плата arduino mega2560
Сообщений 31 страница 39 из 39
всем привет. приобрел платку ардуино для продолжения изучения Bascom. но при попытке с ней работать ничего не выходит. программатор ставил как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=Ppdpp4pqeQc
но при попытке залить программу пишет что "МК не атмел 256"
пробовал еще так
http://wiki.mcselec.com/Getting_started … UNO#Author
но тут параметров слишком много, консоль открывается, и тут же закрывается, не успеваю прочесть
хотелось бы получить помощь!
спасибо всем откликнувшимся!
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
Так удалось найти решение вопроса? У меня такая-же история. Arduino Uno, в нём стоит ATMega328P-PU и при попвтке прошить его говорит что он не 328P (в начале скетча указывал $regfile = "m328pdef.dat", выбирал программатором ардуину и скорость ставил 19200)
PS На плате перед ATMega328P стоит banned6U2? попробовал и её прописать в начале,  результат такой-же
версия 2.0.7.5
Нужно выбрать:
Programmer - ARDUINO STK500v2
Baud - 115200
После этого нужно перезагрузить программу( не знаю почему)
Это конкретно для ArduinoMega 2560 R3
Отредактировано Xodes (2015-02-28 23:05:49)
Когда вкладка в выборе программатора Arduino не работает, мне помогает эта статейка - http://microsin.net/programming/avr/bas … duino.html
1. Загрузите AVRDUDE с сайта [5]. Последняя версия на момент апреля 2012 г. была avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip.
2. Создайте на диске папку наподобие  c:\AVRDUDE.
3. Распакуйте содержимое avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip в эту новую папку.
4. Запустите Bascom-AVR. Выберите в меню пункт Options -> Programmer -> External programmer. Поставьте галочку "Use HEX file" (использовать HEX-файл).
5. Укажите путь до утилиты avrdude.exe.
6. В поле ввода параметров введите:
-C c:\avrdude\avrdude.conf -p m328p -P com19 -c arduino -b 115200 -U flash:w:{FILE}:i
http://microsin.net/images/stories/programming/Arduino/optiboot_bascom_1.png
Пояснение по параметрам:
-C
c:\avrdude\avrdude.conf это файл конфигурации, который описывает для avrdude все различные пути обмена данными с программатором (в нашем случае с UART-загрузчиком платы Arduino).
-p
m328p эта опция говорит, какой микроконтроллер будет программироваться. Например, если на плате Arduino стоит Atmega328p, используйте m328p в качестве типа микроконтроллера.
-P
com19 это номер порта соединения с программатором (COM19). Поменяйте номер после COM, чтобы соответствовать реально используемому виртуальному COM-порту (номер COM-порта можно узнать из Диспетчера Устройств после подключения платы через USB).
-c
arduino здесь указывается тип программатора. Если Вы используете кит STK500, на котором работает протокол stk500, то используйте arduino для Optiboot.
-b
115200 устанавливает скорость обмена данными (baudrate) с программатором. Для Optiboot используйте 115200.
-U
flash:w:{FILE}:i здесь Вы задаете следующее:
• тип программируемой памяти: flash или eeprom. В случае программатора (не загрузчика!) это может быть также hfuse, lfuse или effuse, если Вам нужно проверить фьюзы.
• r (read, чтение), w (write, запись) или v (verify, проверка).
• используйте {FILE}, чтобы вставить имя файла кода программы, и {EEPROM} для вставки имени сгенерированного файла EEP.
• i означает, что файл в формате Intel Hex.
После нажатия F4 (Program Chip) в Bascom-AVR на Windows 7 Вы увидите окно CMD, где будет отображаться процесс программирования Arduino с помощью утилиты AVRDUDE.
http://microsin.net/images/stories/programming/Arduino/optiboot_bascom_2.png
avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip - можно скачать ТУТ
Отредактировано Ev3658 (2015-10-09 22:15:35)
Вот так вот у меня заработало с Mega2560 (ардуино с встроенным Usb-Com переходником)
http://s6.uploads.ru/t/mkeKu.jpg
Bascom-avr 2.0.7.8
Options > Programmer > External programmer
Program  = C:\Users\Krasnikovi\YandexDisk\AVR\ARDUINO\arduino-1.8.1\hardware\tools\avr/bin/avrdude
Parameter = -CC:\Users\Krasnikovi\YandexDisk\AVR\ARDUINO\arduino-1.8.1\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM10 -b115200 -D -Uflash:w:{FILE}:i
Use HEX file = стоит.
