Использование модуля SIM800l
Сообщений 31 страница 60 из 240
реально работающий несколько лет проект, переработан на модуль sim800L, работает не выключаясь несколько месяцев: передаёт метеоданные. Каждые 6 минут передача в интернет
Смотрите Init_modem
' Каждые 5 секунд замер и отображение на дисплее всех данных,
' каждые 6 минут передача в интернет.
' При отсутствии связи - перезапуск модема.
' При подаче питания проверка наличия SIM-карты:
' если её нет, то потом GSM не запускается, только отображение данных.
' Добавлено 2 текстовых буфера для данных: чтобы обновлялся дисплей без мерцания
$prog &HFF , &HFC , &HD1 , &H00                             ' generated
Const Otladka = 1
$regfile = "m16adef.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 120
Dim Temp As Byte , Temp2 As Byte , Temp3 As Byte , Http_err As Byte
Dim Counter_c As Byte , Taimer_peredachi_na_server As Byte , Net_sim As Byte
Dim Tstr$ As String * 9 , Error_d As Byte , Temp_w As Word , Dlina_nizhnej_stroki As Byte
Dim Temperatura_1 As Single                                 ' , Temperatura_2 As Single , Temperatura_3 As Single
Dim Temperatura_single As Single                            '  переменная для хранения значения температуры со знаком
Dim Massiv(24) As Byte                                      '  хранилище для чтения\записи  устройства 1wire
Dim Datchik As Byte , Taimer_zamerov As Word , Znak_temperatury As Byte
Dim Popytki As Byte , Problema As Byte
Dim Znak_temperatury_1 As Byte                              ' , Znak_temperatury_2 As Byte , Znak_temperatury_3 As Byte
' Данные для GPRS
Dim Ap_internet$ As String * 15 , Login_internet$ As String * 15 , Password_internet$ As String * 15
Dim Status_server$ As String * 65                           ' Строка с данными сервера
Dim Imei$ As String * 16                                    ' IMEI модуля
Dim Otvet$ As String * 255                                  'сообщение, которое модуль будет отправлять
Dim Sms$ As String * 128                                    ' Входящее сообщение
'--------------HTU21D----------------
Dim Temperature As Single , Hum As Single
Const A = 8.1332
Const B = 1762.39
Const C = 235.66
'------------------------- SUB Routine's ---------------------------------------
Declare Function Htu21d_temp() As Single
Declare Function Htu21d_hum() As Single
Declare Sub Init_htu21d
Const Datchik_1 = 7                                         ' PortA.7  ' на эту ножку подключим DS18B20
Open "coma.0:9600,8,n,1" For Input As #1                    ' Для датчика ТЧ uart1
Open "coma.1:9600,8,n,1" For Input As #2                    ' Для датчика CO2  uart2
Open "coma.3:9600,8,n,1" For Output As #3                   ' Для датчика CO2 uart2
#if Otladka = 1
   Open "comd.7:19200,8,n,1" For Output As #4               ' Для отладки
#endif
$timeout = 340000
Led Alias Portd.5 : Config Led = Output : Led = 0           ' Включаем
Podsvetka_lcd Alias Portd.3 : Config Podsvetka_lcd = Output ' Подсветка LCD
Pwkey_gsm Alias Portd.4 : Config Pwkey_gsm = Output : Pwkey_gsm = 0
Gsm_status Alias Pind.6 : Config Portd.6 = Input : Portd.6 = 0       ' Вход, Status от модема
Config Portb = Output
Sms$ = Version(1)
Gosub Config_lcd
Lcd "Start...    Ver:" : Lowerline : Lcd Sms$
#if Otladka = 1
   Print #4 , "Start!"
   Print #4 , "Version: " ; Sms$
   Print #4 , "File: " ; Version(3)
#endif
'конфигурация I2C
Scl_m Alias Portb.0 : Sda_m Alias Portb.1
Config I2cbus = 0 , Scl = Scl_m , Sda = Sda_m
I2cbus = 0
Config I2cdelay = 50
I2cinit
Waitms 1800
Config Watchdog = 2048 : Start Watchdog
Config Serialin = Buffered , Size = 180                     ' Буфер для принятых по UART символов
Enable Interrupts                                           ' Чтобы буфер работал!
Ap_internet$ = "internet"
Login_internet$ = ""
Password_internet$ = ""
Status_server$ = "http://тут АДРЕС, куда шлём данные"
Net_sim = 0
Gosub Gsm_modem_off
Gosub Init_modem                                            ' запуск модема
If Net_sim = 1 Then Disable Interrupts
Reset Watchdog
Call Init_htu21d
Taimer_zamerov = 10                                         ' 5 секунд
Taimer_peredachi_na_server = 23                             ' через 2 минуты
Start_prg:                                                  ' ===================================
   Toggle Led
   Reset Watchdog
   Gosub Waitms_500
   Decr Taimer_zamerov
   #if Otladka = 1
      Print #4 , Taimer_zamerov ; " ";
   #endif
   If Taimer_zamerov = 0 Then
      If Net_sim = 0 Then Decr Taimer_peredachi_na_server
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "До передачи на сервер: " ; Taimer_peredachi_na_server
      #endif
      Popytki = 0
      Snova:
         #if Otladka = 1
            Print #4 , "Замеры"
         #endif
         Reset Watchdog
         Gosub Config_lcd
         Otvet$ = ""
         Incr Popytki
      ' Опрос датчика CO2
         Otvet$ = Otvet$ + "&carbond="
         Printbin #3 , &HFF ; &H01 ; &H86 ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H79
         Inputbin #2 , Massiv(1) , 9
         If Massiv(1) = &HFF And Massiv(2) = &H86 Then
            Temp_w = Massiv(3) * 256
            Temp_w = Temp_w + Massiv(4)
         'Temp_w = 456
            Otvet$ = Otvet$ + Str(temp_w)
            Lcd "CO2:" ; Temp_w
         Reset Watchdog
         Temperature = Htu21d_temp()
         'Temperature = 23.4
         Hum = Htu21d_hum()                                 ' Влажность
         'Hum = 56.7
         Temp_w = Hum
         #if Otladka = 1
            Print #4 , "Hw:" ; Temp_w
         #endif
         Otvet$ = Otvet$ + "&humidity="
         Sms$ = Fusing(hum , "#.#")
         Otvet$ = Otvet$ + Sms$
         Lcd " " ; Chr(0) ; ":" ; Sms$                      ' Влажность
         Sms$ = Fusing(temperature , "#.#")
         Otvet$ = Otvet$ + "&temp_i=" + Sms$
         Otvet$ = Otvet$ + "&t=" + Sms$
             'Lcd " t" ; Sms$                                    ' температура датчика влажности
         Reset Watchdog
         Lowerline
       ' Примем данные датчика ТЧ, он выдаёт их каждую секунду
         Inputbin #1 , Temp
         If Temp = &H42 Then
            Reset Watchdog
            Inputbin #1 , Temp
            If Temp = &H4D Then
               Reset Watchdog
               Inputbin #1 , Temp
               If Temp = &H00 Then
                  Reset Watchdog
                  Inputbin #1 , Temp
                  If Temp = &H14 Then
                     Reset Watchdog
                     Inputbin #1 , Massiv(1) , 20
                     Otvet$ = Otvet$ + "&CF:1.0="           ' ----------     Первый пакет
                     Temp_w = 256 * Massiv(1)
                     Temp_w = Temp_w + Massiv(2)
                          'Temp_w = 23
                     If Temp_w <= 999 Then
                        Otvet$ = Otvet$ + "999"
                     Otvet$ = Otvet$ + ",2.5="
                     Temp_w = 256 * Massiv(3)
                          'Temp_w = 34
                     Otvet$ = Otvet$ + ",10="
                     Temp_w = 256 * Massiv(5)
                     Temp_w = Temp_w + Massiv(6)
                         'Temp_w = 45
                     Otvet$ = Otvet$ + "&AT:1.0="           ' ----------     Второй пакет
                     Temp_w = 256 * Massiv(7)
                     Temp_w = Temp_w + Massiv(8)
                        'Temp_w = 56
                     Lcd Chr(1) ; Temp_w
                     Dlina_nizhnej_stroki = 2
                     If Temp_w > 99 Then Dlina_nizhnej_stroki = 3
                     Temp_w = 256 * Massiv(9)
                     Temp_w = Temp_w + Massiv(10)
                         'Temp_w = 67
                     Lcd " " ; Chr(2) ; Temp_w
                     Dlina_nizhnej_stroki = Dlina_nizhnej_stroki + 2
                     If Temp_w > 99 Then Dlina_nizhnej_stroki = Dlina_nizhnej_stroki + 1
                     Temp_w = 256 * Massiv(11)
                     Temp_w = Temp_w + Massiv(12)
                        'Temp_w = 78
                     Lcd " " ; Chr(3) ; Temp_w
         Reset Watchdog
         Gosub Zamer_t
            'Temperatura_1 = 22.2
         Sms$ = Fusing(temperatura_1 , "#.#")
         Temp_w = Temperatura_1
         #if Otladka = 1
            Print #4 , "Tw:" ; Temp_w
         #endif
         Otvet$ = Otvet$ + "&temp="
         Lcd " " ;
         If Znak_temperatury = "-" Then
            Otvet$ = Otvet$ + "-"
            Lcd "-"
         If Dlina_nizhnej_stroki < 9 Then Lcd Temp_w ; Chr(4)       ' Температура внешнего термометра
         If Len(otvet$) < 65 Then                           ' Слишком короткое, что-то не считалось!
