Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Продам/куплю/услуги » Покупки на Aliexpress - актуально и дешево
Сообщений 151 страница 180 из 212
Ds3231 AT24C32 IIC модуль точность часы модуль DS3231SN для Arduino модуль памяти бесплатная доставка =37 руб с доставкой
https://goo.gl/NffhQ8
NRF24L01 + 2.4 г беспроводной модуль 1.27 СМД = 31 руб
https://goo.gl/0AdSPC
GY-68 BMP180 заменить BMP085 цифровой атмосферное давление модуль датчика для Arduino=66 руб
https://goo.gl/IrNEVI
I2C RTC dip-ds1307 AT24C32 часы реального времени модуль для AVR ARM PIC =35руб
https://goo.gl/7F0bDt
AM2321 датчик влажности с температурой =200руб
https://goo.gl/rDUQIE
2 шт./лот 5 - 3 В IIC I2C уровень конверсии модульной системы для Arduino датчика
https://goo.gl/Sltw4T
50 шт. 2N7000 TO-92 n-канал MOSFET транзистор = 112руб
https://goo.gl/F0jFnH
50 шт. BSS123 BSS123 SOT-23 = 79 руб лучше чем 2N7000
https://goo.gl/1iTh78
50 шт. BSS138LT1G SOT-23 BSS138 J1 Power MOSFET 200 mamps, 50 В N-channel  = 84 руб (эти вообще оптимальны на коммутацию, управление вентиляторами на малую периферию 50в 220ма)
https://goo.gl/ITMhwI
100 шт., 2N7002 слабый сигнал n-канальный моп-транзистор SOT-23 и бесплатная доставка = 72руб (они по описалову 330ма, но у них есть модификации которые и 115ма)
https://goo.gl/ec5y03
Фирмoвые жала Hakko для 852, 900-х моделей паяльных станций выбор большой 936 852d + 909D
https://goo.gl/e5NVuV
Lm311 соп KA311(samsung) 100 шт. бесплатная доставка =264руб -дешево оптимально
https://goo.gl/VL7fJX
Макет 830 точка Solderless печатной платы хлеб совета MB-102 MB102 тест разработать DIY = 145руб
https://goo.gl/pQ9x1T
бесплатная доставка 10 шт./лот 27 м 27 мГц HC-49S тип цилиндрический кварцевый генератор (кварцы для max 7456) = 110руб
https://goo.gl/pQQwFx
Коробочки для 1602 индикатора Оптовая продажа DIY 86 пластиковый корпус для DIY метр тестер комплект LCD1602 с кнопками =162руб (оптимальна под метеостанции и другие приблуды на основе lcd1602)
https://goo.gl/7s87s9
Бесплатная доставка 100 шт. AMS1117-3.3V AMS1117 1117 3.3 В 1A регулятор напряжения LDO сот-223 = 185руб (долго шло)
https://goo.gl/JnY8PG
модуль i2c lcd 1602, 1604, 2004 1 шт. платы последовательного интерфейса порта модуля IIC / I2C / TWI / SPI интерфейсный модуль для Arduino 1602 ЖК дисплей прямая поставка оптовая продажа =57руб
https://goo.gl/fuLTM3
провода интерфейсные Бесплатная доставка дюпон линии 120 шт. 20 см между мужчинами + мужчин и женщин и женщины к женщине перемычку Dupont кабеля для arduino = 210руб(посмотрите за такую цену понравятся)
https://goo.gl/00Ek6r
электронный шунт 30A диапазон датчик тока модуль ACS712 ACS712ELC-30A модуль для Arduino =125руб
https://goo.gl/erkSTw
Бесплатная shippmg 100 шт./лот LM393D SOP8 новый = 227руб
https://goo.gl/HsZ87G
да вот самое смешное кому нужна 1 lm393 купите Светочувствительный датчик модуль обнаружения света для Arduino =38руб
https://goo.gl/XKXQp7
**********EBAY****************************
Нашел самое дешевое
Подробные сведения о  2шт max7456eui max7456 одноканальный монохромный экранное меню с EEPROM =300руб на EBAY (продавец стары проверенный)
http://www.ebay.com/itm/181660939716?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
ОНО ЖЕ у другого продавца =147 руб штука
http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-MAXIM-T … 3a66d43792
ОТСЛЕЖИВАЙТЕ КУРС БАГСА БУДЕТ МЕНЬШЕ И ЦЕНА МЕНЬШЕ
Да вот непонятка, не покупайте lcd1604 лучше берите 2004 они почему то дешевле, в исходнике строку поменяете( даже если менять не будете 2004 сам будет пахать вместо 1604)
Цены указаны с доставкой, продавцы проверены сам у них покупал
да BMP180 модуль питание 5 вольт уже с преобразователем
При сборке допустим 180-й и 3231 то выпаивайте лишние подтягивающие резисторы шины i2c или с того или с другого модуля вот и все(еще и сопротивления останутся)
Отредактировано dmitry7020 (2015-08-12 23:53:46)
olegkaras написал(а):
контроллер 8 бит, как сильно будет отличатся от 16 бит ?
