https://voltiq.ru/shop/air105-developme … -with-cam/
Air105 – микроконтроллер от Aizhou на основе 32-битного ядра SC300, поддерживающего набор инструкций ARMv7. Микроконтроллер оснащён множеством периферийных блоков, построен на популярной архитектуре и может стать хорошим подспорьем в условиях отсутствия поставок привычных STM32.
Контроллер располагает 640 килобайтами оперативной памяти, память программ вынесена на внешнюю микросхему на 4Мб, подключенную по высокоскоростному QSPI.
Из периферии доступны популярные интерфейсы UART, SPI, I2C, USB-OTG, параллельный интерфейс для подключения дисплеев, 8 таймеров общего назначения, контроллер прямого доступа к памяти, 10-битный ЦАП, 7-канальный 12-битный АЦП. Кроме того, имеется встроенный контроллер заряда литиевых батарей с током до 200мА и линейный преобразователь напряжения на 3.3В.
Контроллер поддерживает как 5В, так и 3.3В в качестве питающего напряжения. Тактовая частота может достигать 204МГц.
Кроме процессора, на плате установлено 2 кнопки, 3 светодиодных индикатора, разъём USB Type C, разъём для подключения камеры.
Разработка может происходить как на C с помощью оригинального SDK, так и на Lua при помощи LuatOS (https://gitee.com/openLuat/luatos-soc-air105).
Прошивка осуществляется через встроенный загрузчик при помощи специальной программы (https://luatos.com/luatools/download/last).