Прошил несколько раз (не выключая Bascom) - все идеально работает.
Однако на утро Включил ПК и при запуске Bascom выдает ошибку (не открывает файлы даже на редактирование)
Вот лог ошибки:
лог
= 14.12.2017 10:33:11                                                        =
There was an error during the execution of this program.
The application might become unstable and even useless.
It's recommended that you save your work and close this application.
TfrmIDE: 0 - is not a valid property value!
Value must be within [1..13]!.
Exception log with detailed tech info. Generated on 14.12.2017 10:32:38.
You may send it to the application vendor, helping him to understand what had happened.
Application title: BASCOM-AVR
Application file: C:\Program Files (x86)\MCS Electronics\BASCOM-AVR\bascavr.exe
Exception class: ELanguageError
Exception message: TfrmIDE: 0 - is not a valid property value!
Exception address: 0076568B
Main thread ID = 8796
Exception thread ID = 8796
Exception stack
Stack list, generated 14.12.2017 10:32:38
(00364686){bascavr.exe } [00765686] siComp.TsiCustomLang.SetActLang + $22E
(002702F1){bascavr.exe } [006712F1] dxBar.dxBarWndProcHook (Line 13457, "dxBar.pas" + 30) + $F
(003716E1){bascavr.exe } [007726E1] siComp.TsiLangDispatcher.SetActiveLanguage + $12D
(005D68FC){bascavr.exe } [009D78FC] Main.ReadINI (Line 2289, "Main.pas" + 201) + $1E
(005DF79C){bascavr.exe } [009E079C] Main.TfrmIDE.FormShow (Line 4055, "Main.pas" + 48) + $0
(002CFB70){bascavr.exe } [006D0B70] JvFormPlacement.TJvFormPlacement.FormShow (Line 551, "JvFormPlacement.pas" + 8) + $9
(000D77B1){bascavr.exe } [004D87B1] Forms.TCustomForm.DoShow (Line 3211, "Forms.pas" + 1) + $14
(000DBAE9){bascavr.exe } [004DCAE9] Forms.TCustomForm.CMShowingChanged (Line 5425, "Forms.pas" + 11) + $7
(000C0DDB){bascavr.exe } [004C1DDB] Controls.TControl.WndProc (Line 5146, "Controls.pas" + 83) + $6
(000C6CC5){bascavr.exe } [004C7CC5] Controls.TWinControl.CMShowingChanged (Line 8406, "Controls.pas" + 0) + $21
(000C4DDF){bascavr.exe } [004C5DDF] Controls.TWinControl.WndProc (Line 7304, "Controls.pas" + 111) + $6
(000D811B){bascavr.exe } [004D911B] Forms.TCustomForm.WndProc (Line 3512, "Forms.pas" + 136) + $5
(000C7A67){bascavr.exe } [004C8A67] Controls.TWinControl.GetClientRect (Line 8932, "Controls.pas" + 1) + $9
(000CC6EA){bascavr.exe } [004CD6EA] Controls.TDockTree.WndProc (Line 11840, "Controls.pas" + 55) + $5
(000C8EA5){bascavr.exe } [004C9EA5] Controls.TWinControl.UpdateControlOriginalParentSize (Line 9769, "Controls.pas" + 7) + $6
(000CBFD4){bascavr.exe } [004CCFD4] Controls.TDockTree.WindowProc (Line 11609, "Controls.pas" + 1) + $6
(000C0A68){bascavr.exe } [004C1A68] Controls.TControl.Perform (Line 5021, "Controls.pas" + 5) + $C
(000C42A6){bascavr.exe } [004C52A6] Controls.TWinControl.UpdateShowing (Line 7006, "Controls.pas" + 19) + $C
(000C43E9){bascavr.exe } [004C53E9] Controls.TWinControl.UpdateControlState (Line 7041, "Controls.pas" + 21) + $3
(000C6C9A){bascavr.exe } [004C7C9A] Controls.TWinControl.CMVisibleChanged (Line 8397, "Controls.pas" + 3) + $2
(00002264){bascavr.exe } [00403264] System.@FreeMem (Line 2699, "sys\system.pas" + 2) + $0
(00005255){bascavr.exe } [00406255] System.@LStrArrayClr (Line 12266, "sys\system.pas" + 16) + $0
(0062A1A4){bascavr.exe } [00A2B1A4] bascavr.Logmsg + $1A8
(000BF616){bascavr.exe } [004C0616] Controls.TControl.SetVisible (Line 4169, "Controls.pas" + 5) + $C
