Поливатор на шаговиках
Может кому пригодится. Хорошая штука:
К сожалению с исходником что-то случилось и я решил выложить его сюда пока полностью неразрушил.
Почему-то цикл не повторяется, а микроконтроллер перезагружается. Хотя есть уверенность что я его додыр протёр прошивкой:
$regfile = "m328pbdef.dat"
$hwstack = 64
$swstack = 128
$framesize = 288
'=================== Шаговые двигателя===============
Config Porte.0 = Output
Config Portb.6 = Output
Config Portb.7 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Stp2 Alias Portb.6
Dir2 Alias Portb.7
Stp1 Alias Portb.1
Dir1 Alias Portb.2
'Powermoto Alias Porte.0
'Config Porte.0 = Output
'Концевики
Kny Alias Pinc.4
Knx Alias Pinc.5
Config Portc.5 = Input
Config Portc.4 = Input
Clapan Alias Portd.6
Config Portd.6 = Output
Const Offclapan = 1
Const Onclapan = 0
'Powermoto = 0
Dim P As Byte
Dim O As Byte
'Dim I As Byte
Dim Tm As Byte
Dim Vrw As Word
'Dim Vrw2 As Word
Dim Ogrx As Word                                            'Const Ogrx = 300
Dim Ogry As Word                                            'Const Ogry = 300
Dim Tmpx As Word
Dim Tmpy As Word
'Числовая система координат INTEGER
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Dim Tmx As Integer
Dim Tmy As Integer
Dim Vr_speed As Byte
Dim Tmpausy As Byte
Dim Tmpausx As Byte
Dim Speed As Byte
Dim Speed_sys As Byte
Dim Tm_null As Word
Dim Gx As Byte
Dim Gy As Byte
Dim Ciklix As Word
Dim Cikliy As Word
'Dim Tm_cikli As Byte
Dim Trigx As Byte
Dim Trigy As Byte
Dim X_a As Integer
Dim Y_a As Integer
Dim X_b As Integer
Dim Y_b As Integer
Dim Vri As Integer
Dim Pozicia As Byte
Dim Adrs As Byte
Adrs = 3
Goto Prog:
'======================== Программа цикличного полива
Programma:
  Select Case Adrs
        Case 1
           X_a = 405
           X_b = 460
           Y_a = -260
           Y_b = -355
           Ciklix = 10
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 200
           Tmpausy = 40
           Speed_sys = 25
           'Adrs = 1
        'Case 1
        Case 2                                    'Клумба у 3 подъезда
           X_a = 80
           X_b = 380
           Y_a = -560
           Y_b = -640
           Ciklix = 10
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 80
           Tmpausy = 12
           Speed_sys = 25
        Case 3                                    'Распрыскивание над черёмухой
           X_a = 15
           X_b = 370
           Y_a = -70
           Y_b = -170
           Ciklix = 10
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 15
           Tmpausy = 15
           Speed_sys = 30
        Case 4                                    'Первая часть под черёмухой
           X_a = 50
           X_b = 235
           Y_a = -430
           Y_b = -510
           Ciklix = 10
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 200
           Tmpausy = 10
           Speed_sys = 25
        Case 5                                    'Вторая часть под черёмухой
           X_a = 40
           X_b = 130
           Y_a = -450
           Y_b = -400
           Ciklix = 15
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 80
           Tmpausy = 40
           Speed_sys = 40
        Case 6                                              'Кусты у 2 подъезда
           'Gosub Null
           Vri = 0
           X_a = -210
           X_b = -40
           Y_a = -270
           Y_b = -370
           Ciklix = 20
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 100
           Tmpausy = 30
           Speed_sys = 25
        Case 7                                              'куст у подъезда
           X_a = -300
           X_b = -310
           Y_a = -65
           Y_b = -155
           Ciklix = 15
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 100
           Tmpausy = 40
           Speed_sys = 80
        Case 8                                    'Папортник
           X_a = -250
           X_b = -120
           Y_a = -505
           Y_b = -565
           Ciklix = 25
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 40
           Tmpausy = 100
           Speed_sys = 25
        Case 9                                    'Куст у урны у 3 подъезда
           X_a = -180
           X_b = -50
           Y_a = -135
           Y_b = -200
           Ciklix = 20
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 80
           Tmpausy = 100
           Speed_sys = 25
        Case 10                                   'Два куста у папортника