            If Popytki <= 2 Then Goto Snova                 ' делаем 2 попытки
         Reset Watchdog
         #if Otladka = 1
            Print #4 , "Выдаём: " ; Len(otvet$)
            Print #4 , Otvet$
         #endif
         Led = 1                                            ' отключим
         If Taimer_peredachi_na_server = 0 Then
            #if Otladka = 1
               Print #4 , "Передача по таймеру"
            #endif
            Taimer_peredachi_na_server = 11                 '59                 ' раз в 5 минут
            Reset Watchdog
            If Gsm_status = 0 Then
               If Error_d > 0 Then
                  Gosub Gsm_modem_off                       ' Ошибки!  Отключаем GSM-модем
                  Taimer_zamerov = 2                        ' Попробуем через 10 секунд
            If Gsm_status = 1 Then                          ' GSM-модем включен
               #if Otladka = 1
                  Print #4 , "Передаём на сервер"
               #endif
               Gosub Gprs_msg                               ' Передаём на сервер через GPRS
               If Http_err = 0 Then                         '  OK
                  #if Otladka = 1
                     Print #4 , "Сообщение на сервер Отправлено"
                  #endif
                  #if Otladka = 1
                     Print #4 , "Сообщение на сервер НЕ отправлено"
                  #endif
                  Gosub Gsm_modem_off
                  Taimer_zamerov = 6                        ' Попробуем через 30 секунд
                  Taimer_peredachi_na_server = 1            ' сразу передать
         Taimer_zamerov = 10
   Goto Start_prg
Config_lcd:
   Config Lcd = 16 * 2
   Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.3
   Cursor Off Noblink                                       ' Выключим мигающий курсор на экране
   Deflcdchar 0 , 24 , 20 , 24 , 20 , 24 , 3 , 5 , 5        ' Влажность
   Deflcdchar 1 , 31 , 17 , 17 , 17 , 17 , 31 , 31 , 31     ' ТЧ 1
   Deflcdchar 2 , 31 , 17 , 17 , 31 , 31 , 17 , 17 , 31     ' ТЧ 2.5
   Deflcdchar 3 , 31 , 31 , 31 , 17 , 17 , 17 , 17 , 31     ' ТЧ 10
   Deflcdchar 4 , 8 , 8 , 3 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32            ' `c
   Podsvetka_lcd = 1
   Cls
Zamer_t:                                                    ' Измерим температуру
   Reset Watchdog
   Datchik = Datchik_1
   Gosub Opros_18b20
   Temperatura_1 = Temperatura_single                       '* 10
   Znak_temperatury_1 = Znak_temperatury
         '   Temperatura_2 = 0
         '   Znak_temperatury_2 = "E"
         '   Temperatura_3 = 0
         '   Znak_temperatury_3 = "E"
Opros_18b20:                                                ' Опрос датчика
   Problema = 0
Opros_18b20_a:
   Reset Watchdog
        '  Установим разрядность 11 бит
   1wreset Pina , Datchik                                   ' Инициализация шины 1Wire
   1wwrite &HCC , 1 , Pina , Datchik                        ' Выдаем команду SKIP ROM
   1wwrite &H4E , 1 , Pina , Datchik                        ' Установим...
   1wwrite 0 , 1 , Pina , Datchik
   1wwrite &B01011111 , 1 , Pina , Datchik                  '... разрядность 11 бит
   Waitms 5
   1wwrite &HCC , 1 , Pina , Datchik                        ' Выдаем команду чтения ПЗУ
   1wwrite &H44 , 1 , Pina , Datchik                        ' Запуск измерения
   Reset Watchdog : Waitms 385                              ' Ждем окончания преобразования
   1wwrite &HBE , 1 , Pina , Datchik                        ' Команда чтения ОЗУ датчика
   Massiv(1) = 1wread(9 , Pina , Datchik )                  ' Принимаем 8 байт данных  во временный буфер
   If Err = 0 Then                                          ' Если получили ответ датчика без ошибок
      If Massiv(9) = Crc8(massiv(1) , 8) Then               '   Проверяем CRC полученных данных
         Znak_temperatury = "+"
           ' Проверяем на отрицательную температуру. 248 в десятичном, 11111000 в двоичном.
         If Massiv(2) >= 248 Then                           ' Если температура отрицательная – инвертируем (вычитаем из 255)
            Massiv(1) = 255 - Massiv(1)
            Massiv(2) = 255 - Massiv(2)
            Znak_temperatury = "-"                          '  -   температура отрицательная
         Temp2 = Massiv(1) : Temp2 = Temp2 And &B00001111   ' оставим 4 младших бита = Т после запятой
         Shift Massiv(1) , Right , 4                        ' Сдвигаем первый байт вправо на 4 бита
         Shift Massiv(2) , Left , 4                         ' Сдвигаем второй байт влево на 4 бита
         Temperatura_single = Temp2 * 0.0625                ' получаем температуру после запятой
         Temp2 = Massiv(1) + Massiv(2)                      ' Целое значение температуры
         Temperatura_single = Temperatura_single + Temp2    ' Формируем результат
         #if Otladka = 1
            Print #4 , "temp_S=" ; Temperatura_single
         #endif
         If Znak_temperatury = "-" Then                     '  -   температура отрицательная
            Temperatura_single = 0 - Temperatura_single     ' Для тестов, чтобы получить отрицательную температуру
      Else                                                  ' Ошибка
            ' пробуем перезапустить датчик и повторить 2 раза
         Incr Problema
         If Problema < 3 Then
            Goto Opros_18b20_a
            Znak_temperatury = "E"
   Else                                                     ' Ошибка
      Incr Problema
         Goto Opros_18b20_a
Waitms_100:
Waitms_500:
   Waitms 500 : Reset Watchdog
Waitms_750:
   Waitms 750 : Reset Watchdog
Wait_5sec:
   For Temp3 = 0 To 9                                       ' 5 сек
      Gosub Waitms_500
Wait_4sec:
   Led = 0
   For Temp3 = 0 To 3                                       ' 4 сек
      Led = 1 : Waitms 100 : Led = 0
      Waitms 50
Flushbuf:                                                   ' очистка буфера
   Gosub Waitms_100
   Clear Serialin
Getline:                                                    ' подпрограмма для разбора сообщения модуля
   Gosub Waitms_100
   Sms$ = ""
      Temp3 = Inkey()                                       ' берем символ из буфера в формате ASCII
      Select Case Temp3
         Case 0 : Exit Do                                   ' если в буфере нет символа - выход!
         'Case 13              ' возврат каретки (Enter)                  'возврат каретки (Enter)
         Case 10 : If Sms$ <> "" Then Exit Do               'конец строки,  выходит из подпрограммы
         Case Else : If Temp3 > 31 Then Sms$ = Sms$ + Chr(temp3)       ' составляем строку
   Local Msb As Byte
   Local Lsb As Byte
   Local Crc As Byte
   Local Temp As Single
   I2cstart
   I2cwbyte &H80
   I2cwbyte &HE3                                            'temp hold
   I2crepstart
   I2cwbyte &H81
   I2crbyte Msb , Ack
   I2crbyte Lsb , Ack
   I2crbyte Crc , Nack
   I2cstop
   Temp = Msb
   Shift Temp , Left , 8
   Temp = Temp + Lsb
   Shift Temp , Right , 2                                   'trunc LSB status bits
   Shift Temp , Left , 2
   Temp = Temp / 65536
   Temp = Temp * 175.72
   Temp = -46.85 + Temp
   Htu21d_temp = Temp
End Function
   Local Msb As Byte
   Local Lsb As Byte
   Local Crc As Byte
   Local Hum As Single
   I2cstart
   I2cwbyte &H80
   I2cwbyte &HE5                                            'hum hold
   I2crepstart
   I2cwbyte &H81
   I2crbyte Msb , Ack
   I2crbyte Lsb , Ack
   I2crbyte Crc , Nack
   I2cstop
   Hum = Msb
   Shift Hum , Left , 8
   Hum = Hum + Lsb
   Shift Hum , Right , 2                                    'Trunc lsb status bits
   Shift Hum , Left , 2
   Hum = Hum / 65536
   Hum = Hum * 125
   Hum = -6 + Hum
   Htu21d_hum = Hum
End Function
Sub Init_htu21d                                             'HTU21D Sensor Start up (set in idle mode)
   Reset Watchdog
   Set Scl_m                                                'SCL
   Waitms 20
   Reset Scl_m                                              'SCL
   'Soft Reset
   I2cstart
   I2cwbyte &H80
   I2cwbyte &HFE
   I2cstop
Init_modem:                                                 ' Инициализация модема,  чтение номеров с SIM карты
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "Запуск модема... "
   #endif
   Reset Watchdog
   Cls
   Lcd "Init GSM ..."
   ' Error_d  ' Флаг ошибки И счетчик попыток перезапуска. При входе в эту ПП он был Error_d=0
   If Gsm_status = 0 Then                                   ' GSM-модем отключен, включаем
      Gosub Gsm_pwr_key_imp_3sec                            ' Даём импульс 3 сек на PowerKey модема
      Gosub Wait_4sec                                       ' ждем пока модем активируется
   Reset Watchdog
   Lowerline
   Lcd "Connecting ..."
   Print "AT" : Gosub Waitms_100
   Print "ATE0"
   Gosub Flushbuf                                           'очистка буфера. Внутри есть waitms 100
   Print "AT+GSV" : Gosub Waitms_750                        ' Запрос модели и версии прошивки    Выдаёт 3 строки
   Gosub Getline
   #if Otladka = 1
      Print #4 , Sms$                                       ' ответ модема SIMCOM_Ltd
   #endif
   Gosub Getline
   #if Otladka = 1
      Print #4 , Sms$                                       ' ответ модема SIMCOM_SIM900D
   #endif
   Gosub Getline
   #if Otladka = 1
      Print #4 , Sms$                                       ' ответ модема Revision:
   #endif
   'Gosub Getline : Print #4 , Sms$       ' ответ модема   ok
   Reset Watchdog
   Print "AT+GSN" : Gosub Waitms_100                        ' вернет IMEI модуля
   Gosub Getline                                            ' ответ модема
   Imei$ = Sms$                                             ' Читаем строку с IMEI
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "IMEI: " ; Imei$
   #endif
   Cls
   Lcd Imei$
   Lowerline
   Reset Watchdog
   Print "AT+CPBS=" ; Chr(34) ; "SM" ; Chr(34) : Gosub Waitms_100       ' Выбрать Сим-карту как память
   Gosub Getline
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "SIM: " ; Sms$
   #endif
   If Sms$ = "ERROR" Then                                   ' Нет СИМ-карты!
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "Нет СИМ-карты! "
      #endif
      Cls
      Lcd "Error SIM card!!"
