Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Бытовая и промышленная техника, авто, мото и т.п. » Симулятор автомобильных датчиков
Сообщений 1 страница 12 из 12
Так как занимаюсь ремонтом автомобильной электроники, возникла острая необходимость в приборе который может симулировать выходные сигналы различных датчиков. Со многими датчиками разобрался, а вот с сигналом датчика положения коленчатого вала встал в ступор. Нужно реализовать  следующее, 58 импульсов после чего пробел два импульса и так далее по циклу. Генерировать сигнал без проблем, а вот как реализовать пропуск двух импульсов не могу сообразить. Большая просьба, толкните в нужном направлении.
$crystal = 10000000
'=============================Присваиваем имена пинам===========================
  Imp Alias Portd.5
'=============================Конфигурация портов===============================
  Config Portd.5 = Output
'=============================Конфигурация таймера==============================
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
  On Timer0 Tik
  Enable Interrupts                                         'разрешить прерывания
  Start Timer0                                              'старт таймера 0
'=============================Объявляем переменные==============================
  Dim Pulse As Word
  Dim Limit As Word
  Dim Limit2 As Word
  Enable Timer0
  Limit = 150
  Limit2 = 75
Tik:
  Incr Pulse
  If Pulse > Limit Then Pulse = 0
  If Pulse < Limit2 Then
  Imp = 1
  Imp = 0
Отредактировано angald (2015-11-01 14:09:35)
пауза1= Скважность_Импульса/2
пауза2 = Скважность_Импульса*2
do
Цикл1
нога=1: пауза1
нога=0: пауза1
конец_цикла1
waitX пауза2
loop
думаю, нечто похожее
Спасибо, буду разбираться.
Получилось?
Если честно, то еще руки не дошли - завал текущей работы. Как разгребу буду разбираться.
Давай чёнить вместе замутим... например тестер CRDi форсунок...  ???
Тема конечно не плохая, но вот прежде чем мутить управление надо сделать механическую часть что бы в реальной ситуации диагностировать и чистить. Да и дизель не люблю - воняет однако. А вот универсальный стендик для симуляции различных датчиков уже сейчас ( по крайней мере в моих кругах ) будет пользоваться большим спросом. Дохлых блоков много и не на всех можно прямо на авто выявить неисправность,  вот и приходиться изголяться на столе.
Расскажи вкратце.
А каких блоков много дохлых? Что там кроме выходных драйверов можно ремонтировать?
Не понимаю смысла стэнда (тоже автоэлектрик).
Элементарно, допустим начинается зимний сезон , запуск затруднен, но мы же продуманные - подключаем пуско-зарядное и в бой ( нет что бы элементарно проверить  подключение силовых на аккумуляторе , так же переполюсовка ) , вот вам и дохлый блок. Тоже самое касается  проблем с дохлой батареей - сняли, подкинули от донора , но на полярность не смотрим, и . т. д. Дохлые драйвера  в этой ситуации самое удачное что может случиться с ЭБУ. Даже при замене микрух, надо проверить блок на исправность, так-как  очень часто авто находится в не зоны досягаемости. Вот в этой ситуации как раз и пригодился бы такой прибор.
На данный момент пользуюсь симулятором ДПКВ который описан на  chiptuner, но он меня не устраивает по той причине - не универсален.
p.s  По вопросу " много дохлых " , так в этом месяце два блока М73, один Peugeot 407, Audi A6_V6, плюс полностью выгоревший Chrysler Grand Voyager - пуско-зарядное было на 24 вольт. И это не считая всякой мелочевки.
Ясно, у нас восновном япы, не бывает у них таких проблем, только драйвера. На марчиках старых эбу дохнет только от прикурки но там только в мусорку, да и машин этих уже нет.
Я без машины блоки не чиню в любом случае.
Хочу сделать бортовой компьюер с OBD2. Вопрос в том, как отлаживать его? Нужен какой-то симулятор...
