скажите а баском может с этим программатором работать Atmel AVRISP mkII ?
AVRISP mkII
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться22010-07-24 18:28:46
может тока под видом STK500 я пробовал. Нужно в настройках программатора ставить. Я пробовал но мне не понравилось. Лучше через аврстудио шей! Кстати програмер крут да?)))) Себе взял и рад)))))
Отредактировано Роман (2010-07-24 22:30:26)
Поделиться32010-11-23 13:49:56
так всё таки, можно васик заставить работать с AVR ISP MKII?
если нет то зачем в меню выбора программатора есть пункт с AVR ISP MKII?
в AVR Studio всё прекрасно работает, но хочется пользоваться только родным васиком.
Поделиться42010-11-23 14:07:37
Да, тока в профиле настроек программатора укажи на плагин стк 500, который в папке авр студио лежит
Поделиться52010-11-23 14:21:48
1. там наверное какие-то параметры нужно указывать для stk500.exe? А то у меня досовское окно вылетает, ждет пару секунд и закрывается.
2. хотелось бы программатор запускать в родном васиковском окне, я так понимаю пункт "AVR ISP MKII" именно для этого и ест md списке доступных программаторов васика.
Отредактировано EdGull (2010-11-23 14:24:00)
Поделиться62010-11-23 19:03:50
Точно не помню, когда первый раз подключал, вылазило при программировании окно, где устанавливаются фюзы, частота и тд, но мне не понравилось это, т.к. в авр студио удобнее, а щас программирутся в фоновом режиме, тупо нажимаю прошить, вылазиет командная строка , ниче нажимать там ненадо, все само прошивается (даже не указываю модель контроллера, а использую я тока м8 и м48)))- видимо ,я думаю, настройки заимствуются те, которые в авр студио устанавливал....хотя могу ошибаться)
Отредактировано Роман (2010-11-23 19:04:53)
Поделиться72010-11-23 20:40:00
а у меня просто окно вылетает досовское окно, ничего не просит, тупо ждет пару секунд и закрывается.
Поделиться82010-11-23 21:46:55
Ну там строки какие нить бегут??? Может ты прошил уже и не заметил))))
Поделиться92010-11-24 10:23:28
ничего не бежит, видно что ничего не прошивает, т.к. работает старая прошивка.
Поделиться102010-11-24 13:02:31
разобрался
1. Выбираем программатор или "External Programmer" или "STK500 (recuries STK500.exe)"
2. Пишем bat-файл со следующим содержанием:
stk500.exe -dATmega1281 -s -cUSB pause
3. Выбираем не STK500.exe, а этот bat-файл
не понятно только как подставлять разные hex-файлы не переписывая этот bat-файл?
Поделиться112010-11-24 19:59:30
А BASCOM передаёт пути к файлам?
Если да, то думаю что эту задачу будет проще решить не с помощью BATника, а написав небольшую программку, которая будет получать пути к файлам и вызывать stk500.exe и требуемыми параметрами.
Поделиться122011-05-12 12:20:43
Всем, здравствуйте.
Я тут новенький, недавно случаем напоролся, что есть бэйсик для AVRов - чем сильно был удивлен, а главное так удобно/быстро, чем на Сии или Асме.
Так вот, решил то же заморочиться на счет прошивания через Баском. Много искал в инете и пробовал, итог такой: т.к. у меня Win7 (64-bit) + стоит AVR Studuo 5.0, то приходилось писать на Баскоме, а шиться в студии.
В итоге все эти bat-ники и сомнительные опции от STK500 - не работали (и ясно почему).
Нарыл (не помню где) драйвера универсальные (кто-то проект замутил), запускаешь их (там визард), отвечаешь на ряд вопросов, а в конце он генерит подборку драйверов в указанную папку и предлагает их сразу установить.
В Баскоме, в настройках программатора выбираем то, что задумано (AVR ISP MKII) и - вуаля! Всё работает! Встроенный программатор в Баскоме начинает корректно работать.
Но есть один лично для меня неудобный момент, в этой оболочке для программатора всё сделано как-то неудобно. Нужно выбирать/нажимать кучу кнопок, которые ещё и в интерфейсе расположены не линейно (можно нечаянно промахнуться и нажать не то). В общем интерфейс на мой взгляд не дружелюбный, хотя более расширенный чем в АВРСтудии пятой.
В итоге поигравшись удалил драйвера и стал шить в Студии, а не через Баском.
Если всё же кому эта тема ещё интересна, то могу вечером выложить или поднять то место откуда качал визард с драйверами (просто сейчас на работе).
Поделиться132011-05-12 13:26:19
Выкладывай конечно.
Поделиться142011-05-12 18:02:30
Выкладывай конечно.
А тут файлы прикреплять нельзя?
Поделиться152011-05-12 20:48:17
Вот, от сюда брал.