(000D7A52){bascavr.exe } [004D8A52] Forms.TCustomForm.SetVisible (Line 3316, "Forms.pas" + 8) + $4
(000E0589){bascavr.exe } [004E1589] Forms.TApplication.Run (Line 8220, "Forms.pas" + 17) + $2
(0062FC3F){bascavr.exe } [00A30C3F]
Call stack for main thread
(0001FBE2){ntdll.dll   } [77B10BE2] ZwGetContextThread + $12
(00104F2B){bascavr.exe } [00505F2B] JclDebug.JclCreateThreadStackTrace (Line 4891, "JclDebug.pas" + 12) + $1E
(00C01257){bascavr.exe } [01002257]
(00104FB0){bascavr.exe } [00505FB0] JclDebug.JclCreateThreadStackTraceFromID (Line 4925, "JclDebug.pas" + 12) + $5
(00108D4A){bascavr.exe } [00509D4A] ExceptDlg.TExceptionDialog.CreateReport (Line 340, "exceptdlg.pas" + 18) + $A
(00108AD1){bascavr.exe } [00509AD1] ExceptDlg.TExceptionDialog.CreateDetails (Line 287, "exceptdlg.pas" + 4) + $3
(0010A5FC){bascavr.exe } [0050B5FC] ExceptDlg.TExceptionDialog.UMCreateDetails (Line 708, "exceptdlg.pas" + 2) + $6
(000C4508){bascavr.exe } [004C5508] Controls.TWinControl.MainWndProc (Line 7073, "Controls.pas" + 3) + $6
(0007C9E8){bascavr.exe } [0047D9E8] Classes.StdWndProc (Line 11583, "common\Classes.pas" + 8) + $0
(000BC13E){bascavr.exe } [004BD13E] Controls.FindControl (Line 2104, "Controls.pas" + 6) + $9
(000E0270){bascavr.exe } [004E1270] Forms.TApplication.ProcessMessage (Line 8105, "Forms.pas" + 23) + $1
(000E02AA){bascavr.exe } [004E12AA] Forms.TApplication.HandleMessage (Line 8124, "Forms.pas" + 1) + $4
(000DC5E7){bascavr.exe } [004DD5E7] Forms.TCustomForm.ShowModal (Line 5822, "Forms.pas" + 29) + $5
(0010A553){bascavr.exe } [0050B553] ExceptDlg.TExceptionDialog.ShowException (Line 696, "exceptdlg.pas" + 28) + $7
(0010A56C){bascavr.exe } [0050B56C] ExceptDlg.TExceptionDialog.ShowException (Line 699, "exceptdlg.pas" + 31) + $6
(00109BE1){bascavr.exe } [0050ABE1] ExceptDlg.TExceptionDialog.ExceptionHandler (Line 508, "exceptdlg.pas" + 11) + $6
(00107690){bascavr.exe } [00508690] AppEvnts.TCustomApplicationEvents.DoException (Line 189, "AppEvnts.pas" + 2) + $7
(00107D46){bascavr.exe } [00508D46] AppEvnts.TMultiCaster.DoException (Line 425, "AppEvnts.pas" + 9) + $F
(000E06C5){bascavr.exe } [004E16C5] Forms.TApplication.HandleException (Line 8256, "Forms.pas" + 6) + $F
(000DBB05){bascavr.exe } [004DCB05] Forms.TCustomForm.CMShowingChanged (Line 5427, "Forms.pas" + 13) + $8
(000FF797){bascavr.exe } [00500797] JclHookExcept.DoExceptNotify (Line 350, "JclHookExcept.pas" + 24) + $5
(000FF7B1){bascavr.exe } [005007B1] JclHookExcept.DoExceptNotify (Line 353, "JclHookExcept.pas" + 27) + $0
(000FF828){bascavr.exe } [00500828] JclHookExcept.HookedRaiseException (Line 379, "JclHookExcept.pas" + 13) + $7
System   : Windows XP Professional, Version: 5.1, Build: A28, "Service Pack 3"
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i3 CPU         530  @ 2.93GHz, 2933 MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 64 bits DEP
Memory: 7991; free 3329
Display  : 1680x1050 pixels, 32 bpp
List of loaded modules:
[00020000] C:\Program Files (x86)\MCS Electronics\BASCOM-AVR\BSCAVRL.DLL
<00400000> (no module version info)
[00400000] C:\Program Files (x86)\MCS Electronics\BASCOM-AVR\bascavr.exe
           2.0.7.8 - 2.0.7.8
           BASCOM-AVR IDE
           Unit versioning information:
             JCL\source\common JclResources.pas 3850 2012-08-28 16:44:17 +0200 (mar. 28 aoГ»t 2012)
             JCL\source\common JclBase.pas 3865 2012-09-05 20:00:33 +0200 (mer. 05 sept. 2012)