           X_a = -190
           X_b = -260
           Y_a = -430
           Y_b = -570
           Ciklix = 20
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 250
           Tmpausy = 20
           Speed_sys = 25
        Case 11                                   'Дождь
           X_a = 310
           X_b = -200
           Y_a = -50
           Y_b = -210
           Ciklix = 15
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 30
           Tmpausy = 10
           Speed_sys = 20
        Case 12                                   'переход перед выходом в ноль
           X_a = 100
           X_b = 100
           Y_a = -20
           Y_b = -20
           Ciklix = 1
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 60
           Tmpausy = 80
           Speed_sys = 30
           Adrs = 0
Prog:
X_b = 0
Y_b = 0
X_a = 0
Y_a = 0
'Gosub Null
Pozicia = 0
Clapan = Offclapan
Speed_sys = 100
Speed = 80
Ciklix = 0
Cikliy = 0
   If Speed > 0 Then
      Decr Speed
         Speed = Speed_sys
        If Tmpx = 0 Then
               If X > Tmx Then
                      Dir1 = 0
                      Incr Tmx
                      Gx = 0
                      Stp1 = Not Stp1
                      Tmpx = Tmpausx
                      Elseif X < Tmx Then
                        Dir1 = 1
                        Gx = 0
                        Stp1 = Not Stp1
                        Decr Tmx
                        Tmpx = Tmpausx
                        Gx = 1
                        Trigx = Not Trigx
                        If Trigx = 0 Then
                           X = X_a
                              X = X_b
                              If Pozicia = 0 Then Pozicia = 1
                              If Ciklix > 0 And Pozicia = 2 Then Decr Ciklix       'Цикли шагов двигателей
              If Tmpx > 0 Then Decr Tmpx
        If Tmpy = 0 Then
              If Y > Tmy Then
                      Dir2 = 0
                      Incr Tmy
                      Stp2 = Not Stp2
                      Gy = 0
                      Tmpy = Tmpausy
                      Elseif Y < Tmy Then
                        Dir2 = 1
                        Stp2 = Not Stp2
                        Decr Tmy
                        Gy = 0
                        Tmpy = Tmpausy
                             Gy = 1
                             Trigy = Not Trigy
                             If Trigy = 0 Then
                                   Y = Y_a
                                      Y = Y_b
                                      If Pozicia = 1 Then
                                         Pozicia = 2
                                         Clapan = Onclapan
                                      If Cikliy > 0 And Pozicia = 2 Then Decr Cikliy       'Цикли шагов двигателей
                             Tmpy = Tmpausy
            If Tmpy > 0 Then Decr Tmpy
      '=================================================================== Задатчик цикла
      If Ciklix = 0 And Cikliy = 0 Then
                Clapan = Offclapan
                Gosub Null
                'Получение новых координат
                Gosub Programma:
               Adrs = Adrs + 1
               Pozicia = 0
               Trigx = 0
               Trigy = 0
               X = X_a
               Y = Y_a
               Gx = 0
               Gy = 0
Null:
    Clapan = Offclapan
    If Knx = 0 Then
      Dir1 = 0
      For P = 1 To 100
         Stp1 = Not Stp1
         Waitms 10
      Next P
    If Knx = 1 Then
          If Tmx > 0 Then
             Dir1 = 1
             Elseif Tmx < 0 Then
             Dir1 = 0
              Dir1 = 1
          Vrw = 0
             Stp1 = Not Stp1
             Waitms 2
             If Knx = 0 Then
                   If Dir1 = 0 Then
                      Dir1 = 0
                      For P = 1 To 150
                         Stp1 = Not Stp1
                         Waitms 20
                      Next P
                   Exit Do
             Incr Vrw
          Loop Until Vrw = 1450
          Dir1 = Not Dir1
          Vrw = 0
          If Knx = 1 Then
                Stp1 = Not Stp1
                Waitms 2
                If Knx = 0 Then
                   If Dir1 = 0 Then
                      Dir1 = 0
                      For P = 1 To 150
                         Stp1 = Not Stp1
                         Waitms 20
                      Next P