Сильно. Отличия как в ядре так и в периферии в пользу XMega.
angald написал(а):
но вот решил удешевить устройство
и сделал заказ в Китае. Ну а что из этого вышло, вы уже знаете.
На самом деле - да, у них там почему-то это дело (торговля) идет крайне затруднительно. Все купленные у китая Хмеги - это выглядело как развод, денег платишь, а товар даже не отправляли или отправляли, но ничего не приходило. Тут главное набраться терпения и следить за возвратом. А так суть проблемы ещё имеет место быть - это то, что среднестатистическая "китаянка" лезет в продавцы и по факту вообще не желает разбираться в том, чем торгует. Может прийти похожий товар (внешне). :D С FPGA там вообще постоянно, вечно не на ту скорость чипы присылают, пытаются развести, ибо чем шустрее - тем дороже кристалл.
Полностью с вами согласен. Им вообще фиолетово Xmega или просто Mega. Размеры корпуса совпали, количество лап тоже, вот и ладненько.
Хотя до этого случая приобретал две партии Xmega32A3U, все прошло как по маслу.
Порой китайцы не то, что поражают, а просто убивают своим "искрометным юмором" :)
https://ru.aliexpress.com/item/Golden-B … 13274.html
PS. Найдено на одном из форумов... ;)
Оригинальное название товара --Золотой пиздец стиль с запахом Guita Tune-O-Matic мост для электрогитары--
Не так уж и дёшево (843р./2шт.), но отличное решение для серии Atmega по обработке квадратурной дешифрации, причём с двух энкодеров, 32 бита хватит оцифровать довольно длинные оптические линейки - 2 шт./лот hctl-2032 hctl-2032 32dip IC Quad декодер счетчик энкодер для микропроцессора Интерфейс
Что удивило, в мануале приведён кусок кода на бэйсике - http://www.komponenten.es.aau.dk/filead … TL2032.pdf
Чудеса!  o.O
По моему и будет гораздо дешевле и функциональнее и тоже 32 бита.
Заказал осенью на али экспресс УФ светодиоды. Решил попробовать сделать цивильную засветку для фоторезиста. А то ДРЛ-250 как то грубо и вредно. Все оплатил, как положено. Через месяц приходит письмо от перевозчика, типа доставить посылку не сможем, извините. Открываю спор, али экспресс возвращают деньги. Ну, подумал не судьба и пользуюсь дальше ДРЛкой. Сегодня звонок с Укрпочты, получите бандероль из Китая. Получил, дома открываю, а там:
http://s7.uploads.ru/t/qOCc5.jpg
Радости полные штаны. На халяву 100 светиков. Теперь буду делать засветку.
Я обычно в таких случаях деньги продавцу отправляю.
У них и так негатив к нам сложился неплохой.
Хотя это только моё мнение, ни к чему не обязывающее.
