Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Программаторы, прошивка МК » USBasp с гальванической развязкой
Сообщений 1 страница 14 из 14
Приветствую всех
Как-то стало мне стрёмно отлаживать устройства, с питанием 24-36в "на живую", с воткнутым в оное USB программатором
Да, есть типовой китайский блок для развязки по USB, им и пользовался
но решил поиграться и сделать своё.
Но не вышла каменная чаша у Данилы )))
схема.
Не работает, пока не уберу VO1 (замкнуть перемычкой от R6 к R1)
Вроде как линия MOSI - односторонняя: выход Мастера (программатора)
Сопротивление R1 пробовал уменьшить до 470 Ом - не фига
Попробую увеличить, но не верю в сие действо
Может кто подскажет что дельное?...
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/439/t629794.png
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/439/t251847.png
Отредактировано Александр Д. (2024-04-10 17:07:58)
Вопрос снимаю
Для лечения уменьшить сопротивление R1 и К3 до 220 Ом - особенности работы схемы с ОК (открытый коллектор):
тока "единицы" не хватало в некоторых схемах, где выводы для ISP применялись и для иных задач.
Если шить на килогерцах, то PC817 должно сгодиться?
плата не под них.
PC817 уж слишком низкочастотные! С трудом 14 кГц передают, хотя вроде под даташиту вообще 8-10 их предел!
AVRDUDE до 2 кГц умеет понижать.
жалко будет видеть процесс загрузки Мега256 на 2 КГц )))
Зачесалось. Буду пробовать. Тем более в разработке как раз оптронная схема, на ней и буду испытывать.
На 500 Гц даже не схватывает (оптопара в токовом режиме). Видимо зависит ещё и от программатора, у меня другой.
покажите его схему
Это 910-совместимый перепрошитый под ASP с поддержкой SPI-flash. Проблема была из-за задержки на оптопарах. Подтвердилось логическим анализатором и исходниками программатора. На SCK подаётся фронт сразу после установки бита данных на MOSI. Чтобы не править исходники программатора просто добавил замедление фронта SCK. В итоге, на 16 кГц прошивает и верифицирует (пока проверил одну m8). На 32 кГц считывает сигнатуру верно, но не шьёт. Если сделаю кино сюда ссылку можно поместить?
странно
Только что им шил на 750 КГц
У меня PC817 оптопары. :flag:
а... тогда понятно
Одной навязчивой идеей меньше. Снова тоска одолевать начнёт.