      Lowerline
      Lcd "Mode: LCD only"
      Error_d = 255
      Net_sim = 1
      Goto Init_modem_end                                   ' Выходим
   For Temp = 0 To 15                                       ' ждем 8 сек пока модем активируется
      Gosub Waitms_500
      #if Otladka = 1
         Print #4 , ".";
      #endif
      Toggle Led
      Reset Watchdog
      Lcd "#"
   Counter_c = 50                                           ' до 35 секунд ожидания регистрации
      Decr Counter_c
      If Counter_c = 0 Then                                 ' Время ожидания решистрации модема вышло
         If Error_d < 1 Then                                ' Делаем 2 попыток перезапустить GSM-модем
            Incr Error_d
            Goto Init_modem                                 ' Перезапуск модема
         Else                                               ' Если и так не удалось, то:
            #if Otladka = 1
               Print #4 , "Связь не восстановили"
            #endif
      Reset Watchdog
      Print "ATE0"
      Gosub Flushbuf
      Print "AT+COPS?" : Gosub Waitms_750                   ' выдаст имя оператора связи
      Gosub Getline
      #if Otladka = 1
         Print #4 , ">" ; Sms$ ; ".";                       ' ответ модема
      #endif
      Toggle Led
   Loop Until Len(sms$) > 12                                ' ждём когда модуль даст имя оператора, а не пустоту
   Sms$ = Mid(sms$ , 13 , 9 )                               ' Выделим название оператора
   #if Otladka = 1
      Print #4 , Sms$
   #endif
   Cls
   Lcd Sms$
   Gosub Flushbuf
   Print "AT+CSQ"                                           ' Параметры принимаемого сигнала
   Gosub Waitms_500
   Sms$ = Mid(sms$ , 7 , 2)                                 ' Выделим "силу сигнала"
   Lcd "  " ; Sms$ ; "%"
   Lowerline
   Led = 0                                                  ' GSM-модем ответил 0=On
   Print "AT+CMGF=1" : Gosub Waitms_100                     ' включить текстовый режим SMS
   Print "AT+CSCS=" ; Chr(34) ; "GSM" ; Chr(34) : Gosub Waitms_100       ' Кодировка текста GSM (только латинские)
   Reset Watchdog
   Print "AT+GSMBUSY=0" : Gosub Waitms_100                  ' 0 = разрешить входящие, 1=Запретить
   Print "AT+CLIP=1" : Gosub Waitms_100                     ' включить АОН
   Print "AT+DDET=1" : Gosub Waitms_100                     ' Включить детектор DTMF
   Print "AT+CSCB=0" : Gosub Waitms_100                     ' прием широковещательных сообщений
   Reset Watchdog
   Print "AT+CNMI=1,2,2,1,0" : Gosub Waitms_100             ' Включаем оповещение о новых SMS
   '+CMT: "<номер телефона>", "", "<дата, время>", а на следующей строчке - текст сообщения
   ' +CMT: "+79129871234","Boss-1","14/03/31,12:43:29+16"
   '123456
   Reset Watchdog
   Gosub Delete_sms                                         ' Удалим СМС
   Led = 0                                                  ' Включим
   Error_d = 0                                              ' Без ошибок
Init_modem_end:
   Reset Watchdog
   If Error_d = 0 Then                                      ' Без ошибок
      #if Otladka = 1
         Print #4 , " GSM OK!!"
      #endif
      Lcd "GSM Link - Ok!"
   Else                                                     ' Нет связи GSM
      #if Otladka = 1
         Print #4 , " Ошибка GSM!"
      #endif
      Gosub Gsm_modem_off                                   ' Отключаем GSM-модем
   Gosub Wait_4sec
Delete_sms:                                                 ' Удалим СМС
   Reset Watchdog
   Print "AT+CMGDA=" ; Chr(34) ; "DEL ALL" ; Chr(34)
Zhdem_otvet_ok:                                             ' Ждём ответ GSM-модема
   Counter_c = 100                                          ' 10 секунд ожидания
   Sms$ = ""
   Error_d = 0
   While Sms$ <> "OK"                                       ' ждём
      Decr Counter_c
         Error_d = 1                                        ' Ошибка!
         Exit While
      Reset Watchdog
      Gosub Getline
      #if Otladka = 1
         Print #4 , Sms$ ; " <"
      #endif
         Exit While
   Wend
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "> " ; Sms$                             ' ответ модема
      #endif
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "ERROR"
      #endif
Gsm_modem_off:                                              ' Отключим GSM-модем
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "Отключим GSM-модем... " ;
   #endif
   Reset Watchdog
   Led = 1                                                  ' Отключим
   Cls
   Lcd "Power off GSM"
   If Gsm_status = 1 Then                                   ' GSM-модем включен - отключаем
      Counter_c = 80                                        ' модем долго засыпает, ждём до 8 секунд
         Toggle Led
         Decr Counter_c
            Error_d = 1
            Goto Gsm_modem_off_end
         Gosub Waitms_100
         If Gsm_status = 0 Then Goto Gsm_modem_off_end      ' GSM-модем отключен
         Reset Watchdog
         Toggle Led
         Gosub Getline
      Loop Until Len(sms$) > 12                             ' ждём когда модуль даст длинное сообщение
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "GSM: " ; Sms$                          ' GSM-модем должен ответить "NORMAL POWER DOWN"
      #endif
      Error_d = 0
Gsm_modem_off_end:
   Lowerline
   If Error_d = 0 Then
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "GSM-модем отключен"
      #endif
      Lcd "Ok!"
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "Состояние GSM неизвестно"
      #endif
      Lcd "???"
Gsm_pwr_key_imp_3sec:                                       ' Даём импульс 3 секунды на вывод PowerKey модема
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "/=" ;
   #endif
   Pwkey_gsm = 1                                            ' питание модема
   For Temp = 9 To 0 Step -1                                ' 3 сек
      Reset Watchdog
      Toggle Led
      Locate 1 , 16 : Lcd Temp
      Waitms 300
   Pwkey_gsm = 0                                            ' питание модема
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "\"
   #endif
   Locate 1 , 16 : Lcd " "
Gprs_msg:                                                   '  Формируем сообщение и передаём его на сервер через GPRS
   #if Otladka = 1
      Print #4 , ""
      Print #4 , "Передача через GPRS"
   #endif
   Reset Watchdog
   'Otvet$ = Status_server$ + "&devid=" + Imei$ + Otvet$
Gprs_msg_01:
   Reset Watchdog
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "AT+SAPBR=2,1 " ;                          ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   #endif
   Print "AT+SAPBR=2,1"                                     ' Запрос состояния соединения
'   Gosub Waitms_100
   Gosub Getline                                            ' Внутри есть пауза 50mS!
   #if Otladka = 1
      Print #4 , Sms$
   #endif
   Temp = Instr(sms$ , "SAPBR: 1,")
   'Print #4 , "@ " ; Temp
   If Temp > 0 Then
      Temp = Temp + 9                                       ' Начало записи статуса
      Tstr$ = Mid(sms$ , Temp , 1)
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "> " ; Tstr$
      #endif
   If Tstr$ <> "1" Then                                     ' если сеанс не открыт, то:
      Gosub Http_opening                                    ' открываем сеанс GPRT и HTTP
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "Сеанс уже открыт"
      #endif
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "Передаю: " ; Len(otvet$)
      Print #4 , Otvet$
   #endif
   Reset Watchdog
   Locate 1 , 16 : Lcd "G"
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "HTTPPARA=URL,http://... ";                ' AT+HTTPPARA="URL","http: "
   #endif
   Print "AT+HTTPPARA=" ; Chr(34) ; "URL" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; _
   Status_server$ ; "&devid=" ; Imei$ ; Otvet$ ; Chr(34)
   Gosub Zhdem_otvet_ok                                     ' Ждём ответ GSM-модема
   Reset Watchdog
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "HTTPACTION=0 " ;                          ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   #endif
   Print "AT+HTTPACTION=0"                                  '  AT+HTTPACTION=0
   Gosub Zhdem_otvet_ok                                     ' Ждём ответ OK GSM-модема
   If Sms$ = "ERROR" Then Goto Gprs_msg_02                  ' если ошибка
   Gosub Wait_4sec                                          ' Без паузы нет соединения
   Locate 1 , 16 : Lcd "A"
   Temp = 180                                               ' выход через 18 секунд     Без паузы нет соединения
   Do                                                       'Ждём длинный ответ модема
      Reset Watchdog
      Decr Temp
      If Temp = 0 Then Sms$ = "ERROR"                       ' Время ожидания ответа модема вышло! Выходим!
      If Sms$ = "ERROR" Then                                ' если ошибка
         #if Otladka = 1
            Print #4 , "Нет HTTP!"
         #endif
         Exit Do
   Loop Until Len(sms$) > 15
Gprs_msg_02:
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "Ответ: " ; Sms$                           ' GSM-модем выдаст "+HTTPACTION: 0,200,###", где 200=Статус OK
   #endif
   ' Выделим статус (200) из этой строки
 '  Флаг ответа сервера (200=OK, 0 или иное значение = Ошибка)
   Tstr$ = ""
   Temp = Instr(sms$ , "ACTION: 0,")
   If Temp > 0 Then
      Temp = Temp + 10                                      ' Начало записи статуса
      Tstr$ = Mid(sms$ , Temp , 3)
      #if Otladka = 1
         Print #4 , "St=" ; Tstr$
      #endif
   If Tstr$ = "200" Then                                    ' Статус HTTP 200 = OK
      Http_err = 0
      Locate 1 , 16 : Lcd "Y"
      Http_err = 1                                          ' Ошибка!
      Locate 1 , 16 : Lcd "N"
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "GPRS end"
   #endif
   Gosub Wait_4sec
Http_opening:                                               ' открываем сеанс GPRT и HTTP
   Reset Watchdog
'   If Off_sending_sms = 1 Then       ' Перемычка НЕ установлена
'   Print "ATE1"
'   Gosub Flushbuf             'очистка буфера. Внутри есть waitms 100
   Locate 1 , 16 : Lcd "H"
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "Включаем GPRS"
      Print #4 , "Ap: " ; Ap_internet$
      Print #4 , "Login: " ; Login_internet$
      Print #4 , "Password: " ; Password_internet$
      Print #4 , "Server: " ; Status_server$
   #endif
   'для настройки GPRS соединения
   Print "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "CONTYPE" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "GPRS" ; Chr(34)       '  AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
   Gosub Wait_4sec
   Locate 1 , 16 : Lcd "?"
