Прочитал про Bootloader, в том числе и на NRF24L01, но много вопросов. Если кто может, подскажите пож. Задача у меня такая, дистанционно прошивать Мегу 128. Как это будет по WiFi, по GPRS и т.д не важно. Загрузчик со стороны контроллера есть, а вот как организовать передачу данных из HEX файла... Когда ее начинать, когда заканчивать и как именно передавать? Никогда этим просто не занимался, может кто подскажет где посмотреть, чтоб для начального уровня понять.
Дистанционная прошивка
Сообщений 1 страница 30 из 45
Поделиться22015-04-29 11:22:28
Изучайте документацию на загрузчик. В ней должно быть написано о формате данных.
Поделиться32015-04-29 13:56:28
Там не для начинающего написано, я пример хотел бы , чтоб начинающий понял
Поделиться42015-04-29 14:00:44
kostr
ищите про самозагрузку у старших AVR
там были и примеры
Поделиться52015-04-29 15:16:04
Понятно, ищу
Поделиться62015-04-29 18:12:36
Если что-то не понятно, об этом нужно спрашивать.
Поделиться72015-04-30 20:25:23
Вставлю и я свои 5 копеек. Хоть и не шибко разбираюсь, но на мысль, может и подтолкну. Если не важно, каким путём передавать данные, в Вашем случае - по воздуху, то протокол передачи данных должен быть универсален. TCP - не подходит?
Поделиться82015-05-01 06:23:47
Подходит, конечно.
Спрашиваю.
Ковыряю стандартный BootLoader BasCom, возник сразу вопрос как выполняются эти строки:
Const Cdebug = 0 ' leave this to 0
#if Cdebug
Print Maxword
Print Maxwordshift
#endif
#if Cdebug
Print "Try " ; Bretries
Print "Wait"
#endif
Bstatus = Waitkey() 'wait for the loader to send a byte
#if Cdebug
Print "Got "
#endif
#if Cdebug
Print "RESET"
#endif
Goto _reset
Я бы понял когда #if Cdebug = 1 или что то в этом роде. А прочитав хелп, я так и не врубился что значит #if Cdebug без условия. Если кто знает, поясните пож.
Отредактировано kostr (2015-05-01 06:24:29)
Поделиться92015-05-01 10:18:46
Такой прикол есть почти во всех языках, в Си и проч.
#if Cdebug будет выполняться (т.е. "утверждение верно"), если Cdebug не равно нулю, пусть даже оно дробное или отрицательное.
#if 1 тоже будет выполняться (число может быть любым, кроме нуля).
Тогда почему
#if Cdebug
#endif
#if Cdebug
#endif
#if Cdebug
#endif
#if Cdebug
#endif
а не все в одно условие запихали?
#if Cdebug
#endif
ведь Cdebug не меняется.
Поделиться102015-05-01 18:50:32
Извините, а что значит решетка в начале строки?
Поделиться112015-05-01 21:42:38
Такой прикол есть почти во всех языках, в Си и проч. #if Cdebug будет выполняться (т.е. "утверждение верно"), если Cdebug не равно нулю, пусть даже оно дробное или отрицательное. #if 1 тоже будет выполняться (число может быть любым, кроме нуля).
дельная тема . не знал. Кладу в копилку между плеч которая
Поделиться122015-05-02 09:08:00
Как я понял условная компиляция, если условие выполняется - компилим, если нет, то оставляем. Много программ в одной, так сказать...
В баскоме наткнулся в Tools на Easy TCP/IP... при помощи этого инструмента можно дистанционно прошить?
Поделиться132015-05-02 22:01:52
Вообще кто нибудь пользовался на практике этим?
Отредактировано kostr (2015-05-02 22:02:21)
Поделиться142015-05-03 00:16:31
В баскоме наткнулся в Tools на Easy TCP/IP... при помощи этого инструмента можно дистанционно прошить?Вообще кто нибудь пользовался на практике этим?
Лично я, если бы коснулось, то пробовал сам. Собрал необходимое железо на макетке и пытался. Убил бы какое-то время, на всё это, но зато получил бы хоть какой-то результат. Теория, теорией..... а практика.
