Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Поздравляшки » С Днем Победы!
С Днем Победы!
Сообщений 1 страница 30 из 94
http://c.cards.imgsmail.ru/1a/f5/7f5ca71ad68c6614034e1fd1763cf51a.jpg
Все стереотипы привычно ломая,
скажу откровенно, друзья, без «лапши» –
ценю я лишь Праздник 9-е Мая,
а номером два мне – мой Праздник души.
http://uploads.ru/t/b/z/j/bzj2c.jpg
присоединяюсь
если бы не война, было бы у меня 9 дедов...
А я уже начинаю готовится к 9 мая  :crazy:
Задумка простая, сделать барабанную установку, играющая строевой шаг.
Само собой накидал эскиз в фотошоп:
https://pp.vk.me/c628727/v628727961/3aed5/_Im_bAPPT30.jpg
Провёл пару экспериментов и теперь даже не знаю, хватит-ли на целый день ресурсов механики.
Для большого бас барабана, использовал втягивающую от стартера:
Для малых барабанов придумал простенькую конструкцию из моторчиков:
Так, как сама композиция строевого шага будет очень быстрой, думаю по две палочки на барабан будет в самый раз.
Пробовал на электромагнитах и т.п., слишком колхозно, а мне ещё и вид важен, нужно, чтоб палочки прям от души ходили.
Эх и праздник же будет у меня в городе  :flag:
Типа того:
Даже не знаю, выдержат ли такой темп моторы?
Вот это будет основная композиция:
Отредактировано Ev3658 (2016-04-15 22:24:22)
Не барабан, но может на мыслю какую наведёт.
Возможно, но пока мысли породили это  :D
При такой механике маловато реакции/скорости. Наверное надо делать нечто похожее на реле (с притягиванием якоря).
... надо делать нечто похожее на реле (с притягиванием якоря).
Пробовал, ход маленький, не красиво выглядит. Тут просто наброски. Если сделать подтягивающую пружину и по мощней пружину возврата, будет быстрей.
Можно попытаться использовать накопление энергии и разделение силы от управления:
маховик вращаем небольшим э/двигателем. На маховике есть штырек/уступ. Необльшой э/магнит вводит в зацепление тягу со штырьком. Происходит удар всей энергией, накопленной маховиком.
Так делали на перфораторах перфоленты хх лет назад.
Как вариант.
kip написал(а):Не барабан, но может на мыслю какую наведёт. Возможно, но пока мысли породили это
Занятно...  :flag:
Только зачем моторы реверсировать ?
Пусть делают полный оборот, шатун все равно палочку вверх-вниз мотанет.
Заодно и со скоростью управление проще будет.
А в отношении соленоидов не подумывали ?
Палочки надо бы повыше поставить или размах (плечо) уменьшить, чтоб нижняя точка хода не была ниже точки удара.
Получаются спаренные удары, особенно заметно на правой.
Моторы не реверсируют, они просто дёргаются в одну сторону, возврат осуществляется пружиной.
Так, как осталось пол месяца, а то и меньше, да и не каждый день смогу делать, до кучи три малых барабана, да ещё и программу писать.
Сделал подручными средствами.
