DFU_Prog 1.0
Сообщений 1 страница 18 из 18
Небольшая программа, загружающая прошивки в МК с аппаратным модулем USB, у которых "заводской" загрузчик фирмы Atmel. Это AT90USB162, AT90USB1286, ATmega16U4, ATmega32U4 и многие другие. По сути программа - аналог фирменной утилиты Flip, но реализован не весь функционал, а только протокол DFU и прошивка по USB.
Программа скомпилирована для Windows и Linux
Скриншот программы (Windows).
http://s011.radikal.ru/i318/1603/18/4174476d0eef.png
Скриншот программы (Linux). Компилировал тот же код, а поскольку между Windows и Linux  не малая разница, содержимое окна немного "поплыло", но работе программы это не мешает.
http://s019.radikal.ru/i607/1603/8c/65370e137819.png
Программа позволяет записать прошивку во флеш память, и данные в EEPROM, а так же запустить программу в МК. Поддерживаются bin и eep файлы. Hex не поддерживается в этой версии.
Одна из особенностей загрузчика МК в том что пока не будет стерта память, ее нельзя прочитать и ничего в нее записать. Память стирается при прошивке Flash и если попытаться записать что-то в EEPROM не записав сперва во Flash, то приведет к ошибке записи.
В Windows требуется установить драйвер, который находится в архиве папки Windows.
В Linux программу нужно запускать с правами Root.
Программа вместе с исходными текстами.
Спасибо!
А загрузчик вшит на "аппаратном" уровне, его потереть случайно нельзя?
Загрузчик находится в boot области Flash памяти. Потереть случайно можно.
Тогда было бы полезно иметь возможность восстановить загрузчик, я поди свой потер давно (а где-то его и не было, если это xmega).
Загрузчик восстанавливается последовательным или параллельным программатором.
Не видел в АВР Студии такого функционала.
Или там как-то интеллектуально он его пропихивает, когда адресное пространство не используется?
И с фюзами как?
Собрал приложение для малины http://pure-basic.narod.ru/forum_files/ … rpi.tar.xz
http://pure-basic.narod.ru/forum_files/raspberry_pi/DFU_Prog.png
А что за приложение, а почему не открывается и картинка  не картинка ?  :glasses:
А что за приложение
В первом сообщении написано что это упрощенный аналог утилиты Flip, загружающей прошивки в МК с аппаратным USB (AT90USB162, AT90USB1286, ATmega16U4, ATmega32U4 и другие).
Потому что для линукс arm (Raspberry PI).
Архив можно открыть в 7z архиваторе.
Для компа архив в первом сообщении.
Речь про мое предыдущее сообщение или первое?
В первом, картинки пропали из-за прекращения работы сайта radikal.ru
Ааа... понял.
Просто удивлён решению на Rasbery PI.
Жуть как хочется попробовать эту штуку в PureBasic.
Пётр
Здравствуйте. Случайно наткнулся на этот сайт, хотел Вам написать в личные сообщения, но здесь такой возможности нет, поэтому напишу сюда. В общем решил сделать HID устройство на at90usb647, подключил пару выводов как в даташите, d+- не перепутал, VBUS к VCC цепанул, UCAP через конденсатор к земле. Подключаю к компьютеру. Определяется как at90usb64, но с ошибкой драйвера, ошибка запроса BOS дескриптора, код ошибки 43. (Reset и HWB не задействовал в схеме) Что можно попробовать сделать, чтобы решить эту проблему ?
Попробуйте в Windows 7. Если будет так же, проверяйте правильность сборки.
Я проверил на старом ноутбуке с виндовс 7, проблема там та же. Еще раз проверил, не напутал ли со схемой, прозвонил D+ и D- по даташиту разводил, не понимаю что не так. Наткнулся на форуме Microchip на статью за 2018 год, где у автора проблема точь в точь как у меня, причем на at90usb1287 такой проблемы нет, а потому он подумал, что дело в драйверах. К сожалению ему там никто не ответил, да и скачать официальные драйвера с официального сайта уже не получится. В принципе микроконтроллер можно запрограммировать так, что драйвер и не понадобится. Есть библиотека LUFA, которая как раз описывает USB, но там несколько файлов с окончанием c и h, а также makefile и я не понимаю, как их воедино объединить. https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/2168/t268432.png   https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/2168/t70223.png
Код ошибки 43 будет даже в том случае когда USB устройство не опознано. То есть одна из линий данных USB через резистор подтянута к 3.3в, но при этом в МК нет прошивки реализующей USB устройство.
В МК точно выполняется код загрузчика? Он там вообще есть (не стерт программатором)?
Ставим AVR-GCC. Выбираем пример HID и на его основе пишем своё.
Когда то давно делал RGB светильник. Управляется с компьютера по HID USB.
Посмотрите пример в папке Demo.
В makefile ставим свой процессор и его частоту. Больше ничего трогать не нужно.
В Descriptors.h заполняем свои данные.
Сама программа в GenericHID.c
Вообщем разобраться можно.
Пример Ссылка
Пробовал изначально, как камень пришел. Ошибка. Прочитал программатором, там пусто. Нашел какой-то hex файл загрузчика, вроде нужный. Ну и в общем тоже самое. Поиграться  с HWB и RESET пробовал, RESET на секунду убирал устройство из системы, а HWB никак не реагировал.
Пример Ссылка
Спасибо большое, даже свой пример прикрепили. Попробую