Поделиться152015-05-12 09:14:57
Делал нечто подобное. Примерно выглядит так: есть грубо говоря гланый контроллер(XMEGA256 и памяти много и uart-тов). у него есть USB,сделанный на ft232, есть также rs232 и rs485. шина rs232 немного изменена и к ней можно подключать несколько модулей. Предполагалось что на шине rs232 и rs485 стоят разные модули с авр-ками. в основном мега8. у каждого модуля среди прочего(будь то битовые входы выходы, датчики ds18b20 итд (что придет в голову)) есть внешняя микросхема памяти типа 24с64(8 килобайт).
Предположим нам надопршить модуль который стоит где-то за несколько сот метров на шине rs485.
С компа по usb передается пакет данных(64 байта) из хекс файла к клавному контроллреу. главный контроллер принимает пакет, затем когда есть промежуток времени в шине rs485(а там есть очередь чтения записи с модулей) передает модулю пакет. тот в свою очередь складывает этот пакет во внешнюю микросхему памяти и шлет ответ главному контроллеру. компьютер после посылки пакета с данными шлет запрос к главному контроллеру типа " где ответ на тот пакет данных что я тебе посылал." и когда ответ от модуля принят, контроллер в ответ пересылает его компьютеру. затем передается следующий пакет от компьютера к контроллеру до конца хекс файла. потом коомпьютер посылает команду(переписать все из внешней микросхемы памяти в нашу мега8 и перезагрузиться) и модуль переходит в область загрузчика. загрузчик из микросхемы 24c64 переписывает данные в мега8 и потом перезагружается и начинает работать уже по новой программе.
у меня пока сделан только один главный контроллер и один модуль. но зато прошивается с компа. главный контроллер пока прошивается простым mcsbootloader(потом доделаю).
плюсы:
1. можно прошивать удаленные модули. длинна шины rs485 кажется до 1,2 км(при условии экранирования).
2. можно подключать разные модули не переделывая при этом главный контроллер(физически) .тоесть расширять систему. только добавив обмен в клавный контроллер с этим модулем
3. сейчас в разработке модули блютус, и ethernet. предполагается, что через эти модули можно также программировать все модули в системе и главный контроллер, в том числе и сами модули блютуз и езернет. читать значения входов выходов модулей(не на прямую с модулей, а их значения с главного контроллера). читать разне отладочные сообщения от модуля. делать визуализацию(ну это уж очень не скоро).
минусы:
1. скорость 9600(для отладки), и пока ждем очереди и вечные запросы, скорость программирования конечного модуля весьма мала. 3 килобайта шъется около минуты.
2. для каждого конечного модуля нужна отдельная внешняя микросхема памяти.
3. для каждого модуля нужен свой загрузчик(если модули разные).
Если интересно выложу схемы и программы как есть.
Отредактировано lan_tosno (2015-05-12 09:18:23)
Поделиться162015-05-13 22:46:17
Интересен вот какой момент:
если я выставляю фьзы на bootblock=4096 Words, то каким делать адрес $loader=?????
контроллер MEGA128
Поделиться172015-05-14 16:02:51
И еще вопрос. Можно ли залить и загрузчик и основную программу в контроллер одновременно?
Поделиться182015-05-14 21:58:03
что мешает Вам их обЪеденить ?
Поделиться192015-05-14 22:28:00
А каким образом?
как только я пишу $loader=xxxx, то компилятор ругается, что не хватает памяти
Поделиться202015-05-14 23:13:30
Вопросы бегут ручьем у меня в голове.
1. В баскоме можно как то указать, что этот кусок кода загружать с адреса &H0000, а этот с адреса &HF800?
2. Если для меги128 bootblock=4096 Words и выставлен BRST, то с какого адреса пойдет загрузка при сбросе?
Поделиться212015-05-18 08:36:50
Делал так: писал отдельно основную программу и отдельно загрузчик. потом их по отдельности компилировал, а потом в текстовом редакторе из двух hex файлов делал один.
Я пытался делать порграмму целиком и для загрузчика и для основной программы, помоемому через команду $loader, но фишка в том, что переменные которые используються в основной порграмме(константы) по умолчанию всеравно пишуться в начале hex фала. тоесть если я загрузчиком переписываю данные из флешки в память мк, то константы теряются. мне вариант с двумя hex файлами нравиться больше.