      'Print "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "APN" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "internet" ; Chr(34)                   ' МЕГАФОН  internet
      'Print "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "APN" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; "internet.tele2.ru" ; Chr(34)       ' ТЕЛЕ2       internet.tele2.ru
   Print "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "APN" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; Ap_internet$ ; Chr(34)       ' AP
   Gosub Waitms_100
   Print "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "USER" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; Login_internet$ ; Chr(34)       ' Login
   Gosub Waitms_100
   Print "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "PWD" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; Password_internet$ ; Chr(34)       ' Password
   Gosub Waitms_100
   Reset Watchdog
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "AT+SAPBR=1,1 " ;                          ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   #endif
   Print "AT+SAPBR=1,1"                                     ' AT+SAPBR=1,1
'   Gosub Wait_4sec                                          ' Без паузы нет соединения
   Locate 1 , 16 : Lcd "I"
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "Открываем сеанс HTTP:"
      Print #4 , "AT+HTTPINIT " ;                           ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   #endif
   Print "AT+HTTPINIT"                                      '  AT+HTTPINIT
   Locate 1 , 16 : Lcd "+"
   #if Otladka = 1
      Print #4 , "AT+HTTPPARA=CID,1 " ;                     ' Чтобы понять на какую команду ответил модем
   #endif
   Print "AT+HTTPPARA=" ; Chr(34) ; "CID" ; Chr(34) ; "," ; "1"       '   AT+HTTPPARA="CID",1
'   End If
вот вам GSM-сигнализация, DTMF и SMS управление:
$regfile = "m168pdef.dat"                                   '   Сигнализатор перегрева
$crystal = 4000000                                          ' При нагреве выше 40с -SMS, выше 45с- дозвон
$baud = 19200
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 128                                            ' Для теле2 послать 1 раз с нужной симки *120# для перекл USSD в транслит
        ' Megafon *105*1250# и ответить 1
Dim Temp As Byte , Temp2 As Byte , Temp3 As Byte , Temp_w As Word , Menu_timer As Byte
Dim B As Byte , Counter_c As Byte , Gsm_ok As Byte
Dim Znak_temperatury_1 As Byte , Znak_temperatury_2 As Byte
Dim Timer_net220v As Byte                                   ' , Timer_gsm As Byte
Dim Temperatura_1 As Word , Temperatura_2 As Word , Problema As Byte
Dim Temp_massiv_9bait(9) As Byte                            '  хранилище для чтения\записи  устройства 1wire
Dim Simvol$ As String * 1 , Tstr$ As String * 19 , Error_d As Byte , Phone_balans$ As String * 19
Dim Number$ As String * 19 , Phone_boss$ As String * 19 , Phone_user$ As String * 19
Dim Otvet$ As String * 162                                  'сообщение, которое модуль будет отправлять
Dim Sms$ As String * 162                                    ' Входящее SMS сообщение
Dim Peredal_net220 As Byte , Komanda$ As String * 6
Dim Dver_1_byla_otkryta As Byte , Dver_2_byla_otkryta As Byte
Dim Peredal_vysokaya_temp_sms As Byte , Peredal_vysokaya_temp_call As Byte
Dim Peredal_net_220v_sms As Byte , Peredal_net_220v_call As Byte
Termometr_1 Alias Pind.7
Termometr_2 Alias Pinb.0
Open "comd.5:19200,8,n,1" For Output As #1
Datchik_1 Alias Pinc.5 : Config Portc.5 = Input : Portc.5 = 1       ' Помещение 1
Datchik_2 Alias Pinc.4 : Config Portc.4 = Input : Portc.4 = 1       ' Помещение 2
Rele1 Alias Portc.1 : Config Rele1 = Output
Rele2 Alias Portc.0 : Config Rele2 = Output
Out_1 Alias Portc.3 : Config Out_1 = Output
Rele1 = 0 : Rele2 = 0 : Out_1 = 0
Jumper Alias Pinb.1
Config Portb.1 = Input : Portb.1 = 1                        ' Перемычка отключения передачи СМС (для тестов)
Pwkey_gsm Alias Portd.2 : Config Pwkey_gsm = Output
Led Alias Portd.4 : Config Led = Output
Led_ohrana Alias Portd.6 : Config Led_ohrana = Output : Led_ohrana = 0       ' Отключаем
Led_net220v Alias Portb.2 : Config Led_net220v = Output : Led_net220v = 0       ' Отключаем
Config Serialin = Buffered , Size = 161                     ' Буфер для принятых по UART символов
Reset Watchdog
Print #1 , "Start!"
Print #1 , "Version: " ; Version(1)
Print #1 , "File: " ; Version(3)
' Настройка АЦП
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc : Start Adc
Reset Watchdog
Gosub Init_modem                                            ' Если модем отключен - Запуск GSM-модема
' При включении на указанные номера отправим СМС и позвоним
Number$ = Phone_user$
Otvet$ = "3anyck... "
Gosub Zamer_t                                               ' Измерим температуру на двух датчиках
Gosub Vstavim_temperaturu                                   ' Вставим в СМС данные температуры
Gosub Zamer_napryazheniya                                   ' Измерим напряжение питания
Gosub Vstavim_napryazhenie                                  ' Вставим в СМС данные о режиме питания
Gosub Sendsms                                               ' Отправим в сообщении ответ
Number$ = Phone_boss$
'Gosub Nabor_nomera                                          ' Звоним
Const Dver_zakryta = 0
Const Dver_otkryta = 1
Const Net = 0
Const Da = 1
Reset Watchdog
Peredal_vysokaya_temp_sms = 0
Peredal_vysokaya_temp_call = 0
Do                                                          ' =====================================
   Incr Menu_timer
   Toggle Led
   If Datchik_1 = Dver_otkryta Then                         ' Дверь-1 открыта!
      'Print #1 , "Дверь_1 открыта"
      If Dver_1_byla_otkryta = Net Then                     ' До этого дверь_1 была закрыта
         Print #1 , "ТРЕВОГА-1!"
         Otvet$ = "DBEPb OTKPbITA! "                        ' + Otvet$
         Gosub Sendsms                                      ' Отправим сообщение
         Dver_1_byla_otkryta = Da                           ' Флаг, Дверь 1 открыта. Чтобы только 1 раз
   Else                                                     ' Дверь-1 закрыта
      Led_ohrana = 1
      'Print #1 , "Дверь_1 закрыта"
      If Dver_1_byla_otkryta = Da Then                      ' До этого дверь_1 была открыта
         Print #1 , "Дверь_1 закрыли"
         Otvet$ = "DBEPb 3AKPbITA. "                        ' + Otvet$
   End If                                                   '  If Datchik_1 = 1 Then                       ' Дверь открыта!
   ' ---  Опрос модема ---
   Gosub Getline                                            ' смотрим что пришло от модема в буфер  - Sms$
   If Sms$ <> "" Then                                       ' получили какое-то сообщение
      Led = 1
      Gosub Waitms_750                                      ' чтобы всё сообщение успело попасть в приёмный буфер!
      Print #1 , Sms$
      Tstr$ = Left(sms$ , 4)                                ' выделим первые 4 символов
      Print #1 , Tstr$
      If Tstr$ = "+CMT" Then                                ' Нам SMS
         Print #1 , "Получено SMS: " ; Sms$                 ' +CMT: "+79129871234","Boss1","14/03/31,12:43:29+16"
         Sms$ = Mid(sms$ , 8 , 19)                          ' достаем номер отправителя SMS
         Gosub Vydelim_nomer_iz_stroki                      ' Выделение # из строки в ковычках и с "+" вначале в переменную Number$
         Print #1 , "Отправитель: " ; Number$
         If Number$ = Phone_boss$ Or Number$ = Phone_user$ Then       ' если номер из достоверных
            Gosub Opros_sms                                 ' Расшифруем полученное  и выполним, если достоверно
         End If                                             ' если номер звонящего = Владелец устройства
      End If                                                '   If Tstr$ = "+CMT: "
      If Tstr$ = "+CLI" Then                                ' Нам звонят
         Reset Watchdog
         Print #1 , "Нам позвонили " ; Sms$                 '  нам звонят   Входящий звонок   +CLIP: "+79309871234",145,"",,"",0
         Sms$ = Mid(sms$ , 9 , 19)                          ' достаем номер отправителя SMS
         Print #1 , "Звонит " ; Number$
         Temp_w = 0 : Temp = 0 : Sms$ = ""
         If Number$ = Phone_boss$ Or Number$ = Phone_user$ Then Gosub Nam_pozvonili       ' если номер = Владелец устройства
      End If                                                '   If Tstr$ = "+CLI" Then
      Led = 0
   End If                                                   ' получили какое-то сообщение
   If Menu_timer > 19 Then                                  ' Раз в 10 секунд
      Reset Watchdog
      Otvet$ = ""
      Print #1 , "T1=" ; Chr(znak_temperatury_1) ; Temperatura_1 ; ", T2=" ; Chr(znak_temperatury_2) ; Temperatura_2 ;
      If Znak_temperatury_1 = "+" Then
         If Temperatura_1 > 419 Then                        ' 42.0C
            If Peredal_vysokaya_temp_call = 0 Then          ' Флаг дозвона любому
            'Timer_gsm = 180                                 ' 1800 секунд = 30 минут
         If Temperatura_1 > 399 And Temperatura_2 < 419 Then       ' в диапазоне 40.0 - 42.0 C - только СМС
            If Peredal_vysokaya_temp_sms < 9 Then           ' Флаг дозвона любому
               Peredal_vysokaya_temp_sms = 255              ' чтобы больше не слать СМС
      If Znak_temperatury_2 = "+" Then
         If Temperatura_2 > 369 And Temperatura_2 < 380 Then       ' в диапазоне 37.0 - 38.0 C - только СМС
            If Peredal_vysokaya_temp_sms = 0 Then           ' передаём 1 раз
               Peredal_vysokaya_temp_sms = 1                ' чтобы не слать СМС всем
         If Temperatura_2 > 380 And Temperatura_2 < 390 Then       ' в диапазоне 38.0 - 39.0 C - еще СМС
            If Peredal_vysokaya_temp_sms < 9 Then           ' передаём 1 раз
               Peredal_vysokaya_temp_sms = 255              ' чтобы больше не слать СМС всем
         If Temperatura_2 > 389 Then                        ' если больше 39.0 - дозвон на оба номера
      If Temperatura_1 < 359 Or Temperatura_2 < 359 Then    ' температура нормальная
         Peredal_vysokaya_temp_sms = 0                      ' сбросим флаги,чтобы в следующий раз оповещал
      If Znak_temperatury_1 = "-" Or Znak_temperatury_2 = "-" Then
      If Temp_w < 268 Then                                  '  НЕТ 220 Вольт!!  питание ниже 14 вольт! А БП выдаёт 14.6в
         Print #1 , ", HET 220v!"
         Led_net220v = 1                                    ' Включаем НЕТ 220в!
