Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » Кнопки, не хочет работать...
Сообщений 1 страница 30 из 36
Еще раз прошу помощи.
Сразу оговорюсь - пока отрабатывается на симуляторе Bascom, железо едет.
Идея и реализация взята с http://avrproject.ru/publ/menu_on_a_microcontroller_avr/1-1-0-33
Пока без отрисовки меню.
Как задумывалось - перемещение по пунктам меню - клавиши UP и DOWN, клавиша SET - короткое нажатие - функция OK, длинное - ESC
Что не получается -  при нажатии кнопки наступает прерывание, программа уходит в Buttons, где обрабатывается нажатие кнопок.
Но! - если нажата, к примеру, PINC.2, после выполнения подпрограммы Up идет возврат обратно в Buttons, и, невзирая на состояние пинов PINC.3 и PINC.4 программа прыгает по очереди в Down и But_set, и только потом уходит в основной цикл.
$regfile = "m32def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 16000000                                         ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 50                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 32                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 64                                             ' default use 40 for the frame space
$sim
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 20 * 4
Config Int2 = Falling
Config Portc.2 = Input : Portc.2 = 1
Config Portc.3 = Input : Portc.3 = 1
Config Portc.4 = Input : Portc.4 = 1
Config Portb.2 = Input : Portc.2 = 1
Config Portd.7 = Output
'====переменные для опроса клавиаsтуры
Dim Temp_butt As Byte
Dim Temp2_butt As Byte
Dim A As Word
'====основной цикл================
On Int2 But_int
Enable Int2
Cursor Off
A = 0
Locate 1 , 1
Lcd "Main Display"
Buttons:
Set Portd.7
Debounce Pinc.2 , 0 , Up , Sub
Debounce Pinc.3 , 0 , Down , Sub
Debounce Pinc.4 , 0 , But_set , Sub
But_set:
Temp2_butt = 0
 If Pinc.4 = 0 Then
  For Temp_butt = 0 To 250
   Incr Temp2_butt : If Temp2_butt > 214 Then Goto Esc      ' На долгое удержание
    If Pinc.4 = 1 Then Exit For                             ' Выходим из цикла подсчета времени удержания кнопки
     Waitms 14
        Goto Ok
Ok:
A = 10                                                      'обработка нажатия кнопки "OK"
If A = 11 Or A = 12 Or A = 13 Then
  A = A * 10
If A = 21 Or A = 22 Or A = 23 Then
  A = A * 10
If A = 31 Or A = 32 Or A = 33 Then
  A = A * 10
If A = 41 Or A = 42 Or A = 43 Then
  A = A * 10
If A = 10 Or A = 20 Or A = 30 Or A = 40 Then
  Incr A
Esc:                                                        'обработка нажатия кнопки "ESC"
  A = 10
  A = 20
  A = 30
  A = 40
If A > 100 Then
  A = A / 10
Down:                                                       'обработка нажатия кнопки "DOWN"
If A = 10 Or A = 20 Or A = 30 Then
  A = A + 10
If A = 11 Or A = 12 Then
  Incr A
If A = 21 Or A = 22 Then
  Incr A
If A = 31 Or A = 32 Then
  Incr A
If A = 41 Or A = 42 Then
  Incr A
Up:                                                         'обработка нажатия кнопки "UP"
If A = 20 Or A = 30 Or A = 40 Then
 A = A - 10
If A = 12 Or A = 13 Then
  Decr A
If A = 22 Or A = 23 Then
  Decr A
If A = 32 Or A = 33 Then
  Decr A
If A = 42 Or A = 43 Then
  Decr A
But_int:
Gosub Buttons
Пробовал так:
Buttons:
Set Portd.7
If Pinc.2 = 0 Then
Gosub Up
If Pinc.3 = 0 Then
Gosub Down
If Pinc.4 = 0 Then
Gosub But_set
But_int:
Waitms 50
If Pinc.2 = 0 Or Pinc.3 = 0 Or Pinc.4 = 0 Then
Gosub Buttons
Все равно, поведение программы такое же. Даже больше того - если сгенирировать прерывание, но на PINC 2,3,4 оставить высокий уровень, программа все равно уходит Duttons и далее по кругу.
Отредактировано rustr (2013-12-09 03:24:59)
rustr возьми опрос кнопок Buttons: из последнего варианта и затолкай в процедуру обработчика прерывания But_int:
Возможно еще перед Return в прерывании придется бросить флаг этого прерывания из за дребезга.
Кстати, пробовал так тоже.
Что меня вконец озадачило - в симуляторе, после ухода из подпрограммы прерывания в по команде Gosub, программа возвращается обратно в пп прерывания, доходит до Return, и только потом уходит в основной код.
Отредактировано rustr (2013-12-09 10:09:58)
СОбственно этим и отличается команда Gosub от Goto
и вообще (на сколько мне память не изменяет) прерывание надо сбрасывать перед выходом из процедуры
Флаг прерывания сбрасывается при переходе на обработчик прерывания.