Отредактировано lan_tosno (2015-05-18 08:47:21)
Поделиться222016-02-06 10:08:21
Приветствую, можно, прошу здесь?
Загрузчик будет работать с софтовым уартом? ну, т.е., если сконфигурировать его вместо $baud, появилась идея прошивки по однопроводной шине. Ещё не пробовал, решил сначала спросить
Поделиться232016-02-06 22:22:19
Неужто никто не пробовал?
'---------------------------------------------------------------- ' (c) 1995-2009, MCS ' Bootloader.bas ' This sample demonstrates how you can write your own bootloader ' in BASCOM BASIC ' VERSION 2 of the BOOTLOADER. The waiting for the NAK is stretched ' further a bug was resolved for the M64/M128 that have a big page size '----------------------------------------------------------------- 'This sample will be extended to support other chips with bootloader 'The loader is supported from the IDE $crystal = 8000000 '$baud = 19200 'this loader uses serial com 'It is VERY IMPORTANT that the baud rate matches the one of the boot loader 'do not try to use buffered com as we can not use interrupts 'possible return codes of the PC bootloader.exe ' -6005 Cancel requested ' -6006 Fatal time out ' -6007 Unrecoverable event during protocol ' -6008 Too many errors during protocol ' -6009 Block sequence error in Xmodem ' -6016 Session aborted $regfile = "m328pdef.dat" Const Loaderchip = 328 config portc.2 = output set portc.2 #if Loaderchip = 328 ' Mega32 $loader = $3c00 ' 1024 words Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit ' Open "comc.1:2400,8,n,1" For Output As #2 Open "comc.0:2400,8,n,1" For Input As #3 #endif Const Maxword =(2 ^ Maxwordbit) * 2 '128 Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1 Const Cdebug = 0 ' leave this to 0 #if Cdebug Print #2 , Maxword Print #2 , Maxwordshift #endif 'Dim the used variables Dim Bstatus As Byte , Bretries As Byte , Bblock As Byte , Bblocklocal As Byte Dim Bcsum1 As Byte , Bcsum2 As Byte , Buf(128) As Byte , Csum As Byte Dim J As Byte , Spmcrval As Byte ' self program command byte value Dim Z As Long 'this is the Z pointer word Dim Vl As Byte , Vh As Byte ' these bytes are used for the data values Dim Wrd As Word , Page As Word 'these vars contain the page and word address Dim Bkind As Byte , Bstarted As Byte Disable Interrupts 'we do not use ints 'Waitms 100 'wait 100 msec sec 'We start with receiving a file. The PC must send this binary file 'some constants used in serial com Const Nak = &H15 Const Ack = &H06 Const Can = &H18 $timeout = 400000 'we use a timeout 'When you get LOADER errors during the upload, increase the timeout value 'for example at 16 Mhz, use 200000 Bretries = 5 'we try 5 times Testfor123: #if Cdebug Print #2 , "Try " ; Bretries Print #2 , "Wait" #endif Bstatus = Waitkey(#3) 'wait for the loader to send a byte #if Cdebug Print #2 , "Got " #endif Print #2 , Chr(bstatus); If Bstatus = 123 Then 'did we received value 123 ? Bkind = 0 'normal flash loader Goto Loader Elseif Bstatus = 124 Then ' EEPROM Bkind = 1 ' EEPROM loader Goto Loader Elseif Bstatus <> 0 Then Decr Bretries If Bretries <> 0 Then Goto Testfor123 'we test again End If #if Cdebug Print #2 , "RESET" #endif Goto _reset 'goto the normal reset vector at address 0 'this is the loader routine. It is a Xmodem-checksum reception routine Loader: #if Cdebug Print #2 , "Clear buffer" #endif Do Bstatus = Waitkey(#3) Loop Until Bstatus = 0 If Bkind = 0 Then Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' erase the first page Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page End If Bretries = 10 'number of retries Do Bstarted = 0 ' we were not started yet Csum = 0 'checksum is 0 when we start Print #2 , Chr(nak); ' firt time send a nack Do