             JCL\source\windows JclWin32.pas 3796 2012-05-23 15:57:30 +0200 (mer. 23 mai 2012)
             JCL\source\common JclLogic.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\common JclStringConversions.pas 3795 2012-05-16 21:09:59 +0200 (mer. 16 mai 2012)
             JCL\source\common JclCharsets.pas 3819 2012-08-14 11:25:52 +0200 (mar. 14 aoГ»t 2012)
             JCL\source\common Jcl8087.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\common JclMath.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\common JclStreams.pas 3861 2012-09-04 16:08:04 +0200 (mar. 04 sept. 2012)
             JCL\source\common JclAnsiStrings.pas 3668 2012-01-03 20:03:51 +0100 (mar. 03 janv. 2012)
             JCL\source\common JclUnicode.pas 3861 2012-09-04 16:08:04 +0200 (mar. 04 sept. 2012)
             JCL\source\common JclWideStrings.pas 3759 2012-03-04 19:39:47 +0100 (dim. 04 mars 2012)
             JCL\source\common JclStrings.pas 3770 2012-03-11 18:27:44 +0100 (dim. 11 mars 2012)
             JCL\source\windows JclRegistry.pas 3861 2012-09-04 16:08:04 +0200 (mar. 04 sept. 2012)
             JCL\source\common JclSynch.pas 3759 2012-03-04 19:39:47 +0100 (dim. 04 mars 2012)
             JCL\source\windows JclShell.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\windows JclSecurity.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\common JclDateTime.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\common JclFileUtils.pas 3861 2012-09-04 16:08:04 +0200 (mar. 04 sept. 2012)
             JCL\source\windows JclConsole.pas 3724 2012-02-12 23:30:08 +0100 (dim. 12 fГ©vr. 2012)
             JCL\source\common JclSysUtils.pas 3860 2012-09-03 16:52:06 +0200 (lun. 03 sept. 2012)
             JCL\source\common JclUnitVersioning.pas 3861 2012-09-04 16:08:04 +0200 (mar. 04 sept. 2012)
             JCL\source\windows Snmp.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\common JclIniFiles.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\common JclSysInfo.pas 3843 2012-08-22 17:40:33 +0200 (mer. 22 aoГ»t 2012)
             JCL\source\windows JclPeImage.pas 3861 2012-09-04 16:08:04 +0200 (mar. 04 sept. 2012)
             JCL\source\common JclUnitVersioningProviders.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\windows JclTD32.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\windows JclHookExcept.pas 3861 2012-09-04 16:08:04 +0200 (mar. 04 sept. 2012)
             JCL\source\windows JclDebug.pas 3861 2012-09-04 16:08:04 +0200 (mar. 04 sept. 2012)
             JCL\source\common JclRTTI.pas 3759 2012-03-04 19:39:47 +0100 (dim. 04 mars 2012)
             JCL\source\common JclMime.pas 3599 2011-09-03 00:07:50 +0200 (sam. 03 sept. 2011)
             JCL\source\common $URL$ $Revision$ $Date$
[02680000] C:\Program Files (x86)\MCS Electronics\BASCOM-AVR\BASC-AVR.DLL
<00200000> 2.0.7.8 - 2.0.7.8
           BASCOM-AVR Compiler
[08910000] C:\Program Files (x86)\MCS Electronics\BASCOM-AVR\SaxComm7.ocx
<10000000> 7.0.0.2182 - 7, 0, 0, 2182
           Sax Comm Objects 7.0
[09080000] C:\Program Files (x86)\MCS Electronics\BASCOM-AVR\TVicPort.dll
<10000000> 5.0.1.1 - 6.0
           TVicPort Interface Library
[10000000] C:\Program Files (x86)\MCS Electronics\BASCOM-AVR\BASCPDF.DLL
           1.0.0.1 - 1.0
           PDF Reader DLL
[62F30000] C:\Windows\AppPatch\AcGenral.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows Compatibility DLL
[633F0000] C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.DLL