Но во время работы обработчика тот же самый дребезг может снова поднять флаг.
Поэтому не лишним бывает дополнительно сбрасывать флаг при выходе из обработчика.
Еще момент. Сброс флага прерывания осуществляется записью ЕДИНИЦЫ в соответствующий бит регистра GIFR
Я думал, что пп прерывания несколько отличается по работе от просто подпрограммы, вызываемой из кода. А так выходит, что прерывание остановило выполнение основной программы, ушло в соседнюю пп, потом вернулось, еще что-то проделало. И все это время основной код стоит?
Прерывание я сбрасываю, GIFR=64, так?
Где эту команду комильфо писать? К примеру, так?
But_int:
GIRF = 64 (?)
Denounce PINC.3 , 0 , Up
Denounce PINC.4 , 0 , Down
Denounce PINC.5 , 0 , Button
GIFR= 64 (?)
Отредактировано rustr (2013-12-09 16:27:54)
Все правильно думаешь. Просто прерывание - это аппаратная часть МК, а обработчик - уже программная. Обнулять флаг перед выходом из обработчика, т.е. перед Return
Вот окно "железного" симулятора Bascom
http://s6.uploads.ru/t/cs06M.jpg
В красной рамке - уровни на пинах?
А в зеленой что?
То, что с буквой P - порты,  другом окне пиины. Это отдельные регистры МК
Блин, вот как надо было порты конфигурировать:
Config Pinc.2 = Input : Pinc.2 = 1
Config Pinc.3 = Input : Pinc.3 = 1
Config Pinc.4 = Input : Pinc.4 = 1
Config Pinb.2 = Input : Pinc.2 = 1
Так заработало в симуляторе.
А в Proteus не хочет работать.
Так, похоже, то Протеус не умеет работать с внешними прерываниями.
Вот такой вариант работает
Locate 1 , 1
Lcd "Main Display"
Select Case A
Case 10 : Gosub 10
Case 20 : Gosub 20
Case 30 : Gosub 30
Case 40 : Gosub 40
Gosub But
But:
If Key_up = 0 Or Key_set = 0 Or Key_down = 0 Then
Waitms 25
Goto Buttons
Отредактировано rustr (2013-12-10 23:53:01)
А весь код можно? Много ненужных операций в коде
Полностью программы еще нет, я пока только отдельные блоки готовлю.
Сейчас вот с меню воюю:
'$sim
Config Lcd = 20 * 4
Key_up Alias Pinc.2
Key_set Alias Pinc.3
Key_down Alias Pinc.4
Dim A As Word
Dim Key_up As Bit
Dim Key_down As Bit
Dim Key_set As Bit
On Int2 But_int
Enable Int2
Cursor Off
A = 0
Locate 1 , 1
Lcd "Main Display"
Select Case A
Case 10 : Gosub 10
Case 20 : Gosub 20
Case 30 : Gosub 30
Case 40 : Gosub 40
'====Опрос кнопок=================
Buttons:
Set Portd.7
If Key_up = 0 Then
Goto Up
If Key_down = 0 Then
Goto Down
If Key_set = 0 Then
Goto But_set
'====определение короткого или длинного нажатия кнопки SET
But_set:
Temp2_butt = 0
 If Key_set = 0 Then
    If Key_set = 1 Then Exit For                            ' Выходим из цикла подсчета времени удержания кнопки
     Waitms 14
        Goto Ok
'====обработка нажатия кнопки "OK"
Ok:
A = 10
  A = A * 10
  A = A * 10
  A = A * 10
  A = A * 10
  Incr A
'====обработка нажатия кнопки "ESC"
Esc:
  A = 10
  A = 20
  A = 30
  A = 40
If A > 100 Then
  A = A / 10
'====обработка нажатия кнопки "DOWN"
Down:
  A = A + 10
  Incr A
  Incr A
  Incr A
  Incr A
'====обработка нажатия кнопки "UP"
Up:
 A = A - 10
  Decr A
  Decr A
  Decr A
  Decr A
10:                                                         'подпрограмма отрисовки на дисплее выделения первого пункта
Lcd "Set Time & Data        <"                              'в первой строке нарисовали курсор
Lowerline                                                   'пишем на второй строке
Lcd "Set Tank"
Thirdline                                                   'пишем на третьей строке
Lcd "Set measurements"
Fourthline                                                  'пишем на четвертой строке
Lcd "Set Timers"
Return                                                      'возвращаемся в основной цикл программы
20:                                                         'подпрограмма отрисовки на дисплее выделения первого пункта
Lcd "label 1"                                               'в первой строке нарисовали курсор
Lcd "label 2        <"
Lcd "label 3"
Lcd "label 4"
30:                                                         'подпрограмма отрисовки на дисплее выделения первого пункта
Lcd "label 2"
Lcd "label 3        <"
Lcd "label 4"
40:                                                         'подпрограмма отрисовки на дисплее выделения первого пункта
Lcd "label 2"
Lcd "label 3"
Lcd "label 4        <"
'====обработчик прерывания=====
But_int:
Waitms 50
Goto Buttons
Gifr = 64
Сброс флага Int2:  Gifr = 32
Программа не работает потому что стек с ума сходит. Вместо Goto нужна команда Gosub. Иначе, уходя в подпрограмму командой Goto, в конце подпрограммы после Return у МК съедут мозги, возврата на место вызова предыдущей подпрограммы не будет.