Bstatus = Waitkey(#3) 'wait for statuse byte Select Case Bstatus Case 1: ' start of heading, PC is ready to send Incr Bblocklocal 'increase local block count Csum = 1 'checksum is 1 Bblock = Waitkey(#3) : Csum = Csum + Bblock 'get block Bcsum1 = Waitkey(#3) : Csum = Csum + Bcsum1 'get checksum first byte For J = 1 To 128 'get 128 bytes Buf(j) = Waitkey(#3) : Csum = Csum + Buf(j) Next Bcsum2 = Waitkey(#3) 'get second checksum byte If Bblocklocal = Bblock Then 'are the blocks the same? If Bcsum2 = Csum Then 'is the checksum the same? Gosub Writepage 'yes go write the page Print #2 , Chr(ack); 'acknowledge Else 'no match so send nak Print #2 , Chr(nak); End If Else Print #2 , Chr(nak); 'blocks do not match End If Case 4: ' end of transmission , file is transmitted If Wrd > 0 And Bkind = 0 Then 'if there was something left in the page Wrd = 0 'Z pointer needs wrd to be 0 Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm 'write page Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page End If ' Waitms 100 ' OPTIONAL REMARK THIS IF THE DTR SIGNAL ARRIVES TO EARLY Print #2 , Chr(ack); ' send ack and ready Portb.3 = 0 ' simple indication that we are finished and ok Waitms 20 Goto _reset ' start new program Case &H18: ' PC aborts transmission Goto _reset ' ready Case 123 : Exit Do 'was probably still in the buffer Case 124 : Exit Do Case Else Exit Do ' no valid data End Select Loop If Bretries > 0 Then 'attempte left? Waitms 1000 Decr Bretries 'decrease attempts Else Goto _reset 'reset chip End If Loop 'write one or more pages Writepage: If Bkind = 0 Then For J = 1 To 128 Step 2 'we write 2 bytes into a page Vl = Buf(j) : Vh = Buf(j + 1) 'get Low and High bytes lds r0, {vl} 'store them into r0 and r1 registers lds r1, {vh} Spmcrval = 1 : Gosub Do_spm 'write value into page at word address Wrd = Wrd + 2 ' word address increases with 2 because LS bit of Z is not used If Wrd = Maxword Then ' page is full Wrd = 0 'Z pointer needs wrd to be 0 Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm 'write page Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page Page = Page + 1 'next page Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' erase next page Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page End If Next Else 'eeprom For J = 1 To 128 Writeeeprom Buf(j) , Wrd Wrd = Wrd + 1 Next End If Toggle Portb.2 : Waitms 10 : Toggle Portb.2 'indication that we write Return Do_spm: Bitwait Spmcsr.0 , Reset ' check for previous SPM complete Bitwait Eecr.1 , Reset 'wait for eeprom Z = Page 'make equal to page Shift Z , Left , Maxwordshift 'shift to proper place Z = Z + Wrd 'add word lds r30,{Z} lds r31,{Z+1} #if _romsize > 65536 lds r24,{Z+2} sts rampz,r24 ' we need to set rampz also for the M128 #endif Spmcsr = Spmcrval 'assign register spm 'this is an asm instruction nop nop Return 'How you need to use this program: '1- compile this program '2- program into chip with sample elctronics programmer '3- select MCS Bootloader from programmers '4- compile a new program for example M88.bas '5- press F4 and reset your micro ' the program will now be uploaded into the chip with Xmodem Checksum ' you can write your own loader.too 'A stand alone command line loader is also available 'How to call the bootloader from your program without a reset ??? 'Do ' Print "test" ' Waitms 1000 ' If Inkey() = 27 Then ' Print "boot" ' Goto &H1C00 ' End If 'Loop 'The GOTO will do the work, you need to specify the correct bootloader address 'this is the same as the $LOADER statement.
Поделиться242016-02-06 22:37:32
С аппаратным уартом всё работает, с программным нет (((
Поделиться252016-02-07 12:23:39
В общем, благодарю за непомощь, разобрался сам.