         If Timer_net220v = 0 Then
            If Peredal_net_220v_sms = 0 Then                ' SMS уведомление 1 раз
               Peredal_net_220v_sms = 1                     ' флаг Сообщения отправлены
               Timer_net220v = 60                           ' 600 секунд = 10 минут
            Decr Timer_net220v
            If Timer_net220v = 51 Then                      ' Через 1.5 мин после SMS- дозвон 10-1.5=8.5 8.5*60=510/10=51
               If Peredal_net_220v_call = 0 Then            ' Флаг дозвона любому
      Else                                                  ' Питание 220в в норме
         Led_net220v = 0                                    ' 220в в норме
         Print #1 , ", 220v норма"
         If Timer_net220v > 0 Then                          ' Питание восстановилось
            Otvet$ = "220v HOPMA, " + Otvet$
            Peredal_net_220v_call = 0                       ' Флаг успешного дозвона
         Timer_net220v = 0
'      If Gsm_ok = 1 Then                                    ' При наличии связи (т.е., включенного GSM-модема)
'         If Timer_gsm > 0 Then
'            Decr Timer_gsm
'            Print #1 , "Gsm Off: " ; Timer_gsm
'            If Timer_gsm = 0 Then                           ' Через 30 минут после последнего обращения к GSM-модему...
'               Print #1 , "Время вышло, отключим GSM-модем"
'               Gosub Gsm_modem_off                          ' Отключаем GSM-модем
'            End If
'         End If
'      End If
      Menu_timer = 0
   Reset Watchdog
   Gosub Waitms_500
Nabor_nomera:                                               ' Звоним
   If Gsm_ok = 0 Then Gosub Init_modem                      ' Если модем отключен - Запуск GSM-модема
   Reset Watchdog
   If Gsm_ok = 0 Then                                       ' Нет связи GSM
      Print #1 , "Нет связи!"
      Error_d = 1
   Else                                                     ' Если модем включен
      Print #1 , ""
      Print #1 , "Дозвон на " ; Number$
      Led = 1
      Reset Watchdog
      Print "AT+CLCC=1" : Gosub Waitms_500                  ' включить отображение изменений вызовов
   ' при дозвоне абоненту GSM выдаёт:  +CLCC: 1,0,3,0,0,"+79151104561",145,""
   ' когда подняли трубку:                          +CLCC: 1,0,0,0,0,"+79151104561",145,""
   ' когда положили:                                    +CLCC: 1,0,6,0,0,"+79151104561",145,""
      Print "ATD+" ; Number$ ; ";"                          ' обязательно точка с запятой в конце
   ' пошел гудок? номер набран верно?
      For Temp3 = 0 To 100                                  ' в течение 10 секунд ждём подтверждения базой исх.вызова
         Gosub Waitms_100 : Toggle Led                      ' св.диод
         Reset Watchdog
         If Sms$ <> "" Then Print #1 , "GSM=" ; Sms$
         Sms$ = Left(sms$ , 12)
         If Sms$ = "+CLCC: 1,0,3" Then                      ' при дозвоне абоненту  - гудок пошел
            Print #1 , "Гудок пошел..."
            Gosub Waitms_750
         ' Ждём установки связи с вызываемым абонентом
            For Temp2 = 30 To 0 Step -1                     ' сколько гудков пытаться дозвониться
               Reset Watchdog : Gosub Waitms_750
               Print #1 , Temp2 ; "|";
               If Sms$ = "+CLCC: 1,0,0" Then                ' подняли трубку
                  Print #1 , "Дозвонились"
                  Print "ATA"                               ' ответить на звонок
                  Reset Watchdog
                  Gosub Waitms_750                          ' Пауза обязательна!!!
                  Print #1 , "Связь установлена"
                  Peredal_vysokaya_temp_call = 1            ' Флаг успешного дозвона
                  Peredal_net_220v_call = 1                 ' Флаг успешного дозвона
                  For Temp3 = 0 To 14
                     Reset Watchdog
                     Print "AT+VTS=" ; Chr(34) ; "A" ; Chr(34)       '  звуковой сигнал звонящему в линию
                  Exit For
            Print "ATH0" : Gosub Waitms_100
            Print "ATH0" : Gosub Waitms_100                 '  положить трубку
            Print #1 , "Положим трубку"
         If Sms$ = "NO CARRIER" Or Sms$ = "NO DIALTONE" Then       ' положили трубку / пропала связь - разорвать
            Print "ATH0"                                    '  положить трубку
            Print #1 , "Закончили вызов"
         End If                                             '   If Sms$ = "NO CARRIER"
      Reset Watchdog
      Print "AT+CLCC=0" : Gosub Waitms_100                  ' Отключить отображение изменений вызовов
Sendsms:                                                    '  подпрограмма отправки смс
   Print #1 , ""
   Print #1 , "Передача SMS:"
   Reset Watchdog
      Error_d = 1
      Led = 1
      Reset Watchdog
      ' Error_d = Флаг ошибки,  0=Без ошибок, иное=Ошибка
      Print #1 , "Кому " ; Number$
      Print #1 , Otvet$
 '    If Jumper = 1 Then                                    ' Если перемычка не установлена, то передаём SMS
      Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "+" ; Number$ ; Chr(34) ; ","       ' AT+CMGS="+79129871234", #010
      Gosub Waitms_750                                      ' появится запрос ">"
      Print Otvet$ ; Chr(26)                                ' Теперь само сообщение +  Завершить
      Temp = 200                                            ' выход через 22-25 секунд
         Toggle Led
         Reset Watchdog
         Gosub Getline                                      ' Внутри есть пауза 100mS!
         Decr Temp
            Goto Sendsms_end
      Loop Until Sms$ = "OK"                                'не выйдет из цикла пока модуль не ответит OK
'      Else
'         Print #1 , "Отключена отправка SMS"
'      End If
Sendsms_end:
      Print #1 , "SMS отправил"
      Print #1 , "SMS ERROR!"
      Gosub Wait_4sec                                       ' Пауза 4 сек, чтобы оператор не глючил, особенно важно для МТС
   Led = 0                                                  ' 0=Off
Zamer_napryazheniya:                                        ' Измерим напряжение питания
   Temp_w = Getadc(2)                                       ' Измеряем напряжение в канале 2
   Shift Temp_w , Right , 1                                 ' Превращаем 10 бит в 9 бит
   Temperatura_single = Temp_w * 0.0521276596               ' Питание МК: 5в, делитель 20 КОm + 4.7 КОm
   Tstr$ = Fusing(temperatura_single , "#.&" )
   'Print #1 , " U" ; Temp_w ; "= " ; Tstr$ ; "v"
Vstavim_napryazhenie:                                       ' Вставим в СМС данные о режиме питания
   Print #1 , "Вставим в СМС данные о питании"
   Reset Watchdog
      Otvet$ = Otvet$ + ", HET 220v! "
      If Temp_w < 215 Then                                  ' разряжен! Напряжение аккум-ра ниже 10,5 (+ 0,7в падения на диоде = 11,3в)
         Otvet$ = Otvet$ + "AKKYM PA3P! "
      Otvet$ = Otvet$ + ", 220v HOPMA "
'   Print #1 , Otvet$
Zamer_t:                                                    ' Измерим температуру двумя датчиками
   Reset Watchdog
   Temperatura_1 = 0
   Temperatura_2 = 0
' 1-й датчик    Установим разрядность 11 бит
   1wreset Pind , 7                                         ' Инициализация шины 1Wire
   1wwrite &HCC , 1 , Pind , 7                              ' Выдаем команду SKIP ROM
   1wwrite &H4E , 1 , Pind , 7                              ' Установим...
   1wwrite 0 , 1 , Pind , 7
   1wwrite &B01011111 , 1 , Pind , 7                        '... разрядность 11 бит
   1wwrite &HCC , 1 , Pind , 7                              ' Выдаем команду чтения ПЗУ
   1wwrite &H44 , 1 , Pind , 7                              ' Запуск измерения
   1wwrite &HBE , 1 , Pind , 7                              ' Команда чтения ОЗУ датчика
   Temp_massiv_9bait(1) = 1wread(9 , Pind , 7 )             ' Принимаем 8 байт данных  во временный буфер
      If Temp_massiv_9bait(9) = Crc8(temp_massiv_9bait(1) , 8) Then       '   Проверяем CRC полученных данных
         If Temp_massiv_9bait(2) >= 248 Then                ' Если температура отрицательная – вычитаем из &HFF
            Temp_massiv_9bait(1) = &HFF - Temp_massiv_9bait(1)
            Temp_massiv_9bait(2) = &HFF - Temp_massiv_9bait(2)
            Znak_temperatury_1 = "-"                        '  -   температура отрицательная
         Temp2 = Temp_massiv_9bait(1) : Temp2 = Temp2 And &B00001111       ' оставим 4 младших бита = Т после запятой
         Shift Temp_massiv_9bait(1) , Right , 4             ' Сдвигаем первый байт вправо на 4 бита
         Shift Temp_massiv_9bait(2) , Left , 4              ' Сдвигаем второй байт влево на 4 бита
         Temp2 = Temp_massiv_9bait(1) + Temp_massiv_9bait(2)       ' Целое значение температуры
         Temperatura_1 = Temperatura_single * 10
      Else                                                  ' Ошибка
         Incr Problema
         Print #1 , "Err=t1"
   Else                                                     ' Ошибка
      Incr Problema
      Print #1 , "Err=t1a"
   Reset Watchdog
' 2-й датчик   Установим разрядность 11 бит
   1wreset Pinb , 0                                         ' Инициализация шины 1Wire
   1wwrite &HCC , 1 , Pinb , 0                              ' Выдаем команду SKIP ROM
   1wwrite &H4E , 1 , Pinb , 0                              ' Установим...
   1wwrite 0 , 1 , Pinb , 0
   1wwrite &B01011111 , 1 , Pinb , 0                        '... разрядность 11 бит
   1wwrite &HCC , 1 , Pinb , 0                              ' Выдаем команду чтения ПЗУ
   1wwrite &H44 , 1 , Pinb , 0                              ' Запуск измерения
   1wwrite &HBE , 1 , Pinb , 0                              ' Команда чтения ОЗУ датчика
   Temp_massiv_9bait(1) = 1wread(9 , Pinb , 0 )             ' Принимаем 8 байт данных  во временный буфер
            Znak_temperatury_2 = "-"                        '  -   температура отрицательная
         Temperatura_2 = Temperatura_single * 10
      Else                                                  ' Ошибка
         Incr Problema
         Print #1 , "Err=t2"
   Else                                                     ' Ошибка
      Incr Problema
      Print #1 , "Err=t2a"
Vstavim_temperaturu:                                        ' Вставим в СМС данные температуры
   Print #1 , "Вставим температуру в СМС"
   Reset Watchdog
   Tstr$ = Str(temperatura_1)
   If Temperatura_1 < 100 Then Tstr$ = " " + Tstr$
   Tstr$ = Left(tstr$ , 2) + "." + Right(tstr$ , 1)
   Otvet$ = Otvet$ + " T1=" + Chr(znak_temperatury_1) + Tstr$
   Tstr$ = Str(temperatura_2)
   If Temperatura_2 < 100 Then Tstr$ = " " + Tstr$
   Otvet$ = Otvet$ + ", T2=" + Chr(znak_temperatury_2) + Tstr$
'   Print #1 , Otvet$
Waitms_100:
Waitms_500:
Waitms_750:
Wait_5sec:
      Gosub Waitms_500
Wait_4sec:
      Waitms 50
   Gosub Waitms_100
   Clear Serialin
   Gosub Waitms_100
   Sms$ = ""
      B = Inkey()                                           ' берем символ из буфера в формате ASCII
      Select Case B
         Case Else : If B > 31 Then Sms$ = Sms$ + Chr(b)    ' составляем строку
   Print #1 , "Запуск модема... " ;
   Reset Watchdog
   For Temp = 0 To 35                                       ' ~1.7 сек
      Toggle Led
      Waitms 50
      Reset Watchdog
   Print "ATE0"
   Reset Watchdog
   Gosub Getline                                            ': Print #1 , Sms$       ' ответ модема SIMCOM_Ltd
   Gosub Getline : Print #1 , Sms$                          ' ответ модема SIMCOM_SIM900D
   Gosub Getline : Print #1 , Sms$                          ' ответ модема Revision: 1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE
   Gosub Getline : Print #1 , Sms$                          ' ответ модема   ok
'   Print "AT+GSN" : Gosub Waitms_750       ' вернет IMEI модуля
'   Gosub Getline              ' ответ модема
'   Imei$ = Sms$               ' 359772030617832
'   Print #1 , "IMEI=" ; Imei$ ' Читаем строку с IMEI
   Reset Watchdog
   Gosub Getline
   Print #1 , "SIM: " ; Sms$
      Print #1 , "Нет СИМ-карты! "
      Gsm_ok = 0                                            ' Нет связи GSM
   For Temp = 0 To 29                                       ' ждем 15 сек пока модем активируется
      Toggle Led                                            ' Св.диод
      Gosub Waitms_500
      Print #1 , ".";
      Reset Watchdog
   Reset Watchdog
      Decr Counter_c
            Incr Error_d
            Print #1 , "Связь не восстановили"
      Toggle Led
      Reset Watchdog
      Print "ATE0"
      Gosub Getline : Print #1 , ">" ; Sms$ ; ".";          ' ответ модема
   Led = 1                                                  ' GSM-модем ответил 1=On
   Reset Watchdog
   Reset Watchdog
   '123456
   Reset Watchdog
   Led = 0                                                  '  0=Off
   Gsm_ok = 1                                               ' Есть связь GSM  ' Всё хорошо, Без ошибок
Init_modem_end:
   Reset Watchdog
   If Gsm_ok = 1 Then                                       ' Без ошибок
      Print #1 , " GSM OK!!"
      Gosub Chitaem_nomera                                  ' Читаем номера
      If Error_d = 1 Then                                   ' Мало записей! Обязано быть 2: Номер босса, Номер пользователя
         Print #1 , "Нет номера на SIM!"
         Goto Error_loop
      Print #1 , " Ошибка GSM!"
   Reset Watchdog
Vydelim_nomer_iz_stroki:                                    ' Выделение Номера Из Строки В Ковычках И С "+" вначале
   Number$ = ""
   For Temp2 = 1 To Len(sms$)                               '  От ковычки до ковычки
      Simvol$ = Mid(sms$ , Temp2 , 1)                       ' символ из номера
      If Simvol$ = Chr(34) Then Exit For                    ' как только встретили "кавычки" = выход, так как номер закончился
      If Simvol$ <> Chr(43) Then                            ' если не +
         'If Simvol$ >= "0" Then
         'If Simvol$ =< "9" Then
         Number$ = Number$ + Simvol$
         'End If                                ' Simvol$ < "9"
         'End If                                   '  If Simvol$ > "0"
      End If                                                '  if Simvol$ <> Chr(43)
   Next                                                     '  For temp2
   ''Print #1 , "!>  " ; Number$
Error_loop:                                                 ' Пищим и мигаем бесконечно
   Led = 0                                                  ' Отключаем
      For Temp = 20 To 0 Step -1                            ' для индикации режима изменим яркость св. диода
         Led = 1 : Waitms Temp : Led = 0 : Reset Watchdog
         Temp2 = 20 - Temp : Waitms Temp2
      Waitms 30
      For Temp = 0 To 20
      Next Temp
      Waitms 50
   Sms$ = ""
   Error_d = 0
        'Toggle Led
      Decr Counter_c
         Exit While
      Reset Watchdog
      Gosub Getline
      'Print #1 , Sms$ ; " <"
         Exit While
   Wend
   'Led = 1                                                ' Off
      Print #1 , "> " ; Sms$                                ' ответ модема
      Print #1 , "ERROR"
   Print #1 , "Отключим GSM-модем... " ;
   Reset Watchdog
   Print "AT"
   If Error_d = 1 Then                                      ' Если НЕ ответил - значит УЖЕ отключен
      Error_d = 0
   Else                                                     ' Если ответил
      'Print #1 , "Ответ модема: " ; Sms$       ' ответ модема
'      Print "AT+CPOWD=1"      ' Отключим GSM-модем программно
'      Print #1 , "Аппаратно отключим модем..."
      Pwkey_gsm = 1                                         ' не менее 1.5 сек для управления питанием !!!
      Led = 1                                               ' Включим
      Reset Watchdog
      Waitms 1700
      Reset Watchdog
      Led = 0                                               ' Отключим
      Pwkey_gsm = 0
      Toggle Led
      Reset Watchdog
      Decr Counter_c
         Error_d = 1
      Gosub Getline                                         ' в ПП есть пауза 100mS
'  Print #1 , ">> " ; Sms$             ' GSM-модем должен ответить "NORMAL POWER DOWN"
   Error_d = 0
Gsm_modem_off_end:
   Print #1 , "GSM-модем отключен"
   Gsm_ok = 0
Chitaem_nomera:                                             ' Читаем номера телефонов с sim
   Print #1 , "Читаем номера телефонов с SIM"
   Error_d = 0
   Reset Watchdog
   Print "AT+CPBS?" : Gosub Waitms_100
   ' сообщит тип памяти, количество имеющихся записей и их максимальное количество.
   ' Например:  +Cpbs : «sm»,5,250  Значит , Что на SIM -карте есть 5 записей из 250 возможных.
   Gosub Getline
   'Print #1 , Sms$       ' Читаем строку с данными
   Sms$ = Mid(sms$ , 13 , 2)
   Temp = Val(sms$)                                         ' количество записей в SIM
   'Print #1 , Sms$ ; " " ; Temp
'      Print "AT+CPBW=1" : Gosub Waitms_500
'      Print "AT+CPBW=1," ; Chr(34) ; "79151104561" ; Chr(34) ; ",145," ; Chr(34) ; "Call" ; Chr(34)
'      Gosub Waitms_500
'      Print "AT+CPBW=2" : Gosub Waitms_500
'      Print "AT+CPBW=2," ; Chr(34) ; "79151104561" ; Chr(34) ; ",145," ; Chr(34) ; "SMS" ; Chr(34)
'      Gosub Waitms_500
   If Temp < 3 Then                                         ' Мало записей! Обязано быть 3: Номер босса, Номер пользователя и баланс
      Error_d = 1
'      Gosub Waitms_500
'      Gosub Waitms_500
'      Print "AT+CPBW=3" : Gosub Waitms_500
'      Print "AT+CPBW=3," ; Chr(34) ; "*100#" ; Chr(34) ; ",255," ; Chr(34) ; "USSD" ; Chr(34)
'      Gosub Waitms_500
    ' В записях 1-3
      For Counter_c = 1 To 3                                ' читаем записи из телефонной книги SIM карты
         Reset Watchdog
         Print "AT+CPBR=" ; Str(counter_c) : Gosub Waitms_500       ' Считывает запись SIM  #X
         Gosub Getline
         'Print #1 , Sms$                                    ' Читаем строку с данными +CPBR: 1,"+79208381234",145,"имя"
         Sms$ = Mid(sms$ , 11 , 19 )
         If Counter_c = 1 Then
            Phone_boss$ = Number$
            Print #1 , "Звонить на " ; Phone_boss$          '  Номер для звонков
         If Counter_c = 2 Then
            Phone_user$ = Number$
            Print #1 , "SMS на " ; Phone_user$              '  Номер для SMS
         If Counter_c = 3 Then
            Phone_balans$ = Number$
            Print #1 , "Баланс " ; Phone_balans$            '  Номер для запроса баланса
         If Jumper = 0 Then                                 ' Если перемычка установлена, то заменим считанные номера
            Phone_boss$ = "79151104561"
            Phone_user$ = "79151104562"
Opros_sms:                                                  ' обработка новой SMS
   Reset Watchdog
   Gosub Waitms_750
   Gosub Getline                                            'читаем, здесь сама СМС команда
   Sms$ = Lcase(sms$)                                       ' Все символы SMS - в нижний регистр!
Opros_sms_for_test:
   Print #1 , "Команда: " ; Sms$
   If Sms$ = "balans" Then                                  ' Запрос баланса
      Print "AT+CUSD=1," ; Chr(34) ; Phone_balans$ ; Chr(34)       ' Запросим баланс
      Gosub Wait_5sec                                       ' Не меньше!!! чтобы оператор успел ответить!!!
      Gosub Getline
      Print #1 , Sms$ ; " <!"                               ' Читаем строку с ответом оператора
      Otvet$ = Otvet$ + Mid(sms$ , 11 , 150 )               ' уберём начало ответа оператора.
      'Gosub Sendsms                               ' Отправим сообщение
   If Sms$ = "info" Then                                    ' Запрос состояния
      Otvet$ = ""
   If Sms$ = "reset" Then
      Goto Reset_device                                     ' Полный перезапуск устройства!!
   If Sms$ = "rele1+" Then                                  ' Включим реле1
      Rele1 = 1 : Otvet$ = "Rele1 vkl!"
   If Sms$ = "rele1-" Then                                  ' Отключим реле1
      Rele1 = 0 : Otvet$ = "Rele1 otkl!"