А есть возможность, чтоб к прмиеру создать текстовый файл с содержимым:
1,4,5,2,1,4,3
1,4,5,2,1,4,3
1,4,5,2,1,4,3
Минимальная длительность удара: 35мс
Минимальаня пауза возврата: 30мс
Если B1=1 то балочка сделает стук (палочки по очереди стучат)
P1 Alias Portb.3
P2 Alias Portb.4
Config P1.3 = Output
Config P2.4 = Output
'==================================================    переменые багаданов
Dim Tb11 As Byte                                            'таймер удара барабана 1
Dim Tb12 As Byte                                            'таймер возврата барабана 1
Dim Tr1 As Bit                                              'тригер палочек барабана 1
Dim B1 As Byte                                              'заказ удара 1
Const Pb11 = 40                                             'задержка стука палочек барабана 1
Const Pb12 = 20                                            'пауза возврата палочек барабана 1
Goto Prog:
Bar1:
If B1 > 0 Then
      If Tb11 < Pb11 And B1 = 1 Then
         If Tr1 = 0 Then
            P1 = 1
            P2 = 0
               P1 = 0
               P2 = 1
         Tb11 = Tb11 + 1
      If Tb11 = Pb11 Then
         B1 = 2
         Tb11 = 0
      If B1 = 2 And Tb12 < Pb12 Then
         P1 = 0
         P2 = 0
         Tb12 = Tb12 + 1
      If Tb12 = Pb12 Then
         Tb12 = 0
         B1 = 0
         Tr1 = Not Tr1
Prog:
Waitms 1
If B1 = 0 Then B1 = 1
Gosub Bar1:
Отредактировано Ev3658 (2016-04-17 18:02:09)
Ааааа.... блин, жесть.... эх, построить бы всё по принципу головки жесткого диска... всё-же, чего то получилось:
Тем более - ставьте соленоиды.
Технологически гораздо проще.
PS. Если проблема с соленоидами, то, разумеется, можете мое настояние игнорировать... ;)
Ну Ev3658 фантазер! Завидую белой завистью вашей энергии. Так держать!
Мне бы даже в голову такое не пришло, а вот есть еще на Руси талантливые люди. :cool:
Дорогие они, нужно 6 штук, а моторчики халявные.
Разве только так... ;)
А сколько проживут моторы в таком "рывковом" режиме ?
Греются, небось "не по-деццки"... ;)
Ну не, греются приемлемо. Надеюсь на 1 день хватит. За втягивающую от стартера на БАС бочке больше переживаю.
Сейчас думаю один порт зарезервировать на две палочки, поставить какие нибудь датчики, герконы к примеру, чтоб отключать ещё раньше. По времени они больше отдыхают, чем работают.
Можно вообще от моторов отказаться :crazyfun:
http://content.scalecar.ru/clipart/mmitems/M11069-A10809/y45OoGD08kJ71iey-60.jpg
:D  нельзя отказываться от моторов.
Вот, сделал иначе, укоротил палочки, добавил геркон и вращение в одну сторону:
Ev, ты будешь звездой города. Такого точно никто не видел.  :D
Может даже не одного города ))) такого ваще нигде не видели
По звуку напоминает выстрелы из калаша)
Зачет ! ;)
Четкие и однозначные удары !
Не буду учить уже знающего технике маршевых ритмов, но при наличии уже имеющейся технической базы - можно лупить любой !
Если я не прав - кидайте помидоры... ;)
Это не зависит от того, кто или что бьет по барабану... ;)
Во-первых - искажения микрофонные...
Во-вторых - замкнутое и резонирующее (слышно) помещение...
В третьих... Можно еще кучу нагородить... ;)
На улице будет нормально. ;)
Ну с горном будет посложнее. :D
Источник воздуха высокого давления и клапан...
Сложнее будет организовать обтюрацию на мундштуке... ;)
Горн можно в виде атрибута, а звук записать и через усилитель. :crazy:
Ну если так мыслить, то можно попробовать в горн вывести звукоизлучатель (возможно пьезовый).
Фигня полнейшая будет...
С тем же успехом можно барабанить взглядом... :)
Всё, я овладел полным комплектом. Собрали мне сольник хороший, звучит так, что два других хочется забить строительной пеной, чтоб звук не портили  :D
Втягивающую от стартера посадил на три полевых транзистора IRF3203 через драйвер IR4426, попробовал секунд 20ть постучать (жрёт зараза 30А), транзисторы не грелись.
Может у кого есть список полевых транзисторов N-типа с логическим уровнем затвора, с диодом шотки, очень надо, я бы успел завтра сгонять на рынок с утра перед работой.
А так уже вот:
http://cs604323.vk.me/v604323961/580a/IaAin1pmMxI.jpg
http://cs604323.vk.me/v604323961/6401/ZGiZ716F-Wc.jpg
P:S: Когда пробовал бас бочку, мне передали привет от технологов со второго этажа  :confused:
