Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » OLED 128x64 (UG-2864HSWEG01) на SSD1306
Сообщений 91 страница 120 из 121
91
Alex_Kech написал(а):
Артур, не поделитесь  как победили этот дисплей.
У меня несколько иной был, 128х64, а так без проблем :)
Библиотеки я пользовал следующие
i2c_twi.lbx
glcdSSD1306-I2C.lib
Шрифты в этом файлике Font6x8.font
Ну и о шрифтах не забываем их мы тоже должны подятнуть
Сначала надо определиться с его адресом
Далее задаем порты SDA SCL
Config Scl = Portc.5
Config Sda = Portc.4
Да а что собственно я... вот кусок кода
$regfile = "m328pdef.dat"
$hwstack = 40
$swstack = 16
Config Twi = 400000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx"
$lib "glcdSSD1306-I2C.lib"
Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"
Setfont Font6x8
Cls
Lcdat 1 , 1 , "Камрады, приветствую!"
Lcdat 2 , 2 , "http://habaroved.net"
Cls
Lcdat 4 , 1 , "      ХабароведЪ"
Waitms 500
$include "Font6x8.font"
Alex_Kech
Вот немного есть по 128х32, работало.
Спасибо Макс. Вчера именно там и нашел, не успел отписаться. Всем большое спасибо! Вопрос снимается.
Отредактировано Alex_Kech (2017-11-16 04:54:20)
Для Sergik07
Попробовал материал который вы дали с библиотекой glcdSSD1306-I2C.lib. Все работает как и до этого, но идет мигание, в секунду раза 2-3 на взгляд. Или у меня библиотека скачалась с ошибкой или надо в ней менять настройки. А в асиме я совершенно не силен. Если у вас есть такая библиотека - сбросьте пож. Я пользуюсь переделанным примером с немецкого сайта , это немного не удобно, зато точно работает.
Самое интересное- в протеус работает!!!http://s7.uploads.ru/t/nKPh5.jpg
Отредактировано Alex_Kech (2017-11-17 11:24:41)
Однозначно нет.
Понимаю что нет. Впечатление такое, будто сразу прорисовывает, тут же стирает, опять рисует. Не знаю что это такое. Пример с кодом на баскоме работает абсолютно нормально !??
https://yadi.sk/d/7elSOmEc3PocEK
Друзья, возникла непонятка с работой OLED дисплея вот такого:
https://a.radikal.ru/a43/1803/66/f746ba66681at.jpg
https://a.radikal.ru/a07/1803/f6/f4ddfb6a8c8dt.jpg
Вот код программы:
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
Config Scl = Portc.5                                        ' used i2c pins
Config Twi = 400000                                         ' i2c speed
I2cinit : Waitms 5
$lib "i2c_twi.lbx"
$lib "glcdSSD1306-I2C.lib"                                  ' override the default lib with this special one
#if _build < 20784
Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte                   ' dim these for older compiler versions
#endif
'-------------------------------- Program --------------------------------------
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &HDA                                               'Enable COM Left/Right remap
I2cwbyte &H22
I2cstop
  Cls
   Setfont Font12x16
   Lcdat 1 , 30 , "Test"
   Setfont Font6x8
   Lcdat 3 , 34 , "Switch On!"
   Lcdat 4 , 45 , "Font 6x8"
   Cls
   Lcdat 1 , 30 , "Stage 1"
   Cls
   Lcdat 2 , 30 , "Stage 2"
   Cls
   Lcdat 3 , 30 , "Stage 3"
$include "font12x16.font"
$include "font6x8.font"
Суть в том, что работает, но ужасно мельтешит как стробоскоп:
https://youtu.be/SWArLxUWm_A
В чем может быть проблема?
Так цикл же и задержка Wait 1 вот по этому и мельтишит наверное
Много Cls в основном цикле,а МК работает на 16 мгц,мне думается от того так и происходит.
Ну да, там cls и wait 1, уменьшите значение wait или наоборот увеличьте
Варьировал значения Wait и вовсе убирал CLS из цикла. Все уже перекрутил и пробовал на разных платах и контроллерах. Результат все тот же.
Пробовал просто вывести статичную надпись без использования цикла. Без изменений...
Вот этот кусок пробовал не включать в код?
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H22
I2cstop
Если его исключить, то не запустится I2C, не активируются адреса дисплея и до дисплея не достучаться.
Avus
Enable COM Left/Right remap -это для узких ssd1306,тех что 128х32.Если не путаю,то этот кусок связан с прорисовкой чётных строк.
Avus
Вот код,который работает у меня:
'LCD SSD 1306
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 7372800                                          '8000000
$hwstack = 86
$swstack = 86
$framesize = 110
$baud = 4800
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx"                                ' we do not use software emulated I2C but the TWI
'#if _build < 20784
  ' Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte      ' dim these for older compiler versions
'#endif
Никто не делает в нормальном виде сочетание много: Cls и Wait.
Изначально, чтобы не было такого мерцания, надо вначале выводить в буфер, а только потом итог на экран.
Т.к. вы юзаете стандартную либу, а это начальный уровень в бэйсике, то чтобы не мерцало, надо вместо "cls" использовать просто перетирание того места, куда собираетесь выводить новые значения, с учетом чистки старой информации.
Доброго дня, уважаемые знатоки !