Да, в принципе, это правильно. Нужно только разобраться, куда отправлять. Попробую связаться с продавцом. Хотя раньше он не отвечал.
Я тоже стараюсь так делать, но непонятно куда слать. Не все отдупляются, что ты от них хочешь и не все имеют возможность напрямую получить платеж.
Поначалу они просто не верят, думают, что какой-то развод.
Я предлагаю продавцу оплатить любой товар на нужную сумму без отправки, но с подтверждением доставки.
Т.е., оплатил, и сразу доставлено.
Пару раз так и не поверили, отправили. Ну тут уж не судьба.
Крайне мягко сказано.
Из-за наших (СНГ) попыток нае...ть, китайцы ввели платную доставку.
У меня когда то с Мегами328 была история.
Спор выиграл, деньги вернули. Через месяц микросхемы пришли.
Я написал продавцу. Вопрос решился так - я сделал новый заказ, он мне его не высылал.
После окончания срока я поставил отметку, что получил.
Долгая процедура для китайца конечно, но сумма там была не маленькая.
Зачем ждать если можно сразу подтвердить получение товара?
Тоже так несколько раз делал, только не ждал несколько месяцев, а подтверждал получение сразу же.
Но все это мелочи по сравнению с тем что иногда продавцы ошибаются и ставят сильно заниженную цену (например продают 10 или 100 единиц по цене одной), вовремя это не замечают и отправляют товар.
У меня похожая история была с блоком расширения функционала для Volkswagen-а, пока переписку вели с продавцом и оставалось от него только получить "адрес куда слать", на али он пропадает, а товар числился как "нет такой страницы". :(
Если кто заказывал нормальные симисторы дайте адрес магазина , а то я уже два раза заказывал , пришли перемаркированные .
olegkaras
BT137
BT138
Отредактировано Sergik07 (2018-06-07 10:32:03)
Симистор Заказал эти.
Искал бустер себе для одного проекта (нужно было получать 24В на выходе).
Купил вот это: https://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2 … 08181.html
Г редкостное, не берите.
Нормально работает этот: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-2V … 59324.html
Но он собран на подделки Mt3608, не тянет 24В на вход (хотя в датащите на этот чип допускается).
Кому время жалко и готов взять дороже, то норм. работает этот: https://www.chipdip.ru/product/mt3608-dc-dc-module
Он только внешне похож на вариант первый. :)
DS18B20 Вот тут купил DS18B20   1718C4 , в отзывах люди пишут - датчики рабочие , а у меня работать не хочет.  Как его проверить , может кто имел дело с такими датчиками ?
Отредактировано olegkaras (2018-06-15 09:49:47)
Не хочет, понятие растяжимое. Надеюсь про подтяжку к +5 в не забыли? Что выдает при чтении? CRC читается?
Подтяжка есть , у меня другой датчик не с этой партии работает. CRC читать не пробовал .
Отредактировано olegkaras (2018-06-15 10:00:25)
Он звонится криво прозвонкой ,  обычно если стать плюсом на первую и вторую минусом то мультиметр показывает 543 мВ , 1 - 3 = 635 мВ, а тут 1-2  588 мВ , 1-3 = 556 мВ .
Посмотрите логическим анализатором что на линии.
Возможно это перемаркированные 1820 или 18s20. Попробуйте подправить код под них.
У меня нет такого прибора.
Тогда посмотрите осциллографом (если есть). Логический анализатор хорош тем что может расшифровывать протокол 1-Wire и показывать какие данные передаются и есть ли ошибки.
Он стоит не дорого. https://ru.aliexpress.com/item/1-USB-24 … 00856.html
Не подскажите что именно подправить .
Я сейчас точно не помню все различия. По командам, вроде, они одинаковые. DS1820 выше, поэтому он отпадает. DS18S20 - 9ти битный, а DS18B20 -9 -12 бит. По умолчанию стоит 12 бит. Можно попробовать в программе переключиться с 12 на 9 бит. sasha_1973 на форуме выкладывал исходники, там это есть.