Выкладываю рабочий вариант загрузчика с использованием программного uart
'---------------------------------------------------------------- ' (c) 1995-2009, MCS ' Bootloader.bas ' This sample demonstrates how you can write your own bootloader ' in BASCOM BASIC ' VERSION 2 of the BOOTLOADER. The waiting for the NAK is stretched ' further a bug was resolved for the M64/M128 that have a big page size '----------------------------------------------------------------- 'This sample will be extended to support other chips with bootloader 'The loader is supported from the IDE $crystal = 8000000 '$baud = 9600 'this loader uses serial com 'Echo Off 'It is VERY IMPORTANT that the baud rate matches the one of the boot loader 'do not try to use buffered com as we can not use interrupts 'possible return codes of the PC bootloader.exe ' -6005 Cancel requested ' -6006 Fatal time out ' -6007 Unrecoverable event during protocol ' -6008 Too many errors during protocol ' -6009 Block sequence error in Xmodem ' -6016 Session aborted $regfile = "m328pdef.dat" Const Loaderchip = 328 config portc.2 = output set portc.2 #if Loaderchip = 328 ' Mega32 $loader = $3c00 ' 1024 words Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit ' Open "comc.1:9600,8,n,1" For Output As #2 Open "comc.0:9600,8,n,1" For Input As #3 Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 #endif Const Maxword =(2 ^ Maxwordbit) * 2 '128 Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1 Const Cdebug = 0 ' leave this to 0 #if Cdebug Print #2 , Maxword Print #2 , Maxwordshift #endif 'Dim the used variables Dim Bstatus As Byte , Bretries As Byte , Bblock As Byte , Bblocklocal As Byte Dim Bcsum1 As Byte , Bcsum2 As Byte , Buf(128) As Byte , Csum As Byte Dim J As Byte , Spmcrval As Byte ' self program command byte value Dim Z As Long 'this is the Z pointer word Dim Vl As Byte , Vh As Byte ' these bytes are used for the data values Dim Wrd As Word , Page As Word 'these vars contain the page and word address Dim Bkind As Byte , Bstarted As Byte Dim Bufer As Byte Disable Interrupts 'we do not use ints 'Waitms 100 'wait 100 msec sec 'We start with receiving a file. The PC must send this binary file 'some constants used in serial com Const Nak = &H15 Const Ack = &H06 Const Can = &H18 $timeout = 400000 'we use a timeout 'When you get LOADER errors during the upload, increase the timeout value 'for example at 16 Mhz, use 200000 Bretries = 5 'we try 5 times Testfor123: #if Cdebug Print #2 , "Try " ; Bretries Print #2 , "Wait" #endif 'Bstatus = Waitkey(#3) 'wait for the loader to send a byte 3 Inputbin #3 , Bstatus #if Cdebug Print #2 , "Got " #endif Print #2 , Chr(bstatus); If Bstatus = 123 Then 'did we received value 123 ? Bkind = 0 'normal flash loader Goto Loader Elseif Bstatus = 124 Then ' EEPROM Bkind = 1 ' EEPROM loader Goto Loader Elseif Bstatus <> 0 Then Decr Bretries If Bretries <> 0 Then Goto Testfor123 'we test again End If #if Cdebug Print #2 , "RESET" #endif Goto _reset 'goto the normal reset vector at address 0 'this is the loader routine. It is a Xmodem-checksum reception routine Loader: #if Cdebug Print #2 , "Clear buffer" #endif Do Inputbin #3 , Bstatus ' Bstatus = Waitkey(#3) Loop Until Bstatus = 0 If Bkind = 0 Then Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' erase the first page Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page End If Bretries = 10 'number of retries Do Bstarted = 0 ' we were not started yet Csum = 0 'checksum is 0 when we start Print #2 , Chr(nak); ' firt time send a nack Do Inputbin #3 , Bstatus ' Bstatus = Waitkey(#3) 'wait for statuse byte Select Case Bstatus Case 1: ' start of heading, PC is ready to send Incr Bblocklocal 'increase local block count Csum = 1 'checksum is 1 Inputbin #3 , Bblock : Csum = Csum + Bblock ' Bblock = Waitkey(#3) : Csum = Csum + Bblock 'get block Inputbin #3 , Bcsum1 : Csum = Csum + Bcsum1 'Bcsum1 = Waitkey(#3) : Csum = Csum + Bcsum1 'get checksum first byte For J = 1 To 128 Bufer = 0 Inputbin #3 , Bufer : Buf(j) = Bufer : Csum = Csum + Buf(j) 'get 128 bytes ' Buf(j) = Waitkey(#3) : Csum = Csum + Buf(j) Next Inputbin #3 , Bcsum2 ' Bcsum2 = Waitkey(#3) 'get second checksum byte If Bblocklocal = Bblock Then 'are the blocks the same? If Bcsum2 = Csum Then 'is the checksum the same? Gosub Writepage 'yes go write the page Print #2 , Chr(ack); 'acknowledge Else 'no match so send nak Print #2 , Chr(nak); End If Else Print #2 , Chr(nak); 'blocks do not match End If Case 4: ' end of transmission , file is transmitted If Wrd > 0 And Bkind = 0 Then 'if there was something left in the page Wrd = 0 'Z pointer needs wrd to be 0 Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm 'write page Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page End If ' Waitms 100 ' OPTIONAL REMARK THIS IF THE DTR SIGNAL ARRIVES TO EARLY Print #2 , Chr(ack); ' send ack and ready Portb.3 = 0 ' simple indication that we are finished and ok Waitms 20 Goto _reset ' start new program Case &H18: ' PC aborts transmission Goto _reset ' ready Case 123 : Exit Do 'was probably still in the buffer Case 124 : Exit Do Case Else Exit Do ' no valid data End Select Loop If Bretries > 0 Then 'attempte left? Waitms 1000 Decr Bretries 'decrease attempts Else Goto _reset 'reset chip End If Loop 'write one or more pages Writepage: If Bkind = 0 Then For J = 1 To 128 Step 2 'we write 2 bytes into a page Vl = Buf(j) : Vh = Buf(j + 1) 'get Low and High bytes lds r0, {vl} 'store them into r0 and r1 registers lds r1, {vh} Spmcrval = 1 : Gosub Do_spm 'write value into page at word address Wrd = Wrd + 2 ' word address increases with 2 because LS bit of Z is not used If Wrd = Maxword Then ' page is full Wrd = 0 'Z pointer needs wrd to be 0 Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm 'write page Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page Page = Page + 1 'next page Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' erase next page Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page End If Next Else 'eeprom For J = 1 To 128 Writeeeprom Buf(j) , Wrd Wrd = Wrd + 1 Next End If Toggle Portb.2 : Waitms 10 : Toggle Portb.2 'indication that we write Return Do_spm: Bitwait Spmcsr.0 , Reset ' check for previous SPM complete Bitwait Eecr.1 , Reset 'wait for eeprom Z = Page 'make equal to page Shift Z , Left , Maxwordshift 'shift to proper place Z = Z + Wrd 'add word lds r30,{Z} lds r31,{Z+1} #if _romsize > 65536 lds r24,{Z+2} sts rampz,r24 ' we need to set rampz also for the M128 #endif Spmcsr = Spmcrval 'assign register spm 'this is an asm instruction nop nop Return 'How you need to use this program: '1- compile this program '2- program into chip with sample elctronics programmer '3- select MCS Bootloader from programmers '4- compile a new program for example M88.bas '5- press F4 and reset your micro ' the program will now be uploaded into the chip with Xmodem Checksum ' you can write your own loader.too 'A stand alone command line loader is also available 'How to call the bootloader from your program without a reset ??? 'Do ' Print "test" ' Waitms 1000 ' If Inkey() = 27 Then ' Print "boot" ' Goto &H1C00 ' End If 'Loop 'The GOTO will do the work, you need to specify the correct bootloader address 'this is the same as the $LOADER statement.
Поделиться262016-02-07 12:33:00
Вообще, софтварный UART без прерывания (INT) - обречен.
Поделиться272016-02-07 13:32:49
Обречён на что?
Поделиться282016-02-07 14:10:57
На глюки приёма.
Поделиться292016-02-07 14:19:50
а контрольные суммы на что?
Поделиться302016-02-07 16:38:08
Причем здесь контрольная сумма? Смысл знать, что данные битые, задача качественно принять!