                   If Knx = 1 Then
                         Dir1 = 0
                         Vrw = 0
                            Stp1 = Not Stp1
                            Waitms 10
                            If Knx = 0 Then Exit Do
                            Incr Vrw
                   Exit Do
                Incr Vrw
       Loop Until Knx = 0
    If Kny = 0 Then
      Dir2 = 1
      For P = 1 To 100
         Stp2 = Not Stp2
         Waitms 10
      Next P
   If Kny = 1 Then
         If Tmy > 0 Then
            Dir2 = 1
            Elseif Tmy < 0 Then
            Dir2 = 0
            Dir2 = 0
         Vrw = 0
            Stp2 = Not Stp2
            Waitms 2
            If Kny = 0 Then
               If Dir2 = 1 Then
                For P = 1 To 150
                   Stp2 = Not Stp2
                   Waitms 20
                Next P
               Exit Do
            Incr Vrw
         Loop Until Vrw = 1200
         Dir2 = Not Dir2
         Vrw = 0
         If Kny = 1 Then
               Stp2 = Not Stp2
               Waitms 2
               If Kny = 0 Then Exit Do
               Incr Vrw
      Loop Until Kny = 0
   'X_a = 0
   'Y_a = 0
   'X = 0
   'Y = 0
   'X_b = 0
   'Y_b = 0
   Tmx = 0
   Tmy = 0
   'X = 0
   'Y = 0
   'Gx = 0
   'Gy = 0
   Tmpausx = 100
   Tmpausy = 100
   Speed_sys = 100
   'Powermoto = 0
Исходник рабочий))) Перегружал импульс реле клапана воды, заменил на транзистор и всё в норме.
Кратко:
Начальная точка
X_a = 405
X_b = 460
Конечная точка
Y_a = -260
Y_b = -355
Обязательные повторы для каждой оси:
Ciklix = 10
Cikliy = 0
Скорость каждой оси:
Tmpausx = 200
Tmpausy = 40
Общий замедлитель:
Speed_sys = 25
Клапан включается когда вместе с запуском уменьшения циклов - то-есть после выхода на нужную позицию.
Устройство простое, код легко адаптируется.
Я всё-же плату в LAY формате подготовлю сразу.
Вот думаю под Arduino Nano сделать? Тогда можно быстренько на PureBasic программу создать для программирования и отладки полива.
Ещё рабочий код с оптимизированным выходов в нулевую позицию:
$hwstack = 196
$swstack = 196
$framesize = 196
Stpy Alias Portb.6
Diry Alias Portb.7
Stpx Alias Portb.1
Dirx Alias Portb.2
'Концевики
Kny Alias Pinc.4
Knx Alias Pinc.5
Const Offclapan = 0
Const Onclapan = 1
'Powermoto = 0
Dim P As Byte
Dim O As Byte
'Dim I As Byte
Dim Tm As Byte
Dim Vrw As Word
'Dim Vrw2 As Word
Dim Tmpx As Word
Dim Tmpy As Word
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Dim Tmx As Integer
Dim Tmy As Integer
Dim Tmpausy As Byte
Dim Tmpausx As Byte
Dim Speed As Byte
Dim Tm_null As Word
Dim Gx As Byte
Dim Gy As Byte
Dim Ciklix As Word
Dim Cikliy As Word
Dim Trigx As Byte
Dim Trigy As Byte
Dim X_a As Integer
Dim Y_a As Integer
Dim X_b As Integer
Dim Y_b As Integer
Dim Vri As Integer
Dim Pozicia As Byte
Dim Adrs As Byte
Adrs = 0
Goto Prog:
Programma:
  Select Case Adrs
      Case 0                                                'Полив дальних кустов 3 подъезд  урна
            X_a = 325
            X_b = 348
            Y_a = -310
            Y_b = -280
            Ciklix = 5
            Cikliy = 0
            Tmpausx = 250
            Tmpausy = 250
            Speed_sys = 30
            Wait 2
')          adrs=0
      Case 1                                                'Полив дальних кустов 3 подъезд
           X_a = 405
           X_b = 460
           Y_a = -265
           Y_b = -353
           Ciklix = 10
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 200
           Tmpausy = 40
           Speed_sys = 25
           X_a = 80
           X_b = 380
           Y_a = -560
           Y_b = -640
           Ciklix = 10
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 80
           Tmpausy = 12
           Speed_sys = 25
           X_a = 15
           X_b = 370
           Y_a = -70
           Y_b = -170
           Ciklix = 10
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 15
           Tmpausy = 15
           Speed_sys = 30
        Case 4
            X_a = 240
            X_b = 200
            Y_a = -410
            Y_b = -420
            Ciklix = 50
            Cikliy = 0
            Tmpausx = 20
            Tmpausy = 55
            Speed_sys = 30
        Case 5                                              'Первая часть под черёмухой
           X_a = 50
           X_b = 235
           Y_a = -430
           Y_b = -510
           Ciklix = 10
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 200