Тоже решил потестить олед. Приобрел 128х96, по IIS работают.
Непонятно поведение дисплеев: залил тестовую програмку, которая с библиотекой шла, и которую, как я понял, все шьют для проверки дисплея.
$hwstack = 40
$swstack = 16
Config Portd.7 = Output
Lll Alias Portd.7
I2cinit : Waitms 5
$lib "i2c_twi.lbx"
#if _build < 20784
#endif
I2cstart
I2cwbyte &H78
'i2cwbyte &H3C
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H22
I2cstop
   Cls
   Setfont Font12x16
   Lcdat 1 , 30 , "SSD1306"
   Setfont Font6x8
   Lcdat 3 , 34 , "Text testing"
   Showpic 0 , 0 , Pic
Set Lll
Waitms 50
Reset Lll
Pic:
$bgf "picture.bgf"
Дисплеи сразу заработали, показывают тестовую информацию. Но, как выяснилось - если потом отключить программатор и просто подать питание на МК с дисплеем - дисплей не работает.
Опытным путем (светодиод в цикл) было выяснено, что мк стартует и программа выполняется.
Если в баскомовской прошивалке (F4) просто проинить мк - дисплей оживает.
Оба дисплея ведут себя одинаково.
Пробовал вставлять задержки в программу - не помогает.
Подскажите, куда копать ?
Отредактировано Gordon_shumway (2018-05-23 07:30:56)
Gordon_shumway
У меня вот так работает устойчиво:
$hwstack = 86
$swstack = 86
$framesize = 110
Config Twi = 400000
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx"
Ещё сделана фьюзами макс.задержка старта самого мк
http://s4.uploads.ru/t/uL5QI.jpg
Да,иещё,когда игрался с этим дисплеем заметил,что от питания тоже много зависит.
Отредактировано Sergik07 (2018-05-23 08:51:16)
Sergik07 написал(а):
Gordon_shumway
Спасибо, попробовал - к сожалению без результата. В фузах у меня уже стояла максимальная задержка, а остальное проверил.
С питанием - от программатора 3,3 вольта приходит, еще от лабораторника пробовал - не запускается дисплей.
Там на дисплее свой стабилизатор на 3,3 вольта стоит. Я его сдул, замкнул вход с выходом - все равно никак...
А после переинивания - стабильно запускается.
PS если мк ресетнуть на землю - тоже не помогает.
Короче, разобрался. Сначала поставил wait 1 в самом начале программы перед конфигурированием IIS. Дисплей начал запускаться через раз.
Wait 2 - дисплей начал запускаться еще чаще, но не всегда. Очень похоже на проблему в ресете дисплея.
Решил разобраться с цепью Reset на плате дисплея. Там вывод Reset притянут к земле через керамику (не смог измерить), и к плюсу через диод (катодом к плюсу) и сопротивление 560 кОм параллельно диоду.
560 кОм - не слишком много ? Нагуглил схему включения этих дисплеев и подтвердил - ставят 4,7-10 кОм. Заменил - и без всяких дополнительных Wait дисплей стал отлично запускаться.
Если интересно - вечером могу выложить фотку моего дисплея с изменением.
Стабилизатор на 3,3 вольта впаял обратно.
Дисплей работает стабильно.
Отредактировано Gordon_shumway (2018-05-23 10:05:01)
Gordon_shumway
Очень полезная инфа,конечно выкладывай!
Gordon_shumway
https://d.radikal.ru/d20/1805/90/5358e1b1c58ft.jpg
Цепь Reset - D1, C8, R3.
Вверху - оригинальный дисплей, внизу - исправленный. R3 заменен на 10 кОм.
У меня были только 0805, поэтому пришлось колхозить боком.
Отредактировано Gordon_shumway (2018-05-23 10:54:56)
Китайские шулеры, лишь бы дырку забить похожим элементом. :)
Использую библиотеку glcdSSD1306-I2C.lib, но не могу заставить работать дисплей в протеусе с баскомом. Думаю, что проблема в том, что в протеусе этот дисплей имеет адрес 0x3D, а в библиотеке он может быть где-то жёстко задан. У кого-нибудь получалось? С AVR Studio, например, нет проблем, но там адрес дисплея задаётся при инициализации.
Так нужно открыть библиотеку и попытаться найти этот злополучный адрес.
В приведенных ранее примерах указан адрес &H78.
В п/п библиотеки тоже...
Переукажите адрес в Proteus.
Каким образом? У дисплея там нет никаких настроек. Просто компонент UG-2864HSWEG01.
Посмотрел...
Действительно настройки кастрированы...
Есть еще вариант - переписать адреса в glcdSSD1306-I2C.lib
Библиотека открывается в WodrPad - редактируйте на здоровье. ;)
Сохраните под новым именем и используйте.
А в железе как себя ведет ?
В том и дело, что &H78 встречается в библиотеке 9 раз: Заменил все 8 последних - эффекта не возымело. Может, не все тут адреса. Ассемблер я понимаю плохо. В железе всё ок без изменений в библиотеке.
.db &H78, &HAE                         ; DISPLAYOFF
  ldi r17,&H78                            ; command address
  ldi r17,&H78                             ; data write
  ldi r17,&H78                  ; address
  ldi r17,&H78
  ldi r17,&H78
  ldi r17,&H78
  ldi r17,&H78