   If Sms$ = "rele2+" Then                                  ' Включим реле2
      Rele2 = 1 : Otvet$ = "Rele2 vkl!"
   If Sms$ = "rele2-" Then                                  ' Отключим реле2
      Rele2 = 0 : Otvet$ = "Rele2 otkl!"
   If Sms$ = "rele--" Then                                  ' Отключим все реле
      Rele1 = 0 : Rele2 = 0 : Otvet$ = "Vse rele otkl!"
   If Sms$ = "impuls" Then                                  ' импульс на выходе o1
      Out_1 = 1 : Gosub Waitms_750 : Out_1 = 0
      Otvet$ = "Impuls OK!!"
   If Len(sms$) > 6 Then
      Tstr$ = Mid(sms$ , 7 )
      Sms$ = Mid(sms$ , 1 , 6 )
      Print #1 , Sms$
      Print #1 , Tstr$
      If Sms$ = "ussd: " Then                               ' Запросы или управление через USSD
         '  Print "ATD" ; Chr(34) ; Tstr$ ; Chr(34)  ' Запросим
         Print "ATD" ; Tstr$                                ' Запросим баланс
         Gosub Getline
         Print #1 , Sms$ ; " <U"                            ' Читаем строку с ответом оператора
         Otvet$ = Mid(sms$ , 11 , 150 )                     ' уберём начало ответа оператора.
Return                                                      ' обработка принятой SMS завершена
Nam_pozvonili:                                              ' Обработка Входящего голосового вызова ----
   Reset Watchdog
   Toggle Led
   Incr Temp_w                                              ' Считаем время сеанса связи
   If Temp_w > 1150 Then                                    ' Превышен лимит времени - 2 минуты
      Print #1 , "Превышен лимит времени!"
      Temp2 = 0                                             ' время вышло
      Goto Nam_pozvonili_end
   If Sms$ = "RING" Then                                    ' Звонят
      Incr Temp                                             ' считаем кол-в гудков
      'If Temp = 1 Then                            ' Сколько гудков не ложили трубку
      Print "AT+VTS=" ; Chr(34) ; "C" ; Chr(34)             '  звуковой сигнал звонящему в линию
      'End If                                      '  If Temp = 1
   End If                                                   ' If Sms$ = "RING"
   If Peredal_net220 = 1 Then                               ' Нет 220 Вольт!
      Gosub Waitms_750
      Nam_pozvonili_end:
      Return                                                ' выходим
   Tstr$ = Left(sms$ , 5)                                   '        +DTMF:*      +DTMF:#     +DTMF:1      +DTMF:0
   If Tstr$ = "+DTMF" Then
      Tstr$ = Mid(sms$ , 7 , 1)                             ' Выделим символ, переданный сигналом DTMF
      Komanda$ = Komanda$ + Tstr$
      If Len(komanda$) > 2 Then                             ' Если длина большая, то явно ошибка
         Komanda$ = ""                                      '  - не то нажали, обнуляем
      Print #1 , "$=" ; Komanda$
      Peredal_net220 = 255                                  ' Сброс переменной
      If Komanda$ = "**" Then                               ' Сброс флагов тревоги
         'Timer_gsm = 180
         Peredal_vysokaya_temp_sms = 2 : Peredal_vysokaya_temp_call = 2
         Peredal_net220 = 0
         Goto Nam_pozvonili_konec
      If Komanda$ = "##" Then                               ' Полный перезапуск устройства!!
         Print "AT+VTS=" ; Chr(34) ; "*" ; Chr(34)          ' зв.сигнал звонящему
         Gosub Waitms_750
         'Goto Nam_pozvonili_konec
      If Komanda$ = "*#" Then                               ' Импульс на выход o1
         Out_1 = 1                                          ' Включить выход o1
         Gosub Waitms_750
         Out_1 = 0                                          ' Отключить выход o1
      If Komanda$ = "5" Then                                ' смс-отчет на вызывающий номер
         Sms$ = "info"                                      ' Запрос состояния
         Goto Opros_sms_for_test
'      If Komanda$ = "1" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 1
'         Print "AT+CMIC=0,2"                                ' минимальная
'         Goto Nam_pozvonili_konec
'      End If
'      If Komanda$ = "2" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 2
'         Print "AT+CMIC=0,4"
'      End If
'      If Komanda$ = "3" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 3
'         Print "AT+CMIC=0,7"
'      End If
'      If Komanda$ = "4" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 4
'         Print "AT+CMIC=0,9"
'      End If
'      If Komanda$ = "5" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 5
'         Print "AT+CMIC=0,10"
'      End If
'      If Komanda$ = "6" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 6
'         Print "AT+CMIC=0,11"
'      End If
'      If Komanda$ = "7" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 7
'         Print "AT+CMIC=0,13"
'      End If
'      If Komanda$ = "8" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 8
'         Print "AT+CMIC=0,14"
'      End If
'      If Komanda$ = "9" Then                                ' меняем Чувствительность микрофона, режим 9
'         Print "AT+CMIC=0,15"                               ' максимальная
'      End If
      If Komanda$ = "0" Then                                ' Сброс флагов тревоги
         Peredal_net220 = 0
      If Komanda$ = "*1" Then
         Rele1 = 1                                          ' Включить реле 1
      If Komanda$ = "#1" Then
         Rele1 = 0                                          ' Отключить реле 1
      If Komanda$ = "*2" Then
         Rele2 = 1                                          ' Включить реле 2
      If Komanda$ = "#2" Then
         Rele2 = 0                                          ' Отключить реле 2
      If Komanda$ = "*3" Then
         Out_1 = 1                                          ' Включить выход 1
      If Komanda$ = "#3" Then
         Out_1 = 0                                          ' Отключить выход 1
   End If                                                   '   If Tstr$ = "+DTMF:"
   '   If Sms$ <> "" Then 'Print #1 , Sms$
   Goto Nam_pozvonili
Nam_pozvonili_konec:
   Gosub Waitms_100
   '   Print "AT+CLDTMF=1," ; Chr(34) ; "C,C" ; Chr(34)       ' зв.сигнал звонящему
   'Gosub Flushbuf                                 'очистка буфера. Внутри есть waitms 100
   Gosub Waitms_100
   Komanda$ = ""                                            ' обязательно вычистить переменную
   Sms$ = ""                                                ' обязательно вычистить переменную
   Temp_w = 0                                               ' Сбросим счетчик - Увеличим время до отключения связи
   Goto Nam_pozvonili
Reset_device:                                               ' ----  Перезапуск устройства!!  ----
   Gosub Gsm_modem_off                                      ' Отключим GSM-модем
   Config Watchdog = 512
   Start Watchdog
   Print #1 , "_ Перезапуск устройства _"
   'Pwkey_gsm = 1                                  ' не менее 1.5 сек для управления питанием !!!
   Do : Loop                                                ' Зависнем, чтобы перезапустить по сторожевому таймеру
какой ответ на запрос AT+CSMP?
AT+CSMP?
+CSMP: 17,255,0,0
А как переводите в UCS2?
И получение СМС в PDU или UCS2 не зависит от оператора или СМС центра, а только от настроек модуля. Это формат, в котором он отдает СМС а не получает от оператора, простите, сразу не сообразил сказать об этом.
Командой AT+CSCS="UCS2", но это тоже не помогает.
Умопомрачительной фигнёй вы тут занимаетесь.  :D
Что вы там переключать пытаетесь, что оператор вам отдаёт (настройки) - то и будет. UCS2 как правило стандарт для наших операторов. Я лет 5 с этим столкнулся, думаю ничего не поменялось. Я в своё время на этом ресурсе оставлял перекодировщик (туда/сюда), потом удалил/обиделся (как Mrshilov).  :tomato:
RDW, а вот сфия ли мне оператор начал присылать смс с 7-и битным кодированием символов? Это если в сообщении только латиница и числа.
MACTEPok, ну а чего панику поднимать, в инете вся информация есть. Если лень делать гибкую поддержку всех форматов, то довольствуемся одной симкой/оператором и под неё всё делаем.
7 битная кодировка приходит только в PDU режиме, если я правильно помню. Я выше давал пример настройки, нужен текстовый режим смс.
MACTEPok
При первом включении модуля делаешь настройки на прием в текстовом формате.
'предварительные настройки
Led = 1
Print "AT+CMGF=1"                                           'включаем текстовый формат сообщений
Waitms 50
Print "AT+CLIP=1"                                           'определение номера входящего вызова
Wait 3
Led = 0
Flushbuf
Все СМС отправленные с телефона будут приходить в нормальном текстовом формате. Но если хоть один символ в отправляемой СМС будет на кириллице, все будет получено SIM800 в UCS2.
автор ленив - спасу нет! Я ж дал два исходника, сказал куда смотреть... Всё же по три раза разъяснили!
   '123456
Отредактировано Александр Д. (2019-05-23 11:52:11)
rom-i, попробую так.
MACTEPok
Вообще эти настройки начинают работать когда SIM800L вошел в режим, то есть проморгался, связался с оператором. Для этого в программе задержку ставишь не меньше Wait 10. Дальше делаешь необходимые установки.
Вот полный код подготовки. Других настроек не делаю, нет необходимости.
    $regfile = "m8adef.dat"
$baud = 19200
$hwstack = 160
$swstack = 160
$framesize = 60
Declare Sub Getline(s As String)
Declare Sub Flushbuf()
Config Serialin = Buffered , Size = 120
Dim B As Byte
Dim S As String * 50
Dim Sk As String * 60
 Wait 10
     Print "AT"
     Waitms 40
    Getline Sk
    Loop Until Sk = "OK"  'не выйдет из цикла пока модуль не ответит OK
    Flushbuf
   Waitms 270
   Print "AT+CMGDA=" ; Chr(34) ; "DEL ALL" ; Chr(34)        'удаление смс
    Waitms 40
    Getline Sk
    Flushbuf
    Waitms 270
    Waitms 50
    Wait 3
    Flushbuf
'подпрограмма для разбора сообщения модуля
   S = ""
      B = Inkey()                                           'берем символ из буфера в формате ASCII
      Select Case B
          Case 10 : If S <> "" Then Exit Do                 'конец строки, значит выходит из подпрограммы
          Case Else : If B > 31 Then S = S + Chr(b)         'печатаемые символы начинаются с кода 32 по таблице АСКИ, из них составляем строку
'очистка буфера
Sub Flushbuf()
 B = Inkey()                                                'забираем все из буфера
 Loop Until B = 0
Для разбора ответов свои подпрограммы. Единствеено где приходится работать с юникодом, это когда узнаешь баланс. Запрос USSD. Наши операторы обязательно добавят чего на кириллице.