           Tmpausy = 10
           Speed_sys = 25
        Case 6                                              'Вторая часть под черёмухой
           X_a = 40
           X_b = 130
           Y_a = -450
           Y_b = -400
           Ciklix = 15
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 80
           Tmpausy = 40
           Speed_sys = 40
        Case 7                                              'Кусты у 2 подъезда
           'Gosub Null
           Vri = 0
           X_a = -210
           X_b = -40
           Y_a = -270
           Y_b = -370
           Ciklix = 20
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 130
           Tmpausy = 20
           Speed_sys = 20
        Case 8                                              'Кусты у 2 подъезда
           'Gosub Null
           Vri = 0
           X_a = -210
           X_b = -30
           Y_a = -270
           Y_b = -330
           Ciklix = 0
           Cikliy = 30
           Tmpausx = 40
           Tmpausy = 40
           Speed_sys = 60
        Case 9                                              'куст у подъезда
           X_a = -300
           X_b = -310
           Y_a = -65
           Y_b = -165
           Ciklix = 20
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 100
           Tmpausy = 40
           Speed_sys = 80
        Case 10                                             'Папортник
           X_a = -250
           X_b = -120
           Y_a = -495
           Y_b = -560
           Ciklix = 25
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 40
           Tmpausy = 30
           Speed_sys = 25
        Case 11                                             'Куст у урны у 2 подъезда
           X_a = -180
           X_b = -50
           Y_a = -125
           Y_b = -190
           Ciklix = 20
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 80
           Tmpausy = 100
           Speed_sys = 25
        Case 12                                             'Два куста у папортника
           X_a = -210
           X_b = -280
           Y_a = -370
           Y_b = -560
           Ciklix = 20
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 250
           Tmpausy = 20
           Speed_sys = 25
        Case 13                                             'Дождь
           X_a = 280
           X_b = -200
           Y_a = -50
           Y_b = -210
           Ciklix = 15
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 30
           Tmpausy = 10
           Speed_sys = 20
        Case 14                                             'переход перед выходом в ноль
           X_a = 100
           X_b = 100
           Y_a = -20
           Y_b = -20
           Ciklix = 1
           Cikliy = 0
           Tmpausx = 60
           Tmpausy = 80
           Speed_sys = 30
           Adrs = 0
Const Nlx = 0
Const Npx = 1
Const Knxon = 0
Const Knxoff = 1
Const Nly = 0
Const Npy = 1
Const Knyon = 0
Const Knyoff = 1
Null:
    Clapan = Offclapan
    Gx = 0
    Gy = 0
    If Knx = Knxon Then
               Dirx = Nlx                                   'Съезд с концевика
               For P = 1 To 50
                  Stpx = Not Stpx
                  Waitms 10
               Next P
               Dirx = Npx
    If Knx = Knxoff Then
          'Проверка положения для ускорения выхода в ноль за счёт значения координат и нужного направления
          If Tmx => 0 Then
             Dirx = Npx
             Elseif Tmx < 0 Then
             Dirx = Nlx
             'Else
              'Dir1 = 1                                      ' Выбирается направление движения в случае квантовой предсказуемости
      Wait 2
          '=====Поиск
                      Vrw = 0
                         Stpx = Not Stpx
                         Waitms 5
                         If Knx = Knxon Then
                              For P = 1 To 60
                                 Stpx = Not Stpx
                                 Waitms 5
                              Next P
                              Dirx = Npx
                              For P = 1 To 80
                                 Stpx = Not Stpx
                                 Waitms 20
                                 If Knx = Knxon Then
                                     Gx = 1
                                     Exit For
                              Next P
                              Exit Do
                         Incr Vrw