Поделиться162011-07-19 23:43:16
может кто отпишется о результатах???
Поделиться172011-07-20 16:26:12
О результатах чего?
Поделиться182013-08-31 21:44:17
Так как RDW оставил некоторую неопределенность, дополню его информацию:
Bascom действительно работает с клоном MKII. Но для этого нужно проделать следующее:
- залить альтернативную прошивку "для AVRDUDE"
- поставить драйвер из этой темы
- в опциях выбрать программатор со словами в названии "MKII ISP"
После этого будут работать различные оболочки для дудки, но исчезнет возможность шить из Студии.
Скорость работы не менее чем в 3 раза больше, чем у USBAsp.
Прошивку не даю намеренно - во первых она привязана к плате, во вторых та, которая у меня сейчас не мигает светодиодами, в связи чем буду просить на Коте, чтобы для меня ее скомпилили. Если это произойдет, то она появится в этой теме:
Кот
Upd: из сообщений grott следует, что последние прошивки универсальные и умеют переключаться. Пока не пробовал.
Upd2: прошивка есть в теме. Проверено. Рабочая.
Отредактировано Civil (2013-09-05 21:20:47)
Поделиться192013-09-01 10:33:02
Я пошаговый описал как делать всё - определённее не придумать.
Моя задача была заставить фирменный программатор AVRISP mkII заставить работать в Баскоме, который сам по умолчанию его не хотел цеплять. Вот весь процесс я выше и описал (что делать надо и что: качать ставить).
У вас же совершенно другой случай, не имеющий ничего общего с моим.
Поделиться202016-10-05 16:39:01
Вот, всё в архиве, проверено в Bascom 2.0.5 на atXmega256 через PDI - https://yadi.sk/d/LSWBEOyEwHMjC
Поделиться212019-07-02 13:00:07
А он нормально прошивает хмегу на 5 вольтах, ей не поплохеет от такого счастья или резисторы 220 Ом решают эту проблему?
А если 5В занизить до 3В, то AT90USB162 нормально будет работать на 16МГц?
Поделиться222019-07-02 13:46:52
А кто сказал, что там 5 воль only? Офф программатор поддерживает шину программирования тем же напряжением, что и питание МК.
Если клоун какой, то ХМега толерантна к 5В (по портам), но про PDI пишут:
In PDI mode, xmega chips are not 5v tolerant!
Поделиться232019-07-02 14:23:49
А у меня всё прекрасно работало, пока не возникла задача прошить МК из 7-й студии. Эта скотина обновила прошивку программатора и теперь BASCOM отказывается его видеть.
Приходится только для прошивки запускать 7-ку, а она гадюка такая тяжёлая, что сил уже нет с ней бороться.
Вот как теперь развидеть эту софтину?
Отредактировано sva-don (2019-07-02 14:24:39)
Поделиться242019-07-02 16:16:47
Я как раз долго время сидел на 5/6 версии и проблем не знал.
Можно попробовать обновиться на последнюю, вроде бы нормально работает. Хотя 7-я вроде последняя, значит переустановить, если проблемы какие-то возникают.
Я у себя проблем не знаю с неё и вообще её гоняю только для программирования, кстати там есть консольная утилита, которая позволяет автоматизировать процесс программирования контроллеров (если нужно конечно).
Поделиться252019-10-24 20:52:38
Этот вариант программатора работает без установки AVR студии?
Он создает виртуальный компорт(в архиве на скриншоте настройки видно что указан 22 порт)?
У меня компорт не создается (AVR студию пока не устанавливал, очень хочется без неё обойтись или это не возможно?), bascom соответсвенно программатор не видит. На другом компе этот программатор на AVR студии работает.
Win 8.1 64 bit, Bascom 2.0.8.2
Направьте на путь истинный плиз...
Отредактировано EdGull (2019-10-24 20:56:39)
Поделиться262019-10-28 22:08:16
Направьте на путь истинный плиз...Отредактировано EdGull (2019-10-24 20:56:39)
Поделиться272019-10-31 07:10:48
Что-то я устал бороться со своим программатором и развел всё но новой.
Вчера сдал пять плат китайцам в производство.
Если кому из хороших людей, активно участвующих в развитии данного форума, будет надо, открою доступ к проекту (находится на easyeda, стоимость изготовления пяти плат 2 доллара, доставка сейчас почему-то платная, предыдущие доставки были бесплатные).
Что бы деньги зря не пропадали, добавил макетное поле.
Отредактировано EdGull (2019-10-31 07:11:55)
USBASP не полный? | Программаторы, прошивка МК | 2015-03-16 |
Bascomavr 2.0.0.0! | О программе BASCOM AVR | 2025-07-07 |
А где покупаете Xmega? | Ищу/продам/куплю/услуги | 2019-03-19 |
Глюки в BASCOM | О программе BASCOM AVR | 2023-06-21 |