[680E0000] C:\Windows\system32\TAPI32.DLL
           Библиотека API телефонии Microsoft® Windows™
[69DC0000] C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
           Microsoft Windows Codecs Library
[6A710000] C:\Windows\syswow64\dbghelp.dll
           Windows Image Helper
[6A9E0000] C:\Windows\system32\MSACM32.dll
           Фильтр диспетчера аудиосжатия Microsoft
[6C820000] C:\Windows\system32\rtutils.dll
           Routing Utilities
[6E770000] C:\Windows\system32\oleacc.dll
           7.0.0.0 - 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
           Active Accessibility Core Component
[6E900000] C:\Windows\system32\libusb0.dll
           1.2.4.0 - 1.2.4.0
           libusb-win32 - DLL
[6EAD0000] C:\Windows\system32\MSVFW32.dll
           Библиотека Microsoft Video для Windows
[6EC60000] C:\Windows\system32\SortServer2003Compat.dll
           Sort Version Server 2003
[6ED10000] C:\Windows\system32\olepro32.dll
[6ED30000] C:\Windows\system32\UxTheme.dll
           Библиотека тем UxTheme (Microsoft)
[6EDB0000] C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
[6EE40000] C:\Windows\system32\dwmapi.dll
           Интерфейс API диспетчера окон рабочего стола (Майкрософт)
[6EE60000] C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16385_none_72fc7cbf861225ca\gdiplus.dll
           Microsoft GDI+
[6F5D0000] C:\Windows\system32\apphelp.dll
           Клиентская библиотека совместимости приложений
[6FA60000] C:\Windows\system32\SHUNIMPL.DLL
           Windows Shell Obsolete APIs
[70000000] C:\Windows\system32\winmm.dll
           MCI API DLL
[70420000] C:\Windows\system32\samcli.dll
           Security Accounts Manager Client DLL
[71350000] C:\Windows\system32\msimg32.dll
           GDIEXT Client DLL
[71F10000] C:\Windows\system32\propsys.dll
           7.0.7600.16385 - 7.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Система страниц свойств (Microsoft)
[72010000] C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc\comctl32.dll
           6.10.7600.16385 - 6.10 (win7_rtm.090713-1255)
           Библиотека элементов управления взаимодействия с пользователем
[72F80000] C:\Windows\system32\wsock32.dll
           Windows Socket 32-Bit DLL
[73B30000] C:\Windows\system32\ntmarta.dll
           Поставщик Windows NT MARTA
[73B80000] C:\Windows\system32\mpr.dll
           Библиотека маршрутизации для нескольких служб доступа
[73E20000] C:\Windows\system32\profapi.dll
           User Profile Basic API
[73E30000] C:\Windows\system32\USERENV.dll
           Userenv
[73E60000] C:\Windows\system32\version.dll
           Version Checking and File Installation Libraries
[74580000] C:\Windows\system32\sfc_os.DLL
           Windows File Protection
[74590000] C:\Windows\system32\sfc.dll
[754A0000] C:\Windows\system32\SXS.DLL
           Fusion 2.5
[75520000] C:\Windows\system32\winspool.drv
           Драйвер диспетчера очереди Windows
[75650000] C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
           Base cryptographic API DLL
[75660000] C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
           Security Support Provider Interface
[756C0000] C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
           Библиотека удаленного вызова процедур
[757B0000] C:\Windows\syswow64\oleaut32.dll
[75840000] C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
           7.0.7600.16385 - 7.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows NT CRT DLL