                      Loop Until Vrw = 850
             Dirx = Not Dirx
               Exit Do
      Loop Until Gx = 1
    Gy = 0
    If Kny = Knyoff Then
        If Tmy > 0 Then
             Diry = Npy
             Elseif Tmy <= 0 Then
             Diry = Nly
          '=====Поиск
                      Vrw = 0
                         Stpy = Not Stpy
                         Waitms 5
                         If Kny = Knyon Then
                              Diry = Nly                    'Съезд с концевика
                              For P = 1 To 30
                                 Stpy = Not Stpy
                                 Waitms 5
                              Next P
                              Diry = Npy
                              O = 0
                              For P = 1 To 50
                                 Stpy = Not Stpy
                                 Waitms 20
                                 If Kny = Knyon Then
                                    Gy = 1
                                    Exit For
                              Next P
                              Exit Do
                         Incr Vrw
                      Loop Until Vrw = 800
                        Diry = Not Diry
                           Exit Do
      Loop Until Gy = 1
   'X_a = 0
   'Y_a = 0
   'X = 0
   'Y = 0
   'X_b = 0
   'Y_b = 0
   Tmx = 0
   Tmy = 0
   'X = 0
   'Y = 0
   'Gx = 0
   'Gy = 0
   Tmpausx = 100
   Tmpausy = 100
   Speed_sys = 100
   'Powermoto = 0
Prog:
X_b = 0
Y_b = 0
X_a = 0
Y_a = 0
'Gosub Null
Pozicia = 0
Clapan = Offclapan
Speed_sys = 100
Speed = 80
Ciklix = 0
Cikliy = 0
   If Speed > 0 Then
      Decr Speed
         If Pozicia = 2 Then
            Speed = Speed_sys
            Speed = 20
        If Tmpx = 0 Then
               If X > Tmx Then
                      Dirx = 0
                      Incr Tmx
                      Gx = 0
                      Stpx = Not Stpx
                      If Pozicia = 2 Then
                           Tmpx = Tmpausx
                           Tmpx = 30
                      Elseif X < Tmx Then
                        Dirx = 1
                        Gx = 0
                        Stpx = Not Stpx
                        Decr Tmx
                        If Pozicia = 2 Then
                           Tmpx = Tmpausx
                           Tmpx = 30
                        Gx = 1
                        Trigx = Not Trigx
                        If Trigx = 0 Then
                           X = X_a
                              X = X_b
                              Select Case Pozicia
                                 Case 0
                                    Pozicia = 1
                                 Case 2
                                    If Ciklix > 0 Then
                                       Decr Ciklix
        If Tmpy = 0 Then
              If Y > Tmy Then
                      Diry = 0
                      Incr Tmy
                      Stpy = Not Stpy
                      Gy = 0
                      If Pozicia = 2 Then
                           Tmpy = Tmpausy
                              Tmpy = 30
                      Elseif Y < Tmy Then
                        Diry = 1
                        Stpy = Not Stpy
                        Decr Tmy
                        Gy = 0
                        If Pozicia = 2 Then
                           Tmpy = Tmpausy
                              Tmpy = 30
                             Gy = 1
                             Trigy = Not Trigy
                             If Trigy = 0 Then
                                   Y = Y_a
                                      Y = Y_b
                                      Select Case Pozicia
                                       Case 1
                                         Pozicia = 2
                                         Clapan = Onclapan
                                       Case 2
                                         If Cikliy > 0 Then
                             Tmpy = Tmpausy
   If Speed = 1 Then
                Clapan = Offclapan                          'Получение новых значений по адресу ADRS
                Gosub Null
                Gosub Programma:
               If Adrs < 250 Then Adrs = Adrs + 1
               Pozicia = 0
               Trigx = 0
               Trigy = 0
               X = X_a
               Y = Y_a
               Gx = 0
               Gy = 0