'==========Переменные баланса счета======================================================================
Dim Bal As Byte
Dim Sim As Byte : Sim = 1
Dim Sim_str As String * 4
Dim Cifra As String * 1
Dim Val_numeric As Byte : Val_numeric = 1
Balanse:
  Print "AT+CUSD=1,{034}*105#{034}"
  Getline Sk
  Getline Sk
  Getline Sk
  Getline Sk
  Getline Sk
  Waitms 10
  Gosub Баланс
Flushbuf
'========Баланс=============================================================
Баланс:
    Sim = 1
    Val_numeric = 1
    Otvet = ""
    Cifra = ""
    For Bal = 0 To 60
     Sim_str = Mid(sk , Sim , 4)
    Select Case Sim_str
      Case "0030" : Cifra = "0"
      Case "0031" : Cifra = "1"
      Case "0032" : Cifra = "2"
      Case "0033" : Cifra = "3"
      Case "0034" : Cifra = "4"
      Case "0035" : Cifra = "5"
      Case "0036" : Cifra = "6"
      Case "0037" : Cifra = "7"
      Case "0038" : Cifra = "8"
      Case "0039" : Cifra = "9"
      Case "002E" : Cifra = "."
      Case "002C" : Cifra = "."
      Case "0070" : Cifra = "p"
      Case Else : Cifra = ""
      If Cifra <> "" Then Val_numeric = 4
        Otvet = Otvet + Cifra
      If Cifra = "p" Then Bal = 60
      Sim = Sim + Val_numeric
      Cifra = ""
    Next Bal
    Otvet = "Balans:" + Otvet
  Gosub Sendsms
'======подпрограмма отправки смс=====
Sendsms:
Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Phonenumber ; Chr(34)
Waitms 200
Print Otvet ; Chr(26)
Print Chr(26);
Print Chr(13)
Количество строк в ответе Getline Sk можно уменьшить на одну если отключить в модуле эхо. В установках добавить ATE0.
Так же AT+CSCS="GSM" кодировка текстового режима, но он такой по умолчанию
Там в ответе идет наколько помню.
1 Эхо
2 Пустая строка
3 Пустая строка
4 Ок
5 Нужный ответ
Как то так  :nope:
Если использовать еще как звонилку, настройка чутья микрофона. Пугать воров по громкой связи, количество гудков до подъема трубки. Скорость USART, но прекрасно работают по умолчанию 19200.
Настройками интернет не занимался, и не собираюсь.
Использую для контроля (типа охранки). Принимает команды, отправляет СМС с данными. Типа
 If Sms = "?" Then  'если придет знак вопроса отправим в ответ полное состояние модуля
   Otvet = "SIM800L" + Chr(10)
   Otvet = Otvet + "Kotel:" + Tstr1 + "'C" + Chr(10)
   Otvet = Otvet + "Max:" + Tds1_maxstr + "'C  Min:" + Tds1_minstr + "'C" + Chr(10)
   Otvet = Otvet + "Dat1:" + Tdsrx2_str + "'C " + "Bat:" + B2str + "V" + Chr(10)
   Otvet = Otvet + "Dat2:" + Tdsrx3_str + "'C " + "Bat:" + B3str + "V" + Chr(10)
   Otvet = Otvet + "Ulica:" + Tdsrx1_str + "'C " + "Bat:" + B1str + "V" + Chr(10)
   Otvet = Otvet + "Akkum:" + Vbatstr + "V" + Chr(10)
   Otvet = Otvet + "Pitanie:" + Pitanie
   Gosub Sendsms
   Sms = ""
http://s9.uploads.ru/t/Lf2qJ.png
Или просто раз в сутки отправляет данные с температурами например в погребе. Часто просят такую штучку. Особенно когда погреб не обкатан.
Отредактировано rom-i (2019-06-01 00:48:26)
rom-i, с текстовым режимом прокатило, спасибо!
AT+CSCS="GSM"
AT+CLIP=1
AT+CMGF=1
+CMT: "+79xxxxxxxxx","","19/05/24,07:49:03+12"
041F04400438043204350442
--> "Привет"
+CMT: "+79xxxxxxxxx","","19/05/24,08:01:47+12"
1111
--> "1111"
Для себя сделал вывод, что с PDU режимом AT+CMGF=0 нечего и связываться  :angry:
MACTEPok
Честно не понял чем Вы занимаетесь с SIM800l. Пытать черезь терминал, или реально работать с МК.
Дык, абсолютно разные веши.
Заинтерисовала тема SIM808. Пока только повторил чужей проект. Но там уже GSM, GPS, BT. Вот где можно с АТ коммандами поиграться. Но у чела, мега8 не только СМС принимает. Можно голосом комманды посылать. В ответ тебе СМС с координатами где находится твой девайс. Хотишь для Gugl, или Yanex карт. Просто разные прошивки.
Круть.
Работаю с SIM800C, разницы по командам нет. Делаю сигналку с автозапуском. Голосове меню с DTMF, координаты от оператора сети тоже выдает, BT есть, но она как бы и никчему, с МК напрямую общается. А по настройкам смс, задача была предусмотреть возможность пересылки входящих смс всех форматов (на SIM800) на номер хозяина.
MACTEPok
Смысл передовать хозяину бред от оператора. Хотишь бреда, включи первый канал телевидения.
С этой херней борюсь до сих пор. Не умею разкладывать переменные в памяти. Из за этого идет перехлест переменных. Сотовые операторы спецом банят номера (купи, возьми, и тд). Это борьба с терроризмом. Не сможешь к сотовому оператору закладку привязать.
Пишут все на кириллице тож спецом.
Вопрос. Ну, и зачем это нужно передовать хозяину?
Если она нужна, придется таблицу Case рисовать на дохрена символов. Переводить на транслит.
У мну СМС не от хозяина, просто стираються. Их дажа МК не читает. Номер телефона не сошелся, нахрен сразу удаление.
Повторение пока не будет ответ Ок.
Number = Mid(sk , 22 , 12)                       'достаем номер с которого пришла смска
Отредактировано rom-i (2019-05-25 16:03:55)
Такое ТЗ, что поделать.
USSD модем запрашивать не будет, т.к. есть возможность проверять баланс через личный кабинет. Переадресация смс хозяину на случай, если на модем придет код авторизации или что то еще полезное. Функция переадресации смс отключаемая.
Я изначально хотел с PDU форматом работать, чтобы кириллица и латиница одинаково отображалась, из входящего PDU пакета забрать DATA без расшифровки, скомпоновать смс и отправить хозяину. Но вот фиг. Столкнулся с проблемой, что PDU может приходить в разных кодировках (8 и 7 битной).
По приему и хранению смс, модуль настраиваю сразу:
AT+CNMI=2,2,0,0,0
СМСки в памяти модуля не сохраняются, содержимое СМС выдается вместе с индикатором нового сообщения.
MACTEPok
Про 7 бит, не видал.
Это из области андроидов. Там мона, и 3 битную встретить.
Кинь образец 7 битной.
rom-i
смотри 31 сообщение выше. режим pdu включен
MACTEPok
Понял.
У Вас операторы не ученые. По этому кодировки меняються.
Про 7 битную выл вопрос. Операторы ТЕЛЕ2 только черезь полгода появились.
Отредактировано rom-i (2019-05-25 19:53:03)
Для бытового использования без вопросов.
Иначе нужна постоянная поддержка и обновления продукта.
MACTEPok
Если не бытовуха, можно с операторами (сотовыми) заключить договор. Это может сделать даже обычное физическое лицо. Будет сниматься трафик. Но, но СМС будут приходить только в нужной форме. Форма обговаривается в договоре.
У мну одна тема заводская так работает давно. Договор с операторами только на транслит. И ни каких юникодов.
Но оформлен договор как юридическое лицо.
От Вас только узнал, что действительно СМС могут приходить в 7 битном формате.
Век живи, век учись.  o.O
читаю как сказку... Чем дальше - тем страшнее
А просто набрать команду ussd не пробовали? я ж в исходниках указал для двух операторов.
просто набираете и все СМС придут в указанной форме. Никаких договоров!
Отредактировано Александр Д. (2019-05-26 14:59:50)
Всем привет, хочу адаптировать данное устройство SIM 900 под свои нужды.
Как я понимаю подпрограмма разбора сообщения считывает по одной строчки за обращение к ней, то есть если мне нужна вторая строчка то я должен обратится к ней дважды?
   S = ""
    Dim Bb As Byte
      Select Case B
          Case 0                                            'возвращает в случае пустого буфера
         Case 13                                            'возврат каретки (Enter), заместо него можно поставить пробел
Incr Bb
  If Bb > 100 Then                                          'выйдем после 100 итераций
   Res = 1
   Waitms 300
   Res = 0
   Exit Do
Bb = 0                                                      'обнуляем переменную
Getline Sk
  Getline Sk
К подпрограмме очистки буфера нужно обращаться перед или после AT команд?
1. да, сколько строк надо, столько раз и вычитываете.
2. я очищаю делаю паузу 50ms, очищаю буфер и даю AT команду. Дальше по ситуации: или жду ответа (или OK), или работаю дальше и время от времени анализирую буфер и его содержимое.
Какая то беда с прошивкой, есть три меги 8 и одна 238р, заливаю во все одно и то же и все не работают по разному.
Установил другую версию баскома, может из нее глюки. Причем глюки непонятные, то после прихода нового смс перезагружается контроллер (блок питания 3,5А)
Сегодня целый день провозился...
Благо модуль работает исправно правда пока только от терминала.
Взял за основу все таки SIM800L 7cn In/Out, без путаницы с выводом на дисплей.
в теме лежат два исходника, рабочие. Какой-то под sim900d - можете его попробовать
Подскажите о каких спец сообщениях идет речь?
AT+CSCB=0 OK Приём специальных сообщений
0 – разрешен (по умолчанию)
1 – запрещен
Александр Д.
У вас в исходниках используется хранение номеров телефона не в ееprom контроллера, а на сим карте, скорее всего так правильнее попробую реализовать так же.
есть проект, где и в EEPROm, но что это меняет, если вы работаете с самим модулем?
А есть АТ команда использовать время сети и работает ли она, возможно потребуется отправлять смс с каким то интервалом, если есть такая команда то было бы удобно не выставлять время вручную.
