Если хочется сэкономить на транзисторах, можно сделать не совсем грамотно=)
В данной схеме резистор R6 НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Но почему то в протеусе без него работать не хочет, тк при подключении резистора к сегменту, на нём сразу появляется лог. 0, и избавиться от него получилось только подтяжкой к +12В..
Плечо на транзисторе Q1 (таких должно быть 4) управляет разрядами, если на транзистор Q1 Через резистор R1 подать единицу, то разряд будет не активным, если ноль - активным. Также следует подобрать по мощности резистор R8!
Плечо на транзисторе Q2 (таких плеч будет 7 или 8, если используется точка). Если транзистор Q2 открыт, разряд активен, и наоборот..