В протеусе вместа .hex в МК пропишите .obj  запускаем эмуляцию кн. пауза. затем во вкладке отладка находим МК -> AVR Source Code и пошагово смотрим.
Честно, я не очень опытный программист, скорее даже очень неопытный :-), поэтому не знал, что условия использования этой команды специфичны.
Используя Goto я хотел сократить переходы, ускорить программу.
Протеусу я скармливаю именно файл .obj, но, тем не менее, глюки не проходят. Я уже 3 разных версии Bascom b 2 версии Proteus перебрал - все одно по прерыванию не отрабатывает.
Причем, пару дней назад работал!
Причем глюки вообще не понятные. Вот сократил код, оставил только обработчик прерывания
Config Lcd = 20 * 4
Key_up Alias Pinc.2
Dim Key_up As Bit
Dim Key_down As Bit
Dim Key_set As Bit
On Int2 But_int
Enable Int2
Cursor Off
Locate 1 , 1
Lcd "Main Display"
But_int:
Waitms 50
Set Portd.7
Gifr = 32
И вот, что в Протеусе:
http://s7.uploads.ru/t/ns3F2.jpg
Откуда эти переменные?
+1. Очень удобно и полезно. В свое время только этим отловил порчу переменной в памяти.
Автору: можно поинтересоваться, чем таким незначительным будет заниматься устройство, что кнопки меню повешены на прерывания да еще и каждая на свой пин? Я делал обработку для 12-ти кнопок, 8 из которых на короткое и длительное нажатие (и с быстрым повторением, типа установки часов). Использовался лишь таймер и один пин АЦП. А устройство занималось постоянным опросом пяти аналоговых датчиков, в зависимости от значения управляло автоматикой и отображало это все на LCD 20*4. Правда, работа с кнопками находилась в обработчике переполнения таймера, так как не занимала много времени. Конечно, не во всех задачах удается получить такое сочетание.
Если данная тема о получении бесценного опыта, то замечательно.
А как получить опыт, не наступая на грабли?
Пытаюсь сделать контроллер для насосной станции.
Контроллер будет разделен на 2 части - "горячая" -контроль тока и напряжения в 3 фазах + контроль обрыва фаз, плавный пуск на симисторах (соответственно, детектирование 0).
"Холодная" -работа по таймерам, контроль уровня воды (хочу попробовать сенсор HC-SR04), индикация.
Это не коммерческая работа, а так, для дачи (общественная водокачка), и больше для интереса.
Отредактировано rustr (2013-12-11 20:00:49)
Если это самая ответственная часть, так и делайте упор на АЦП, а кнопки - это очень медленное железо, зачем их засовывать в прерывание, другое дело если экстренный Stop двигателей, тогда да, а так, зачем?
Если хотите скиньте все (симуляция+исходники) на мыло.
Согласен на 1000%!!!
Да я просто уже зациклился - почему симуляция работать не хочет-то?!!
Файлы:
http://rusfolder.com/images/download_2.jpg
Дайте своё мыло в личку
В чем глюк теперь?
В окне переменных первый столбик с названием переменных. У тебя почему то спрятан. Поизменяй ширину столбцов, должен появиться первый столбец
По ссылке не все файлы???????????
Файлы:
Глюк в том, что при нажатии на кнопку, по прерыванию, должен просто загореться светодиод на PORTD.7.
И ни фига.
Я уже начинаю подозревать, что либо память, либо проц глючат.
http://s6.uploads.ru/t/USNrz.jpg
Отредактировано rustr (2013-12-11 20:47:22)
Так почти ничего еще не готово. Только начал.
Смотрите почту, нет файлика для датчика?
убери резисторы с кнопок и будет тебе щастье
А как же без подтяжки? Или только в протеусе их не учитывать?
Убрал, реагирует только на PINC.2
But_int:
Waitms 50
Gosub Buttons
Gifr = 32
Резисторы R9, R10, R13 убрать. То есть кнопки подключить напрямую к сигналам SET, UP, DOWN. Ну и INT2 не мешало бы подтянуть к питанию. Так вроде срабатывает на кнопки. Только в подпрограмме "button" явно чего-то не хватает :) Я смотрел 108.bas
Я удалил этот соник, а то без HEX для него, симуляция не запускается.
http://rusfolder.com/images/download_1.jpg
Отредактировано SIvan (2013-12-11 22:03:55)
убрать резисторы, которые последовательно с кнопками, непонятно, зачем нужны. Подтяжку на + можно оставить, лишней не будет.
