Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Часы на газоразрядных лампах » Вопросы-ответы писать только здесь
Сообщений 1 страница 30 из 85
И тишина, никому не интересно ?
Чтобы было интересно, для начала нужно такие лампы иметь. Да и вариантов их может быть немало.
Надо не лампы иметь, а хотение ! Лампы можно купить без проблем, правда цены кусаются.
Вариантов ламп или схем ?
интересно, очень интересно. только о чем говорить, если все созданные темы - пустые?
Наполнить, религия не позволяет, или все ждут -- "с моря погоды" ?
Отредактировано sasha_1973 (2018-04-30 11:42:26)
мне - знания  :dontknow:
а перепощивать сюда радиокота.....
мне - знания
А "Кот" что, претендует на звание патентированного разработчика схем, или у него электрончики бегают от "-" к "+" ?
Главное, чтобы графическое отображение схемы было приемлемого качества.
Отредактировано sasha_1973 (2018-04-30 16:16:27)
Ламп, есть низковольтные, есть высоковольтные. А с схемами и так всё ясно...инвертор и инвертор.
Главное непонятно сколько это всё хозяйство потребляет, есть ли смысл делать часы как у Возняка. :)
часы как у Возняка
На двух лампах не кошерно смотрится, на четырёх, гораздо эротичнее.
Отредактировано sasha_1973 (2018-04-30 17:53:06)
Любой ШИМ контроллер из серии UC3842-45 способен это сделать и стоит не дорого. Драйвер MOSFE-та уже в корпусе.
Есть контроллеры уже с силовым MOSFET-ом инкапсулированным, зачем изобретать велосипед???
схема была бы уместна в теме этой
Голлум участвует в семейном древе ? ;)
Без обид, плз... ;)
Step-Up -ов китайских целая пачка продаётся занедорого и на разной схемотехнике и на разные мощности. ВыБ хоть написали, какое необходимо напряжение на выходе, ток и нужна ли гальваническая развязка между входом и выходом преобразователя....... ато иначе это будет бег по кругу    :D
-NMi-
ну просто для МС34063 есть типовые схемы и куркулятор обвеса, хотя можно и готовые кетайские модули брать. но тогда неплохо было бы ссылку на опробованную и оправдавшую себя модель. а то ведь купить-то можно всякое...  :dontknow:
Преобразователь Li-ion => +180v,
А как же эдс катушки? Что батарея без защиты?
И транзистор, и катушка и обратной связи по напряжению нет. Лупанёт такой преобразователь у заказчика и пипец...
Как показывает практика, эти меры и опасения лишены основания.
Собран в железе достаточное для статистики раз, ни одной из вышеперчисленных проблем не наблюдалось.
Железный вариант работает 3 года, и не собирается вылетать. Li-ion сохранил ~80% первоначальной ёмкости.
Отредактировано sasha_1973 (2018-05-06 09:48:09)
Ну люди в инете и светодиод через резистор в розетку пихают - он работает и конденсаторы напрямую...дело случая. Да комплектующие взяты с запасом, но схему не назвать "миниатюрной" (для часов). Плюс от этого же акка ещё и цифру питать надо.
Как измерял?
работает 3 года
Выходит прям "вечный" акк, поди китайский. ;)
Отредактировано RDW (2018-05-06 10:06:52)
Предложи меньше без потери работоспособности в диапазоне 3...4.2v
Как измерял?
Китайский тестер аккумуляторов
О вечном никто не говорит, конечно китайский, но хорошего качества. Думаю лет 5 прослужит.
Отредактировано sasha_1973 (2018-05-06 10:09:37)
Судя из написанного, получается два варианта:
1. акк вообще не стареет.
2. 20% потерял за 3 года, выходит его хватит не на 5 лет, а на все 12.
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/HV832.pdf
Осталось опробовать в железе, когда ждать результат ?
Когда ты её купишь и опробуешь. Мне сейчас проектов хватает и висяков тоже, а времени - нет.
Мне чот как-то не позволяет совесть перечить Саше1973... но, Саш, я тебя чОт реально не понимаю. Вроде в теме, софты пишешь и тд... НО, помому, ты как-то отстал от жизни.
Например, разбери любой контроллер Step от Siemens-а и ты увидишь там гальванически развязанные преобразователи хоть Up, хоть Down и даже анализаторы аналоговых сигналов с гальванической развязкой! А контроллерам этим оверболее 10 лет!!!
Скажу больше, залезь в современный аргоновый сварочный аппарат и ты увидишь  преобразователь на 10 кИлоВольт  на восьмилапой микре!!! , причём это работает, не ломаеццО!
Вообще многочО есть интересного, нужно токА лазить и смотреть  :D
ГРИ это тепло и лампово, а вот с ВЛИ кто работал? собсна, питание интересует. бестрансформаторные схемы есть в природе?
Лет 30 назад собирал часы на микрухе из серии К145хххх.
Индикатор вот такой:
http://s8.uploads.ru/t/RFw17.jpg
Питание полностью бестрансформаторное, каждый ИП сформирован отдельной схемой.
Схема ИП была взята из какого-то сборника "В помощь радиолюбителю", номер уже не вспомню...
Часы живы и работают до сих пор... ;)
ну вощем именно кр145ик1911 у меня и есть. и ивл-2-7\5 есть.
вопроса два (2) - можно ли питать накал постоянкой и как превратить 5В в -27 не мотая катушек и не используя кондеров на 10 тыщщ микрофарад
Nordну вощем именно кр145ик1911 у меня и есть. и ивл-2-7\5 есть.вопроса два (2) - можно ли питать накал постоянкой и как превратить 5В в -27 не мотая катушек и не используя кондеров на 10 тыщщ микрофарад
Все цепи питаются постоянкой.
Каждое напряжение сделано отдельно, для общего провода от каждого взята нужная полярность.
можно
MC34064_63
MC34064_63
калькулятор выдает какие-то немеряные тыщщи микрофарад, а при входном 5В так вообще за пределы по току вылетаем. хотя можно и от 12В запитаться