[758F0000] C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
           Расширенная библиотека API Windows 32
[75990000] C:\Windows\syswow64\urlmon.dll
           8.0.7600.16385 - 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Расширения OLE32 для Win32
[75AD0000] C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll
           Microsoft Trust Verification APIs
[75B00000] C:\Windows\syswow64\USP10.dll
           1.626.7600.16385 - 1.0626.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Uniscribe Unicode script processor
[75BA0000] C:\Windows\syswow64\ole32.dll
           Microsoft OLE для  Windows
[75D00000] C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
           Windows Setup API
[75EA0000] C:\Windows\syswow64\USER32.dll
           Многопользовательская библиотека клиента USER API Windows
[75FA0000] C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
           GDI Client DLL
[76030000] C:\Windows\syswow64\iertutil.dll
           Run time utility for Internet Explorer
[76230000] C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
           API32 криптографии
[76350000] C:\Windows\system32\IMM32.DLL
           Multi-User Windows IMM32 API Client DLL
[763B0000] C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
           Configuration Manager DLL
[763E0000] C:\Windows\syswow64\Normaliz.dll
           Unicode Normalization DLL
[763F0000] C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll
           Библиотека общих диалоговых окон
[76470000] C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
           Библиотека клиента Windows NT BASE API
[764C0000] C:\Windows\syswow64\LPK.dll
           Language Pack
[76530000] C:\Windows\syswow64\imagehlp.dll
           Windows NT Image Helper
[76560000] C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
           32-разрядная библиотека Windows Socket 2.0
[765A0000] C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
           Device Information Set DLL
[765C0000] C:\Windows\syswow64\PSAPI.dll
           Process Status Helper
[765D0000] C:\Windows\syswow64\shell32.dll
           Общая библиотека оболочки Windows
[77220000] C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
           Серверная библиотека MSCTF
[772F0000] C:\Windows\syswow64\NSI.dll
           NSI User-mode interface DLL
[77300000] C:\Windows\syswow64\wininet.dll
           Расширения Интернета для Win32
[77400000] C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
           Win32 LDAP API DLL
[77450000] C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
           Host for SCM/SDDL/LSA Lookup APIs
[77470000] C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
           2001.12.8530.16385 - 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           COM+ Configuration Catalog
[77500000] C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
[77600000] C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
           Библиотека небольших программ оболочки
[77AC0000] C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
           ASN.1 Runtime APIs
[77AF0000] C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
           Системная библиотека NT
http://s5.uploads.ru/t/0C8E7.gif
Попробуйте зайти в настройки-приложения-оболочка-IDE и выставьте там нужный язык. У меня было также.
sva-don, спасибо заработало
Отредактировано Evgeny (2017-12-14 16:41:53)
Я тоже долбался неделю. Нужно вписать это в перечень глюков Баскома.
